Xadow - Audio
El Xadow Audio integra una caja de altavoz y un micrófono en una sola placa. La unidad de altavoz está clasificada en 0.7 vatios con una impedancia de 8 ohmios. A diferencia de los altavoces regulares de tipo cono, el controlador de altavoz utilizado en el Xadow Audio tiene una superficie plana y está montado en un recinto rectangular, lo que le permite reproducir sonidos con un efecto sorprendente.
Características​
  • Diseño de código abierto y modular
  • Recinto incorporado para altavoz
  • Combina altavoz y micrófono en una sola placa
  • Conectores Xadow incorporados para cables FPC fácilmente conectables
  • Apilable y encadenable con otros Módulos Xadow
  • Elección perfecta para tus proyectos de audio y teléfono DIY
Especificaciones​
Caja de Altavoz
ElementoValor
Frecuencia de Resonancia900 Hz
Impedancia8 ± 20% ohmios
Potencia Nominal0.7 W
Potencia MÁX.1 W
Rango de Frecuencia900 Hz a 20 kHz
Micrófono
ElementoValor
Sensibilidad del Micrófono-42dBV Típico
Presión Sonora de Entrada Máxima130dB SPL
Dimensiones
ElementoValor(mm)Valor(Pulgadas)
Altavoz13mm × 18mm × 4.5mm0.51"× 0.71" × 0.18"
Micrófono2.95mm × 3.76mm0.12" × 0.15"
Placa25.37mm × 20.30mm1" × 0.8"
Descripción del Hardware​
Hazlo ahora​
Consulta los increíbles proyectos RePhone que se han logrado con RePhone. Un Collar para Perro Rastreable. Al usar este collar, puedes hacer una llamada telefónica a tu perro.
5 pasos para hacer un collar para perro rastreable para tu adorable cachorro.
Conexión de Módulos​
Conecta los Módulos según las instrucciones, ten en cuenta que la esquina sin rellenar debe estar orientada hacia el otro lado:
Comunidad RePhone​
Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.
¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos preocupamos unos por otros, y compartimos nuestras experiencias.
Preguntas Frecuentes
Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)", el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.
Visor de Esquemas en Línea​
Recursos​
El diagrama esquemático del Xadow Audio se proporciona en el siguiente enlace:
Consulta más información sobre la caja de altavoz y el micrófono:
Soporte Técnico y Discusión del Producto​
