Xadow - Buzzer
Este es un módulo Xadow que puede emitir un tono. Para controlarlo, necesitas dar control a dos pines simultáneamente: esto es diferente del Grove - Buzzer que usa un pin para controlar. ¡Es pequeño pero ruidoso! Se puede usar para hacer pitidos, tonos y alertas.
Xadow es una serie de placas compatibles con Arduino(TM) pequeñas pero perfectamente formadas que contienen varios módulos. Es un kit extremadamente adecuado para proyectos sensibles al espacio como dispositivos portátiles y diseños artísticos, que tienen mayores requisitos de tamaño, peso y conexión en cascada flexible. Puedes encontrar más módulos aquí.
Especificaciones
  • Voltaje de Trabajo: 3.3V
  • Frecuencia Fundamental: 2700Hz
  • Nivel de Presión Sonora: >75dB
  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm
Demostración
Hay una demostración fácil para mostrar cómo hacer sonar el buzzer. Si lo has usado exitosamente, entonces puedes aplicarlo a tus grandes proyectos, como detectar el estado de la batería: el buzzer emitirá un sonido cuando la Placa Principal Xadow tenga batería baja.
DDRB |= 0x06;
//turn on the buzzer
PORTB |= 0x06;
delay(1);
//turn off the buzzer
PORTB &= ~(0x06);
delay(1);
Visor de Esquemático en Línea
