Rastreador Wi-Fi XIAO ESP32C3 usando MicroPython
Este wiki ha sido actualizado: https://wiki.seeedstudio.com/es/xiao_esp32c3_with_micropython/
En este tutorial, proporcionaré una descripción concisa de la utilización del XIAO ESP32C3 con Micropython. Además, exploraré la aplicación práctica de un rastreador de intensidad de señal Wi-Fi, que resulta invaluable al establecer una red familiar de alta velocidad y alta calidad. En consecuencia, al seguir la orientación del rastreador Wi-Fi, podemos optimizar efectivamente la colocación del amplificador de señal Wi-Fi, asegurando una cobertura de señal óptima.
Preparación del Hardware
Estoy usando Seeed Studio XIAO ESP32C3 y Expansion Board Base para XIAO como hardware aquí.
Seeed Studio XIAO ESP32C3Expansion Board Base para XIAO
Preparación del Software
info
Antes de usarlo, es necesario que declare que el software/firmware que estoy usando aquí está diseñado para el chip ESP32C3. Por lo tanto, cuando intentes usar un pin, asegúrate de usar el General Purpose Input/Output en lugar del pin en la placa.
Por ejemplo, cuando intentes usar el pin en la primera fila a la izquierda. Asegúrate de que sea GPIO2 en lugar de A0 o D0.
Primeros Pasos
Se requieren dos pasos ("Configuración de Micropython en PC" y "Configuración de Micropython en XIAO ESP32C3") para que el XIAO ESP32C3 realmente pueda ser programado por MicroPython.
Después de la configuración, puedes copiar el código paso a paso de cada demostración para lograr la finalización.
Instalar Thonny IDE (Windows)
Por favor sigue los pasos en la imagen
Actualizar el firmware usando esptool
  1. Abre tu propia ubicación de archivo
git clone https://github.com/espressif/esptool.git
  1. Download the latest firmware (This Tutorial is v1.20.0 (2023-04-26) .bin)
https://micropython.org/download/esp32c3/
  1. Coloca el firmware más reciente en esta ubicación de archivo y abre el archivo en CMD
your own file location\esptool-master\esptool
  1. Flashee el firmware introduciendo este comando en CMD (ingrese al modo bootloader antes de flashear)
esptool.exe --chip esp32c3 --port COM10 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset --no-stub  write_flash --flash_mode dio --flash_freq 80m 0x0 esp32c3-usb-20230426-v1.20.0.bin
Si usas linux, cambia "esptool.exe" a "esptool.py". Cambia "COM10" a tu propio puerto serie. Cambia "esp32c3-usb-20230426-v1.20.0.bin" al nombre del firmware más reciente que descargaste.
  1. Conecta tu XIAO ESP32C3, abre Thonny y haz clic en la parte inferior derecha para configurar el intérprete
  2. Selecciona intérprete- Micropython (ESP32) y Puerto >>> Haz clic en OK
Nota: Si todo va bien, verás la salida en el shell
Instalar las librerías requeridas
Haz clic en "Tools" >>> Haz clic en "Management Packages" >>> Ingresa el nombre de la librería >>> Haz clic en "Search micropython-lib and PyPl"
Ejecutar el script y grabarlo en la placa
  1. Después de terminar de codificar, haz clic en el botón verde para ejecutar el script
  1. Graba el código en la placa guardando el archivo en la placa como "boot.py"
Demo 1: Encender una Pantalla OLED
1. ¡Hola Seeder!
import time
from machine import Pin, SoftI2C
import ssd1306
import math
# ESP8266 Pin assignment
i2c = SoftI2C(scl=Pin(7), sda=Pin(6)) # Adjust the Pin numbers based on your connections
oled_width = 128
oled_height = 64
oled = ssd1306.SSD1306_I2C(oled_width, oled_height, i2c)
oled.fill(0) # Clear the screen
oled.text("Hello, Seeder!", 10, 15)
oled.text("/////", 30, 40)
oled.text("(`3`)y", 30, 55)
oled.show() # Show the text
2. Efecto de carga dinámico
import time
import ssd1306
import math
oled_width = 128
oled_height = 64
center_x = oled_width // 2
center_y = oled_height // 2
square_size = 6 # Size of each square
num_squares = 12 # Number of squares
angle_increment = 2 * math.pi / num_squares
while True:
for i in range(num_squares):
angle = i * angle_increment
x = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle))
y = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle))
# Draw all squares
for j in range(num_squares):
angle_j = j * angle_increment
x_j = int(center_x + (center_x - square_size-30) * math.cos(angle_j))
y_j = int(center_y + (center_x - square_size-30) * math.sin(angle_j))
oled.fill_rect(x_j, y_j, square_size, square_size, 1) # Draw the square
oled.fill_rect(x, y, square_size, square_size, 0) # Erase the current square
oled.show()
time.sleep_ms(100) # Pause before next iteration
Demo 2: Encender un Zumbador
1. Sonido
import time
from time import sleep
import machine
# Buzzer settings
buzzer_pin = machine.Pin(5, machine.Pin.OUT)
buzzer = machine.PWM(buzzer_pin)
buzzer.freq(1047)
# Buzzer working
while True:
buzzer.duty(10)
time.sleep(1)
buzzer.duty(0)
time.sleep(1)
2. Play the Song "He's a pirate"
import machine
import time
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
# Defining frequency of each music note
NOTE_C4 = 262
NOTE_D4 = 294
NOTE_E4 = 330
NOTE_F4 = 349
NOTE_G4 = 392
NOTE_A4 = 440
NOTE_B4 = 494
NOTE_C5 = 523
NOTE_D5 = 587
NOTE_E5 = 659
NOTE_F5 = 698
NOTE_G5 = 784
NOTE_A5 = 880
NOTE_B5 = 988
# Music notes of the song, 0 is a rest/pulse
notes = [
NOTE_E4, NOTE_G4, NOTE_A4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_B4, NOTE_C5, NOTE_C5, 0,
NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_G4, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_D5, NOTE_D5, 0,
NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_F5, NOTE_F5, 0,
NOTE_E5, NOTE_D5, NOTE_E5, NOTE_A4, 0,
NOTE_A4, NOTE_C5, NOTE_B4, NOTE_B4, 0,
NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_B4, 0,
NOTE_A4, NOTE_A4,
#Repeat of first part
#End of Repeat
NOTE_E5, 0, 0, NOTE_F5, 0, 0,
NOTE_E5, NOTE_E5, 0, NOTE_G5, 0, NOTE_E5, NOTE_D5, 0, 0,
NOTE_D5, 0, 0, NOTE_C5, 0, 0,
NOTE_B4, NOTE_C5, 0, NOTE_B4, 0, NOTE_A4,
# Durations (in ms) of each music note of the song
# Quarter Note is 250 ms when songSpeed = 1.0
durations = [
125, 125, 250, 125, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
125, 125, 125, 250, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
250, 125,
#Rpeat of First Part
125, 125, 375, 125,
125, 125, 375, 125,
250, 125, 250, 125,
125, 125, 375, 375,
#End of Repeat
250, 125, 375, 250, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 125, 375,
125, 125, 125, 125, 125, 500,
def play_song():
total_notes = len(notes)
for i in range(total_notes):
current_note = notes[i]
wait = durations[i]
if current_note != 0:
buzzer.duty(512) # Set duty cycle for sound
buzzer.freq(current_note) # Set frequency of the note
else:
buzzer.duty(0) # Turn off the sound
time.sleep_ms(wait)
while True:
# Play the song
play_song()
Demo 3: Conectar a Wi-Fi
1. Conectar a Wi-Fi
import network
import urequests
import utime as time
# Network settings
wifi_ssid = "Your Own SSID"
wifi_password = "Your Own Password"
def scan_and_connect():
station = network.WLAN(network.STA_IF)
station.active(True)
print("Scanning for WiFi networks, please wait...")
for ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden in station.scan():
print("* {:s}".format(ssid))
print(" - Channel: {}".format(channel))
print(" - RSSI: {}".format(RSSI))
print(" - BSSID: {:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}:{:02x}".format(*bssid))
print()
while not station.isconnected():
print("Connecting...")
station.connect(wifi_ssid, wifi_password)
time.sleep(10)
print("Connected!")
print("My IP Address:", station.ifconfig()[0])
# Execute the functions
scan_and_connect()
2. Solicitar la hora de Nueva York en línea
import ssd1306
import time
import network
import urequests
import ujson
# ESP32 Pin assignment
# i2c = SoftI2C(scl=Pin(22), sda=Pin(21))
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
wifi_ssid = "Your wifi ssid"
wifi_password = "Your wifi password"
url = "http://worldtimeapi.org/api/timezone/America/New_York"
authmodes = ['Open', 'WEP', 'WPA-PSK' 'WPA2-PSK4', 'WPA/WPA2-PSK']
for (ssid, bssid, channel, RSSI, authmode, hidden) in station.scan():
print()
# Continually try to connect to WiFi access point
# Try to connect to WiFi access point
time.sleep(10)
# Display connection details
print("Connected!")
while True:
# Perform HTTP GET request on a non-SSL web
response = urequests.get(url)
# Check if the request was successful
if response.status_code == 200:
# Parse the JSON response
data = ujson.loads(response.text)
# Extract the "datetime" field for New York
ny_datetime = data["datetime"]
# Split the date and time components
date_part, time_part = ny_datetime.split("T")
# Get only the first two decimal places of the time
time_part = time_part[:8]
# Get the timezone
timezone = data["timezone"]
# Clear the OLED display
oled.fill(0)
# Display the New York date and time on separate lines
oled.text("New York Date:", 0, 0)
oled.text(date_part, 0, 10)
oled.text("New York Time:", 0, 20)
oled.text(time_part, 0, 30)
oled.text("Timezone:", 0, 40)
oled.text(timezone, 0, 50)
# Update the display
oled.show()
else:
oled.text("Failed to get the time for New York!")
oled.show()
Final: Rastreador de Intensidad de Señal Wi-Fi
Esta es la tarea principal en este proyecto. A través de este código, puedes rastrear tu señal wifi en casa con un dispositivo tan sencillo.
import network
import time
import machine
import ssd1306
import math
# ESP32C3 Pin assignment
oled_width = 128
oled_height = 64
# Network settings
machine.freq(160000000) # Set CPU frequency to 160 MHz (ESP8266 specific)
oled.text("Starting up...", 0, 0)
oled.show()
time.sleep(1)
time.sleep(1)
oled.fill(0)
oled.text("Connecting to", 0, 0)
oled.text(wifi_ssid, 0, 20)
oled.show()
time.sleep(2)
oled.fill(0)
ip_address = station.ifconfig()[0] # Get the IP address
oled.text("Connected! ", 0, 0)
oled.text("IP Address:", 0, 20)
oled.text(ip_address, 0, 40)
oled.show()
time.sleep(2)
# Buzzer settings
buzzer.freq(1047)
buzzer.duty(0)
x_pos = [12, 38, 64, 90]
statuses = ["poor", "normal", "good", "excellent"]
def calculate_block_count(rssi):
# Determine the number of blocks based on RSSI values
if -80 <= rssi < -60:
return 1
elif -60 <= rssi < -40:
return 2
elif -40 <= rssi < -20:
return 3
elif -20 <= rssi <= 10:
return 4
def draw_blocks(count):
for i in range(count):
y_pos = 50 - calculate_block_height(i)
oled.fill_rect(x_pos[i], y_pos, 24, calculate_block_height(i), 1)
for i in range(count, 4): # Clear unused area
oled.fill_rect(x_pos[i], y_pos, 24, calculate_block_height(i), 0)
def calculate_block_height(index):
return 10 * (index + 1)
loop_count = 0 # Initialize loop count
while loop_count < 2: # Execute the loop 24 times
# Draw all squares
oled.show()
loop_count += 1 # Increase loop count
oled.fill(0) # Clear the screen after finishing the loops
oled.show()
while True:
oled.fill(0)
time.sleep(0.1)
rssi = station.status('rssi')
rssi_duty = 160 + 2 * int(rssi)
rssi_duty_2 = int(rssi_duty / 2)
rssi_abs = abs(int(rssi)) / 100
block_count = calculate_block_count(rssi)
status = statuses[block_count - 1] # Get the status text based on block count
draw_blocks(block_count)
oled.text(status, 11, 56)
oled.text("RSSI:", 0, 0)
oled.text(str(rssi), 40, 0)
oled.show()
buzzer.duty(rssi_duty)
time.sleep(rssi_abs)
buzzer.duty(0)
buzzer.duty(rssi_duty_2)
buzzer.duty(0)
Qué más
  • También puedes flashear firmware en el XIAO ESP32C3 usando esptool integrado en Thonny que es compatible con MAC OS.
✨ Proyecto de Colaborador
