NVR con IA con reServer Jetson
Introducción
Con el avance de la tecnología de inteligencia artificial, los sistemas tradicionales de videovigilancia están evolucionando hacia una mayor inteligencia. El NVR con IA (Grabador de Video en Red) combina la inteligencia artificial con la tecnología de videovigilancia, permitiendo no solo la grabación de video sino también el análisis, reconocimiento y procesamiento en tiempo real del contenido de video. Esto mejora la eficiencia y precisión del monitoreo de seguridad. Este artículo introducirá cómo implementar un NVR con IA utilizando la plataforma NVIDIA Jetson.
En este wiki, utilizaremos Nvidia VST y otros microservicios del Jetson Platform Service para desplegar rápidamente un NVR con IA local en un dispositivo Jetson. Aquí, usamos VST para agregar cámaras, empleamos el modelo de detección de peatones de DeepStream para detectar objetos, y mostramos los resultados de detección junto con el flujo de video original en la pared de video VST.
¿Qué es un NVR con IA?
Un NVR con IA es un dispositivo que integra funciones de grabación de video y análisis de inteligencia artificial. A diferencia de los NVR tradicionales, un NVR con IA puede identificar automáticamente eventos clave en las grabaciones de video, como intrusiones u objetos faltantes, e incluso activar alarmas basadas en reglas predefinidas. Este nivel de inteligencia depende de capacidades de cómputo potentes y algoritmos de aprendizaje profundo.
¿Por qué elegir la plataforma reServer (NVIDIA Jetson)?
NVIDIA Jetson es una plataforma de cómputo embebido de alto rendimiento y bajo consumo de energía, lo que la hace ideal para aplicaciones de IA y aprendizaje profundo. La plataforma Jetson está equipada con GPUs NVIDIA, que aceleran el proceso de inferencia de aprendizaje profundo y soportan una amplia gama de herramientas y marcos de IA, como TensorFlow y PyTorch.
reServer es un dispositivo de cómputo en el borde basado en la plataforma Nvidia Jetson. Cuenta con un diseño compacto, enfriamiento pasivo, 5x RJ45 GbE con PoE, 2x bahías de unidades para HDD/SSD de 2.5", y una gran cantidad de interfaces industriales, lo que lo convierte en una opción ideal para dispositivos IoT de IA en el borde.
Prerrequisitos
  • Dispositivo Jetson Orin (con el SO jetpack 6.0).
  • Cámara IP.
En este wiki, realizaremos las siguientes tareas utilizando el reServer Industrial J4012, pero también puedes intentar usar otros dispositivos Jetson.
Podemos seguir las instrucciones en este wiki para flashear el sistema JetPack 6.0 más reciente en el reServer.
Comenzando
Conexión del Hardware
  • Conecta el dispositivo Jetson a la red, ratón, teclado y monitor.
  • Conecta la Cámara IP a la red.
Por supuesto, también puedes acceder remotamente al dispositivo Jetson vía SSH a través de la red local.
Paso1. Instalar nvidia-jetson-services
Abre la terminal del dispositivo Jetson e ingresa:
sudo apt update
sudo apt install nvidia-jetson-services
Luego podemos encontrar que hay muchos microservicios en /opt/nvidia/jetson/services/.
Paso 2. Modificar la configuración de ingress
En el directorio /opt/nvidia/jetson/services/ingress/config/, crea un nuevo archivo llamado ai-nvr-nginx.conf y llénalo con:
# especifica tu configuración de descubrimiento de servicios aquí
location /emdx/ {
rewrite ^/emdx/?(.*)$ /$1 break;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
access_log /var/log/nginx/access.log timed_combined;
proxy_pass http://emdx_api;
location /ws-emdx/ {
rewrite ^/ws-emdx/?(.*)$ /$1 break;
proxy_pass http://emdx_websocket;
proxy_http_version 1.1;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection "upgrade";
Paso 3. Modificar la ubicación de almacenamiento de datos del NVR (opcional)
Abre el archivo /opt/nvidia/jetson/services/vst/config/vst_storage.json y cambia el directorio según sea necesario.
"data_path": "/home/seeed/VST/storage/data/",
"video_path": "/home/seeed/VST/storage/video/",
"total_video_storage_size_MB": 10000
Paso 4. Iniciar el servicio VST
El servicio VST depende de otros servicios, por lo que todos los servicios dependientes necesitan iniciarse juntos.
sudo systemctl start jetson-redis
sudo systemctl start jetson-ingress
sudo systemctl start jetson-vst
Después de que los microservicios se inicien, se crearán los contenedores de Docker correspondientes.
info
Ahora, podemos abrir la interfaz web de VST en el navegador.
En la red local, abre el navegador e ingresa: http://<ip-of-jetson>:81/
Paso 5. Descargar el archivo de configuración de AI NVR
Abre el navegador y ve a la página de descarga.
Download(Esquina superior derecha) --> Browser(Descarga Directa)
cd <path-of-download>
unzip files.zip
cd files
tar -xvf ai_nvr-1.1.0.tar.gz
cd ai_nvr
Paso6. Modificar el archivo de configuración de DeepStream
Queremos poder ver los resultados de inferencia del modelo en tiempo real, por lo que necesitamos modificar el método de entrada de DeepStream. Aquí, podemos configurarlo para que genere como RTSP.
Localiza este archivo de configuración y actualiza su contenido.
<path-of-ai_nvr>/config/deepstream/pn26/service-maker/ds-config-0_nx16.yaml
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2024 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: MIT
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
# FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
# DEALINGS IN THE SOFTWARE.
deepstream:
nodes:
- type: nvinfer
# el nombre de la inferencia primaria debe ser 'pgie' para que la aplicación de prueba enrute los flujos aquí
properties:
config-file-path: "/ds-config-files/pn26/config_infer_primary_RN34_PN26_960x544_dla0_orin_unprune_nx.txt"
model-engine-file: "/pn26-files/dla0_pn26_jp6_halfmem_bs4.engine"
unique-id: 1
# asegúrate de renombrar model-engine-file cada vez que se cambie batch-size
batch-size: 4
- type: nvtracker
properties:
ll-config-file: "/ds-config-files/pn26/config_tracker_NvDCF_PNv2.6_Interval_1_PVA.yml;/ds-config-files/pn26/config_tracker_NvDCF_PNv2.6_Interval_1_PVA.yml"
ll-lib-file: "/opt/nvidia/deepstream/deepstream/lib/libnvds_nvmultiobjecttracker.so"
sub-batches: "2:2"
tracker-width: 960
tracker-height: 544
- type: nvmsgconv
properties:
payload-type: 1
- type: nvmsgbroker
properties:
config: "/ds-config-files/pn26/cfg_redis.txt"
proto-lib: "/opt/nvidia/deepstream/deepstream/lib/libnvds_redis_proto.so"
conn-str: "localhost;6379;test"
topic: "test"
sync: false
async: false
- type: queue
- type: nvmultistreamtiler
properties:
width: 1280
height: 720
- type: nvdsosd
- type: nvvideoconvert
- type: tee
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: queue
- type: nvrtspoutsinkbin
properties:
rtsp-port: 8555
sync: false
- type: sample_video_probe.sample_video_probe
properties:
font-size: 15
edges:
pgie: [queue_tracker, osd_counter]
queue_tracker: tracker
tracker: queue_tee
queue_tee: tee
tee: [queue_tiler, queue_msgconv]
queue_tiler: tiler
tiler: queue_converter
queue_converter: converter
converter: queue_osd
queue_osd: osd
osd: queue_sink
queue_sink: converter1
converter1: sink
queue_msgconv: msgconv
msgconv: queue_msgbroker
queue_msgbroker: msgbroker
Ten en cuenta el modelo de tu dispositivo Jetson. En este caso, se está utilizando el módulo Orin Nx 16GB. Si estás usando un modelo diferente, localiza el archivo de configuración correspondiente y realiza las modificaciones necesarias.
Añade la variable de entorno WDM_WL_NAME_IGNORE_REGEX bajo SDR en el archivo compose. Aquí, mi dispositivo Jetson es reServer J4012 que está alimentado por Orin Nx 16GB, así que necesito editar este archivo compose:
<ruta-de-ai_nvr>/compose_nx16.yaml
WDM_CONSUMER_GRP_ID: sdr-deepstream-cg
WDM_CLUSTER_CONTAINER_NAMES: '["deepstream", "vst"]'
WDM_WL_NAME_IGNORE_REGEX: ".*deepstream.*"
Paso7. Iniciar la aplicación AI NVR
En la terminal de Jetson, ingresa el comando apropiado para iniciar la aplicación AI NVR.
cd <ruta-de-descarga>/files/ai_nvr
# Orin AGX:
# sudo docker compose -f compose_agx.yaml up -d --force-recreate
# Orin NX16:
sudo docker compose -f compose_nx16.yaml up -d --force-recreate
# Orin NX8:
# sudo docker compose -f compose_nx8.yaml up -d --force-recreate
# Orin Nano:
# sudo docker compose -f compose_nano.yaml up -d --force-recreate
Durante el proceso de inicio, la aplicación creará contenedores Docker adicionales, como DeepStream.
Paso 8. Configurar el AI NVR local a través de la interfaz web
En este punto, hemos instalado y iniciado exitosamente la aplicación AI NVR en el dispositivo Jetson. El siguiente paso es configurar la cámara a través de la interfaz web.
En la red local, abra el navegador e ingrese: http://<ip-of-jetson>:30080/vst/
Configure manualmente la cámara IP y el flujo de video de salida de Deepstream.
Sensor Management --> Add device manually --> Submit
info
Aquí, necesitamos ingresar una dirección de cámara válida o la ruta del flujo RTSP.
peligro
El flujo de salida de DeepStream es rtsp://192.168.49.161:8555/ds-test.
Esto depende del archivo de configuración de DeepStream, que puede modificarse según sus necesidades.
peligro
Al configurar el flujo de salida de deepstream, necesitamos agregar el campo deepstream en el nombre de la cámara
Una vez que la configuración sea exitosa, puede ver todas las transmisiones en el muro de video.
Video Wall --> Select All --> Start
Cerrar la aplicación ai-nvr
En la terminal de Jetson, ingrese el comando apropiado para cerrar la aplicación AI NVR.
cd <path-of-download>/files/ai_nvr
# Orin AGX:
# sudo docker compose -f compose_agx.yaml down --remove-orphans
# Orin NX16:
sudo docker compose -f compose_nx16.yaml down --remove-orphans
# Orin NX8:
# sudo docker compose -f compose_nx8.yaml down --remove-orphans
# Orin Nano:
# sudo docker compose -f compose_nano.yaml down --remove-orphans
Los servicios pueden detenerse usando los comandos:
sudo systemctl stop <service-name>
como por ejemplo:
sudo systemctl stop jetson-redis
sudo systemctl stop jetson-ingress
sudo systemctl stop jetson-vst
Referencias
