Uso de WiFi
Inicio​
Seeed Studio XIAO ESP32C3 soporta conectividad WiFi con IEEE 802.11b/g/n. Esta wiki introducirá los conceptos básicos del uso de WiFi en esta placa.
attention
⚠️ Ten cuidado al usar la placa como punto de acceso (access point). Puede sobrecalentarse y causar quemaduras.
Configuración del hardware​
  • Paso 1. Conecta la antena WiFi/Bluetooth incluida al conector IPEX en la placa
  • Paso 2. Conecta XIAO ESP32C3 a tu computadora mediante un cable USB Type-C
Modo 1: Modo STA (Modo Estación) - Escanear redes WiFi​
Escanear puntos de acceso Wi-Fi​
En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 para escanear las redes WiFi disponibles a su alrededor. Aquí la placa será configurada en Modo Estación (STA).
  • Paso 1. Copia y pega el código de abajo en Arduino IDE
#include "WiFi.h"
// Set WiFi to station mode and disconnect from an AP if it was previously connected
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.disconnect();
delay(100);
Serial.println("Setup done");
Serial.println("scan start");
// WiFi.scanNetworks will return the number of networks found
int n = WiFi.scanNetworks();
Serial.println("scan done");
if (n == 0) {
Serial.println("no networks found");
} else {
Serial.print(n);
Serial.println(" networks found");
for (int i = 0; i < n; ++i) {
// Print SSID and RSSI for each network found
Serial.print(i + 1);
Serial.print(": ");
Serial.print(WiFi.SSID(i));
Serial.print(" (");
Serial.print(WiFi.RSSI(i));
Serial.print(")");
Serial.println((WiFi.encryptionType(i) == WIFI_AUTH_OPEN) ? " " : "*");
delay(10);
Serial.println("");
// Wait a bit before scanning again
delay(5000);
Paso 2. Sube el código y abre el Monitor Serie para comenzar a escanear redes WiFi
Conectar a una red WiFi​
En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 para conectar a una red WiFi.
#include <WiFi.h>
const char* ssid = "your-ssid";
const char* password = "your-password";
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void loop() {}
Paso 2. Sube el código y abre el Monitor Serie para verificar que la placa esté conectada a la red WiFi
Modo 2: Modo Soft-AP (Funcionando como STA) - Usar como Punto de Acceso​
En este ejemplo, vamos a usar XIAO ESP32C3 como un punto de acceso WiFi donde otros dispositivos pueden conectarse a él. Esto es similar a la función de punto de acceso WiFi en los teléfonos móviles.
#include "WiFi.h"
WiFi.softAP("ESP_AP", "123456789");
Serial.print("Host Name:");
Serial.println(WiFi.softAPgetHostname());
Serial.print("Host IP:");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
Serial.print("Host IPV6:");
#if ESP_ARDUINO_VERSION_MAJOR < 3
Serial.println(WiFi.softAPIPv6());
#else
Serial.println(WiFi.softAPlinkLocalIPv6());
#endif
Serial.print("Host SSID:");
Serial.println(WiFi.SSID());
Serial.print("Host Broadcast IP:");
Serial.println(WiFi.softAPBroadcastIP());
Serial.print("Host mac Address:");
Serial.println(WiFi.softAPmacAddress());
Serial.print("Number of Host Connections:");
Serial.println(WiFi.softAPgetStationNum());
Serial.print("Host Network ID:");
Serial.println(WiFi.softAPNetworkID());
Serial.print("Host Status:");
Serial.println(WiFi.status());
note
Si la versión de tu placa de desarrollo ESP32 ya se actualizó a 3.0.0, necesitas cambiar el código de softAPIPv6() a softAPlinkLocalIPv6().
Paso 2. Sube los códigos y abre el Monitor Serie para verificar más detalles sobre el punto de acceso WiFi
Paso 3. Escanea redes WiFi en una PC o teléfono móvil y podrás conectarte a esta red recién creada usando la contraseña que especificamos en el código
Ahora verás que el Número de Conexiones de Host en el monitor serie se ha actualizado a 1
XIAO ESP32C3 & Home Assistant​
¡Nos complace anunciar que hemos creado soporte para que el XIAO ESP32C3 acceda a ESPHome y Home Assistant!
Para más información sobre esta sección, consulta los tutoriales relevantes.
Referencia​
