Xadow - Etiqueta NFC
Xadow - Etiqueta NFC es un módulo de etiqueta de comunicación de campo cercano altamente integrado, este módulo tiene interfaz I2C, que se basa en M24LR64E-R, M24LR64E-R tiene un identificador único de 64 bits y EEPROM de 64-Kbit. Xadow - Etiqueta NFC incluye una antena PCB independiente que puede extenderse fácilmente fuera de cualquier carcasa que uses, dejando más espacio para que diseñes el exterior de tu proyecto.
Especificaciones
  • Voltaje de funcionamiento: 5V o 3V3
  • Corriente de funcionamiento <1mA
  • Rango efectivo máximo de 2CM
  • Sirve para comunicación sin contacto a 13.56MHz
  • Compatible con ISO 15693 e ISO 18000-3 modo 1
  • Identificador único de 64 bits (UID)
  • Leer bloque y escribir (bloques de 32 bits)
  • Interfaz I2C
Uso
Leer/Escribir por móvil
  1. Descarga NfcV-reader para Android e instálalo
  2. Podemos leer/escribir con el móvil
3.Coloca tu teléfono cerca de una etiqueta.
Controlar LED
  2. Descarga NFC Tag Lib renómbralo a NFC_Tag_M24LR6E y ponlo en la biblioteca de Arduino.
  3. Abre Arduino IDE. Si Arduino IDE ya está abierto, reinícialo.
  4. En Arduino IDE, haz clic en los menús: File -> Example -> NFC_Tag_M24LR6E -> ledControl
  5. Ahora, puedes controlar el LED con tu teléfono.
#include "NfcTag.h"
#include <Wire.h>
NfcTag nfcTag;
int led = 5;
bool flag = false;
bool preFlag = false;
void setup(){
Serial.begin(9600);
pinMode(led,OUTPUT);
nfcTag.init();
void loop(){
flag = nfcTag.readByte(EEPROM_I2C_LENGTH-1) == 0xff?true:false;
if(flag != preFlag){
Serial.println("get remote NFC control signal!");
if(flag == true){
Serial.println("led will light up!");
digitalWrite(led,HIGH);
}else{
Serial.println("led will turn dark!");
digitalWrite(led,LOW);
preFlag = flag;
delay(5*1000);
Visor de esquemas en línea
Soporte técnico y discusión del producto
