Preguntas Frecuentes para la Serie XIAO
Este documento contiene todas las preguntas frecuentes relacionadas con XIAO. Esto será muy útil si tienes problemas al usar el XIAO.
P1: ¿Qué hacer cuando falla la carga/el programa funciona de manera anormal/no se encuentra el puerto del dispositivo?
Para más detalles, haz clic aquí
Para XIAO nRF52840 (Sense)
P1: ¿Cuáles son las consideraciones al usar XIAO nRF52840 (Sense) para carga de batería?
P2: XIAO BLE no tiene salida desde el pin de 5V cuando está conectado a alimentación por batería
Para XIAO ESP32C3
P1: Cómo verificar el voltaje de la batería
P2: Nota sobre la asignación de E/S de XIAO ESP32C3
P3: Cómo volver a flashear el bootloader con firmware de fábrica
Para XIAO ESP32S3 (Sense)
P1: ¿Por qué mi XIAO tiene el problema de no estar al ras en las esquinas redondeadas?
Para Seeed Studio Round Display para XIAO
P1: ¿Por qué la pantalla no muestra nada después de cargar el programa?
P2: He seguido el tutorial y aún no puedo hacer que el programa TFT o LVGL compile correctamente, ¿qué debo hacer?
P3: ¿Por qué obtengo un error de definición de pin cuando compilo un programa de pantalla circular para el XIAO SAMD21?
P4: ¿Por qué XIAO RP2040 obtiene un error de C++ muy extraño al usar el código para HardwareTest con Round Display?
P5: Al cargar un programa para XIAO RP2040, ocurre un error: ¿opcodes no alineados detectados en segmento ejecutable?
P6: ¿Por qué obtengo un error al usar XIAO nRF52840 (Sense)?
P7: Si quiero conectar Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense a esta pantalla de extensión, ¿habrá un conflicto con dos ranuras de tarjeta TF?
Para XIAO CAN Bus Expansion Board
P1: ¿Cuál es la velocidad de baudios máxima soportada por la XIAO CAN Bus Expansion Board?
P2: ¿Puedo usar múltiples XIAO CAN Bus Expansion Boards en la misma red de bus CAN?
P3: ¿Puedo usar la XIAO CAN Bus Expansion Board con otros microcontroladores o placas de desarrollo?
P4: ¿Hay alguna limitación en la longitud máxima del cable para la conexión del bus CAN?
P5: ¿Cómo puedo solucionar problemas de comunicación del bus CAN?
Soporte Técnico
