Controlar SO-Arm con OpenClaw en Jetson Thor
Introducción
Este wiki explica cómo combinar OpenClaw y LeRobot en Jetson Thor para controlar un SO-Arm con un agente de IA local.
NVIDIA Jetson AGX Thor es una plataforma de IA perimetral de alto rendimiento diseñada para robótica y cargas de trabajo de IA física, que proporciona una potente computación en el dispositivo para percepción, planificación y control.
SO-Arm es una plataforma de brazo robótico de código abierto y bajo coste (SO-ARM100/SO-ARM101) que se utiliza ampliamente para experimentos de IA encarnada, teleoperación y desarrollo de tareas de manipulación.
OpenClaw es un framework de agentes de IA que puede orquestar herramientas y modelos locales. En este proyecto, OpenClaw se utiliza como la interfaz de control de alto nivel, mientras que LeRobot proporciona las utilidades de comunicación de motor de bajo nivel y calibración para SO-Arm.
En esta guía, OpenClaw se encarga de la planificación del agente y la orquestación de tareas, mientras que la ejecución del movimiento de SO-Arm se gestiona con LeRobot.
Tabla de contenidos
- Preparación de hardware
- Configuración del sistema en Jetson Thor
- Instalar Ollama y ejecutar un LLM local
- Instalar OpenClaw en Jetson Thor
- Conectar y calibrar SO-Arm
- Ejecutar demostración de control
- Referencias
Lista de dispositivos
- 1x Kit de desarrollo NVIDIA® Jetson AGX Thor™
- 1x SO-ARM101 Brazo de IA de bajo coste
| Kit de desarrollo NVIDIA® Jetson AGX Thor™ | SO-ARM101 Brazo de IA de bajo coste |
Cableado y conexión
- Conecta la placa controladora de SO-Arm a Thor mediante USB.
- Conecta el adaptador de alimentación de CC correspondiente a la placa controladora de SO-Arm.
- Enciende Thor y luego enciende la placa controladora del brazo.
Lista de comprobación de encendido
- Thor arranca con normalidad y la red está disponible.
- Los LED de la placa controladora de SO-Arm están encendidos.
- El dispositivo serie aparece después de la conexión USB.
ls /dev/ttyACM*
Si se detecta un nodo serie en la salida del terminal, la conexión de hardware es correcta.
Actualizar paquetes del sistema
sudo apt update
sudo apt install -y nvidia-jetpack git curl ffmpeg python3-pip
python3 -m pip install -U pip
Instalar dependencias principales
Instalar Miniconda (recomendado):
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
./Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc
Crear entorno LeRobot:
conda create -y -n lerobot python=3.10
conda activate lerobot
pip install 'lerobot[feetech]'
pip uninstall torch torchvision
pip install torch torchvision --index-url https://pypi.jetson-ai-lab.io
Instalar Pinocchio en el entorno LeRobot:
conda install mamba -y
mamba install -c conda-forge pinocchio pinocchio-python libpinocchio -y
Verificar CUDA y dispositivos periféricos
python -c "import torch; print(torch.cuda.is_available())"
lerobot-find-port
Resultado esperado:
torch.cuda.is_available()imprimeTrue- Se detectan los puertos serie del brazo (por ejemplo
/dev/ttyACM0)
Instalar Ollama:
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
Descargar un modelo:
ollama pull qwen3.5:35b
Esta guía utiliza qwen3.5:35b como ejemplo. Puedes sustituirlo por otro modelo de Ollama según tus restricciones de rendimiento y memoria.
Instalar OpenClaw
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
Configurar parámetros de ejecución
Edita ~/.openclaw/openclaw.json y establece Ollama como el proveedor de modelo predeterminado:
openclaw.json
"agents": {
"defaults": {
"compaction": {
"mode": "safeguard"
"maxConcurrent": 4,
"model": {
"primary": "ollama/qwen3.5:35b"
"subagents": {
"maxConcurrent": 8
"workspace": "/home/seeed/.openclaw/workspace"
"list": [
"id": "main",
"tools": {
"profile": "full"
"commands": {
"native": "auto",
"nativeSkills": "auto",
"ownerDisplay": "raw",
"restart": true
"gateway": {
"auth": {
"mode": "token",
"token": "98aefed421e9a506a3174dab0575fd3cc36c9d15b856a894"
"bind": "loopback",
"mode": "local",
"nodes": {
"denyCommands": [
"camera.snap",
"camera.clip",
"screen.record",
"contacts.add",
"calendar.add",
"reminders.add",
"sms.send"
"port": 18789,
"tailscale": {
"mode": "off",
"resetOnExit": false
"messages": {
"ackReactionScope": "group-mentions"
"meta": {
"lastTouchedAt": "2026-03-10T06:45:16.014Z",
"lastTouchedVersion": "2026.3.8"
"models": {
"providers": {
"ollama": {
"api": "ollama",
"apiKey": "ollama-local",
"baseUrl": "http://127.0.0.1:11434",
"models": [
"contextWindow": 262144,
"cost": {
"cacheRead": 0,
"cacheWrite": 0,
"input": 0,
"output": 0
"id": "qwen3.5:35b",
"input": [
"text",
"image"
"name": "qwen3.5:35b",
"reasoning": true
"cost": {
"cacheRead": 0,
"cacheWrite": 0,
"input": 0,
"output": 0
"id": "qwen3.5",
"input": [
"text",
"image"
"name": "qwen3.5",
"reasoning": true
"session": {
"dmScope": "per-channel-peer"
"tools": {
"profile": "coding"
"wizard": {
"lastRunAt": "2026-03-10T02:17:28.382Z",
"lastRunCommand": "onboard",
"lastRunMode": "local",
"lastRunVersion": "2026.3.8"
Opcional: también puedes usar directamente el script proporcionado por Ollama para configurar rápidamente el archivo de configuración de OpenClaw.
ollama launch openclaw --model qwen3.5
Más configuración
Instalar la skill de control de SO-Arm:
- Descarga soarm-control Skill
- Extráela en
~/.openclaw/workspace/skills
Preparar archivo de descripción del robot:
- Descarga SO-ARM101 URDF
- Muévelo a
~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control/references
[Optional] Añadir modelo de detección:
- Entrena un modelo de detección (YoloV11n) consulta aquí
- Mueve el modelo de detección (
best.pt) a~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control/scripts
Reinicia la pasarela de OpenClaw:
openclaw gateway restart
Abrir WebUI:
http://127.0.0.1:18789/wiki
Permisos y detección del puerto serie
lerobot-find-port
sudo chmod 666 /dev/ttyACM*
Calibración inicial
Calibrar el brazo seguidor:
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=openclaw_soarm
Los archivos de calibración se guardan en:
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/
Para una guía completa de calibración, consulta: SO-Arm en LeRobot - Calibrate
Iniciar servicio backend
Asegúrate de que los entornos de OpenClaw y LeRobot estén listos:
cd ~/.openclaw/workspace/skills/soarm-control
bash scripts/start_server.sh &
Ejecutar tarea de movimiento básica
En OpenClaw WebUI, introduce instrucciones de control del robot. OpenClaw analizará tu indicación y llamará a la habilidad soarm-control instalada para mover el brazo a la posición objetivo.
Referencias
- https://docs.openclaw.ai/
- https://wiki.seeedstudio.com/es/local_openclaw_on_recomputer_jetson/
- https://unstabledemos.com/tutorials/openclaw-orin-nano/
- https://wiki.seeedstudio.com/es/lerobot_so100m_new/
- https://github.com/huggingface/lerobot
- https://github.com/TheRobotStudio/SO-ARM100
Soporte técnico y debate sobre productos
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte distintos tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
