Cómo ejecutar A-LOAM 3D SLAM en reComputer
Introducción a A-LOAM
A-LOAM es una implementación avanzada del algoritmo LOAM (Lidar Odometry and Mapping) original de J. Zhang y S. Singh. Las características clave de A-LOAM incluyen:
- Odometría y mapeo LiDAR en tiempo real.
- Estructura de código simplificada usando Eigen y Ceres Solver.
- Alto rendimiento y robustez en entornos diversos.
A-LOAM puede ser usado para varias aplicaciones incluyendo conducción autónoma, robótica y mapeo 3D.
Este wiki proporciona pasos detallados para configurar y ejecutar el algoritmo A-LOAM (Advanced LOAM) en reComputer Jetson Series usando un sensor LiDAR RoboSense RS32. A-LOAM es una implementación avanzada de LOAM (Lidar Odometry and Mapping in Real-time) que utiliza Eigen y Ceres Solver para mapeo y localización eficientes y en tiempo real.
Prerrequisitos
RoboSense RS32 Lidar.
nota- Asegúrate de que tu reComputer esté ejecutando Jetpack 5.x. Solo hemos probado en Ubuntu 20.04 y ROS Noetic. Sigue la instalación de ROS1 para reComputer como se describe en esta guía para completar la configuración del entorno ROS.
- Asegúrate de seguir el tutorial para lanzar el RoboSense RS32 LiDAR en reComputer en ROS, y visualizar exitosamente los datos de nube de puntos.
Comenzando
Configuración del Entorno
Paso 1: Instalar gflags, google-glog, suitesparse, cxsparse3, cxsparse.
sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev
sudo apt-get install libsuitesparse-dev libcxsparse3 libcxsparse-dev -
Paso 2: Instalar PCL (Point Cloud Library).
sudo apt install libpcl-dev -
Paso 3: Instalar Ceres.
wget ceres-solver.org/ceres-solver-1.14.0.tar.gz
tar xvf ceres-solver-1.14.0.tar.gz
cd ceres-solver-1.14.0
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install -
Paso 4: Clona el código de A-LOAM en el directorio src de tu espacio de trabajo (~/catkin_ws/src).
cd ~/catkin_ws/src
git clone https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/A-LOAM.git
Modificar Archivos de Configuración y Código Fuente
Paso 1: Dado que el algoritmo A-LOAM requiere que el tipo de nube de puntos sea XYZIRT, y la salida predeterminada del LiDAR RS32 es XYZI, necesitas modificar el archivo CMakeLists.txt en la línea 8 en el directorio ~/catkin_ws/src/rslidar_sdk/, cambiando XYZI a XYZIRT.
Paso 2: El tema de nube de puntos predeterminado al que se suscribe A-LOAM es /velodyne_points, mientras que el tema de salida predeterminado del LiDAR RS32 es /rslidar_points. Por lo tanto, modifica el nombre del tema en la línea 26 del archivo ~/catkin_ws/src/rslidar_sdk/config/config.yaml a /velodyne_points.
Paso 3: Si estás usando C++14, modifica la línea 5 en el archivo CMakeLists.txt ubicado en el directorio ~/catkin_ws/src/A-LOAM/, cambiando C++11 a C++14.
Paso 4: Si estás usando OpenCV 4.x, necesitas actualizar las referencias del archivo de cabecera de OpenCV en la línea 44 del archivo scanRegistration.cpp ubicado en el directorio ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src (este paso se puede omitir si estás usando OpenCV 3.x).
Reemplazar código
#include <opencv/cv.h>con
#include <opencv2/opencv.hpp>
Paso 5: En las líneas 91 y 93 de ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src/kittiHelper.cpp, cambia CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE por cv::IMREAD_GRAYSCALE
Paso 6: Si estás usando tf2, modifica todos los archivos .cpp (kittiHelper.cpp, laserMapping.cpp, laserOdometry.cpp, scanRegistration.cpp) en el directorio ~/catkin_ws/src/A-LOAM/src/ cambiando frame_id=/camera_init por frame_id=camera_init, eliminando únicamente el símbolo '/'.
Compilar el Paquete
Paso 1: Regresa al espacio de trabajo y recompila el paquete de características y recarga el entorno.
cd ~/catkin_ws
catkin_make
source ~/catkin_ws/devel/setup.bash
Iniciando SLAM 3D
Paso 1: Ejecutando código lidar
roslaunch rslidar_sdk start.launch -
Paso 2: Ejecutar el código A loam
roslaunch aloam_velodyne aloam_velodyne_HDL_32.launch
