Kit Wearable Xadow Para Edison
El Kit Wearable Xadow Para Edison es un kit perfecto para crear dispositivos wearables con Intel Edison. Incluye una placa de expansión Edison llamada Xadow-Edison y 8 módulos extremadamente pequeños, estos módulos son sensores, actuadores, módulos de comunicación UI. Conectando con FFC flexible puedes crear rápidamente algunos dispositivos wearables interesantes y geniales. Ten en cuenta que, tienes que conseguir un Intel Edison y dos cables USB por tu cuenta.
Lista de partes
Partes Cantidad Partes Cantidad
Xadow - Edison 1 Xadow - Acelerómetro de 3 Ejes 1
Xadow - Edison Programmer 1 Xadow - Barómetro BMP 180 1
Xadow - Edison SD 1 Batería 1
Xadow - Sensor Q Touch 1 Tira Flexible LED RGB Digital 1
Xadow - NFC 1 Cable de alimentación Blanco 5
Xadow - Breakout 3 Cable de alimentación Rojo 5
Xadow - Buzzer 1 Cable de alimentación Amarillo 5
Xadow - Motor de Vibración 1 Paquete de cables FFC 1
Xadow - OLED 1 Tutorial Impreso a Color 1
Etiquetas NFC 3
Primeros Pasos
Conexión
Presta atención a la esquina sin rellenar, todas las esquinas sin rellenar de los módulos apuntan hacia la misma dirección. Los lados dobles de los módulos Xadow pueden conectar dos módulos mediante FFC ya que xadow puede conectar en cascada sus módulos tanto como sea posible como un reloj o un collar, por lo que es adecuado para prototipado wearable.
  • Inserta Intel Edison en Xadow-Edison a través de los conectores rectangulares.
  • Conecta la placa Edison-Programmer con un FFC y conecta dos cables USB, el pequeño interruptor en la placa Edison-Programmer debe estar girado hacia el lado Device.
  • Conecta los módulos Xadow con FFC.
  • Después de cargar el programa en él, desconecta los cables USB y el programador, conecta la batería Li-Po para que el kit pueda ser móvil.
Entorno de Desarrollo
  1. Instalando Edison Arduino IDE y los controladores requeridos. Haz clic aquí para ver el tutorial en el sitio oficial.
  2. Descargar Demos
  1. Haz clic aquí para descargar el código fuente desde github.
  1. Extrae los demos del archivo zip. Abre arduino IDE haz clic en "file" --> "preferences", ve el elemento sketchbook location que debería ser como "C:\Users\xxx\Documents\Arduino", navega a esta carpeta y extrae el proyecto a la subcarpeta "libraries".
  1. Configuración del IDE
  1. Abre Arduino IDE. Haz clic en "Tools" --> "Board" y selecciona Intel® Edison.
  2. Abre el "Device Manager" de la computadora para encontrar "Intel Edison Virtual Port(COMx)", Haz clic en "Tools" --> "Serial Port" elige COMx.
  1. Cargar Sketch
Haz clic en "File" --> "Examples" elige los demos descargados anteriormente
Los Ejemplos
Hacer una tira LED
La tira LED tiene 3 pines, para conectar la tira y la placa breakout puedes hacer una soldadura simple. Conecta los pines VCC, los pines GND, y el pin de señal al pin MISO de la placa breakout.
Preparar etiquetas NFC
El demo NFC usa tres etiquetas NFC como llaves para abrir la tira led, pero primero tienes que obtener las etiquetas NFC que no tenían nada grabado. Así que tienes que hacer etiquetas útiles.
Paso 1.Usa el demo FormatTag para formatear las etiquetas la primera vez que las uses.
!!!Note Carga el sketch y abre el monitor serial cuando veas Place an unformatted Mifare Classic tag on the reader., entonces pon una etiqueta en la placa de antena. Espera un momento, verás Success, tag formatted as NDEF. para formateo exitoso o Format failed. para tal vez la etiqueta ya ha sido formateada.
Paso 2.Abre el demo Cool_Light_WriteTag y cambia el registro de la tarjeta
WRITE_TAG_MESSAGE.
Paso 3.Compila y carga el sketch.
Paso 4.Ejecuta un monitor serial, pon una etiqueta NFC cerca de la antena, después de que el monitor serial muestre Success. Try reading this tag with your phone . una etiqueta útil acaba de ser hecha. Repite los pasos Cambia WRITE_TAG_MESSAGE para escribir otras etiquetas.
Ejemplo-01: Cool_Light
LO QUE TENEMOS AQUÍ
En este ejemplo, usamos un módulo NFC y un módulo QTouch para controlar una tira LED RGB, el módulo QTouch tiene 3 botones, al tocar diferentes botones verás diferentes rendimientos de luz.
Cargar Sketch
Haz clic en File>Examples>Cool_Light.
Detalle del Código
#include <Wire.h>
#include <PN532_I2C.h>
#include <PN532.h>
#include <NfcAdapter.h>
#include <TimerOne.h>
#include "Seeed_QTouch.h"
#include "Seeed_ws2812.h"
#define SIG_PIN 12 //LED strip signal pin
#define LED_NUM 5 //LED strip led number
//leave out some code...
strip.begin();
nfc.begin();
color_domain_init(LED_NUM);
Timer1.initialize(150000); // initialize timer1
Timer1.attachInterrupt(callback); // attaches callback() as a timer overflow interrupt
void callback() //timer ISR to read QTouch number and change the LED performance
int tn = QTouch.touchNum(); // QTouch callback function
if( tn == 0 | tn == 1 | tn == 2 ) {
colorChangeFromNumber(tn);
colorChangeFromString(getStringFromNFC()); // Read string form NFC and change the LED color
delay(500);
  1. Coloca una de las etiquetas NFC sobre la antena para mostrar una luz genial, en este ejemplo verás que los leds brillan en tres modos que son bucle de color único, flowcolor y rainbowCycle. Las tres etiquetas tienen diferentes mensajes en ellas, coloca una etiqueta diferente para mostrar cada modo.
  1. En cuanto a QTouch, al tocar uno de los botones la tira de led muestra un solo color rojo, verde o azul.
  1. Ahora puedes desconectar el Edison-Programmer y usar la batería Li-Po para suministrar energía.
Ejemplo-02: Termómetro Brillante
LO QUE TENEMOS AQUÍ
En este ejemplo usamos un módulo barómetro para monitorear la atmósfera sobre temperatura, presión del aire y altitud, estos mensajes se muestran en el módulo OLED. Configuramos una temperatura segura entre 20 ℃ ~ 30 ℃, cuando la temperatura está fuera del rango seguro el vibrador se activará y mostrará una imagen de advertencia en el OLED cuando la temperatura supere los 30 ℃ o sea menor a 20 ℃. Ahora abre la demostración GlowingThermometer compila y sube el sketch.
Subir Sketch
Haz clic en File>Examples>GrowingThermometer
DETALLE DEL CÓDIGO
#include <Wire.h>
#include <SeeedOLED.h>
#include "Barometer.h"
#include <Seeed_ws2812.h>
#define LEDN 5
#define SIG_PIN 12
uint8_t color[LEDN];
uint8_t t[5] = {25, 26, 27, 28, 29};//you can setup 5 temperature steps to track color
//Barometer
float temperature;
float pressure;
float altitude;
float atm;
Wire.begin();
SeeedOled.init(); //initialze SEEED OLED display
initOledTitle(); //init OLED Title
myBarometer.init(); //Barometer init
vibratorInit(); //init vibrator pins
strip.begin(); // Init and begin strip drivers
color_domain_init(20, 30, LEDN); //this method is to get the relation of temperature raise and color chang.
temperature = myBarometer.bmp085GetTemperature(myBarometer.bmp085ReadUT()); //Get the temperature, bmp085ReadUT MUST be called first
pressure = myBarometer.bmp085GetPressure(myBarometer.bmp085ReadUP());// Get the pressure
altitude = myBarometer.calcAltitude(pressure);
atm = pressure / 101325;
colorFollow(); //led strip changing with temperature
TempAlarm(); //monitor temperature and warning
messagetoSerial();
messagetoOled();
delay(500);
//More detail watch the download soure code ...
RESULTADO
1.Pantalla OLED predeterminada
2.Pantalla de advertencia de alta temperatura.
Necesitarás calentar el módulo Xadow-Barometer para ver qué sucede cuando la temperatura está fuera del rango seguro.
3.A medida que la temperatura aumenta, los LEDs se encienden uno por uno y el color cambia de azul a rojo.
Ejemplo-03: Edison-Podómetro
LO QUE TENEMOS AQUÍ
Este ejemplo muestra cómo hacer un podómetro que cuenta los pasos de una persona. Utiliza una Placa Xadow – Edison, Xadow – OLED 0.96", Xadow – Acelerómetro de 3 Ejes y Xadow – Buzzer. La pantalla OLED mostrará el conteo de pasos y el buzzer emitirá un pitido si no te mueves durante mucho tiempo. Además, cuando la Placa Intel Edison se conecta a una red Wi-Fi, puedes verificar el conteo de pasos usando un navegador web.
Cargar Sketch
1.Haz clic en Archivo>Ejemplos>Edison_Pedometer_with_OLED y selecciona la demostración
2.Cambia el char ssid[] = STEST con el nombre de tu red y el char pass[] = 876543210 con la contraseña de tu red.
3.Haz clic en el ícono de cargar.
Detalle del Código
#include <Wire.h>
#include <Wire.h>
#include <ADXL345.h>
#include "pedometer.h"
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#define MINUTES_TO_ALARM (60) //If you don't walk enough in MINUTES_TO_ALARM minutes, the buzzer beeps 0.5s.
unsigned long curtime = 0;
unsigned long cursteps = 0;
int isWalking = 0; // if walking,isWalking=1.
int ipprinted = 0; // if printing local ip, ipprinted = 1.
Pedometer pedometer;
int stepIndex = 0;
char ssid[] = "STEST"; // your network SSID (name)
char pass[] = "876543210"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(88);
int serverconnected = 0;
Serial.begin(9600); // set baudrate = 9600bps
buzzer_init();
pedometer.init();
Wire.begin();
SeeedOled.clearDisplay(); //clear the screen and set start position to top left corner
SeeedOled.setNormalDisplay(); //Set display to normal mode (i.e non-inverse mode)
SeeedOled.setPageMode(); //Set addressing mode to Page Mode
WiFi_Init();
SeeedOled.drawBitmap(pmlogo,384);
printxybmp(3,1,5,24,WalkMan[stepIndex]);
printnum(4,6,"0");
curtime = millis(); // get the current time
cursteps = pedometer.stepCount; // get the current steps
Timer1.initialize(200000); // set a timer of length 100000 microseconds (or 0.1 sec - or 10Hz => the led will blink 5 times, 5 cycles of on-and-off, per second)
Timer1.attachInterrupt( TimerISR ); // attach the service routine here
// update pedometer steps
StepsUpdate();
// if wifi connected and not walking, print local ip.
PrintLocalIP();
// if wifi disconnected,reconnect.
if(WiFi.RSSI()==0){
if((millis()-curtime > MINUTES_TO_ALARM * 60000) && (pedometer.stepCount - cursteps < MINUTES_TO_ALARM*60/2)){
buzzer_on(500);
curtime = millis();
Resultado
  1. Agita el Acelerómetro de 3 Ejes Xadow, verás el conteo del podómetro.
  1. Cuando el podómetro se conecta a la red WiFi, la IP local se mostrará en la pantalla OLED:
  1. En un dispositivo conectado a la misma red, abre un navegador web y ve a la dirección IP mostrada en el OLED o Monitor Serie, puedes ver el conteo de pasos.
  1. También puedes aplicar una Batería LiPo al Xadow-Edison (como se muestra a continuación).
  1. Ahora está disponible una hermosa carcasa de reloj. Puedes descargar los archivos de modelo 3D e imprimirlos usando una Impresora 3D.
Así es como se ve con la carcasa del reloj:
CONSEJOS
  1. Si el wifi está conectado, la ip local se mostrará en la pantalla OLED.
  2. Al visitar el servidor web, se debe agregar un número de puerto (por ejemplo 88), así: 192.168.168.157:88
