Xadow - M0
Características
  • Habilitado para mbed
  • herramientas de desarrollo en línea
  • SDK de C/C++ fácil de usar
  • muchas librerías y proyectos publicados
  • Factor de forma Xadow
  • extremadamente pequeño y flexible
  • conexión en cascada
  • Programación de arrastrar y soltar
  • MCU NXP LPC11U35
  • Núcleo ARM Cortex-M0 de bajo consumo
  • 48MHz, 64KB Flash, 10KB RAM, 4KB EEPROM
  • Dispositivo USB, 2xSPI, UART, I2C
  • Integrado con acelerómetro: ADXL345
Especificaciones
  • Voltaje de trabajo: 3.3V
  • Corriente DC por pin de E/S: 20mA
  • Pines de E/S digitales: 16
  • Canales de entrada analógica: 2
  • Temperatura de funcionamiento: -20~70 ℃
  • Dimensiones: 25.43mm x 20.35mm
Diagrama de pines
Primeros pasos
1.Haz clic en este enlace para registrarte o iniciar sesión en mbed, luego importa el programa xadow_m0_blinky al compilador en línea de mbed.
2.En el IDE en línea de mbed, haz clic en "Compile" (o usa CTRL + D) para compilar el código y descargar un archivo binario.
3.Conecta la placa a la computadora y mantén presionado el botón, aparecerá una unidad USB llamada CRP DISABLD.
4.Elimina el archivo firmware.bin en la unidad CRP DISABLD, luego copia el archivo descargado a la unidad.
5.Presiona rápidamente el botón, el programa se ejecutará y un LED comenzará a parpadear.
Puedes abrir main.cpp para cambiar el código. Por ejemplo, usa el siguiente código para hacer parpadear el LED cada 0.1 segundos.
#include "mbed.h"
DigitalOut blue(P0_20);
int main() {
while(1) {
blue = 1; // Switch ON the LED.
wait(0.1); // Wait for 0.1 Seconds.
blue = 0; // Switch OFF the LED.
Multifunción para el botón integrado
Por defecto, el botón integrado tiene dos funciones: presión rápida para reiniciar, presión larga para entrar al modo ISP. ¡Podemos agregar más funciones!
Por ejemplo, usa multifunction_for_reset_button para obtener:
  • clic simple - encender LED1
  • doble clic - encender LED2
  • clic largo - reiniciar
  • clic y luego encender - entrar al modo ISP
Programando Arch en Windows, Linux o Mac
Arch no tiene una interfaz mbed. Utiliza Programación In-Sistema USB (ISP) para actualizar el firmware.
Para entrar al modo USB ISP, conecta el Arch con tu computadora y mantén presionado su botón, y luego aparecerá un disco llamado "CRP DISABLD".
  • en windows
    1. elimina firmware.bin en el disco "CRP DISABLD".
    2. copia un nuevo firmware al disco.
  • en linux
    1. si el disco no está montado, monta el disco en {mnt_dir}
    2. dd if={new_firmware.bin} of={mnt_dir}/firmware.bin conv=notrunc
  • en mac necesitarás usar Terminal para ejecutar el siguiente script para copiar tu archivo .bin a tu Arch
    1. dd if={new_firmare.bin} of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
Si te sientes inclinado, también puedes crear una aplicación Automator para soportar arrastrar y soltar el archivo a tu placa. Solo crea un "Run Shell Script" con el siguiente comando: dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
También necesitarás cambiar la opción "Pass Input" de "to stdin" a "as arguments"--sin esto obtendrás un error "The action 'Run Shell Script' encountered an error" o "dd: no value specified for if (1)" en el registro.
Además, una forma mejorada del script es:
  • dd if="$1" of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc
Que debería manejar espacios en la ruta del archivo y solo usa el primer archivo suministrado.
Visor de esquemas en línea
Soporte técnico y discusión de productos
