llama.cpp Distribuido en reComputer Jetson (Modo RPC)
Ejecutar modelos de lenguaje grandes (LLMs) en dispositivos edge como NVIDIA Jetson puede ser desafiante debido a las limitaciones de memoria y cómputo. Esta guía demuestra cómo distribuir la inferencia de LLM a través de múltiples dispositivos reComputer Jetson usando el backend RPC de llama.cpp, habilitando escalado horizontal para cargas de trabajo más exigentes.
Prerrequisitos
  • Dos dispositivos reComputer Jetson con JetPack 6.x+ instalado y controladores CUDA funcionando correctamente
  • Ambos dispositivos en la misma red local, capaces de hacer ping entre sí
  • Máquina local (cliente) con ≥ 64 GB RAM, nodo remoto con ≥ 32 GB RAM
1. Clonar Código Fuente
Paso 1. Clonar el repositorio llama.cpp:
git clone https://github.com/ggml-org/llama.cpp.git
cd llama.cpp
2. Instalar Dependencias de Compilación
Paso 1. Actualizar lista de paquetes e instalar dependencias requeridas:
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential cmake git libcurl4-openssl-dev python3-pip
3. Compilar con Backend RPC + CUDA
Paso 1. Configurar CMake con soporte RPC y CUDA:
cmake -B build \
-DGGML_CUDA=ON \
-DGGML_RPC=ON \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
Paso 2. Compilar con trabajos paralelos:
cmake --build build --parallel   # Multi-core parallel compilation
4. Instalar Herramientas de Conversión Python
Paso 1. Instalar el paquete Python en modo desarrollo:
pip3 install -e .
5. Descargar y Convertir Modelo
Este ejemplo usa TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0:
Enlace del modelo: https://huggingface.co/TinyLlama/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0
Descarga estos archivos y colócalos en una carpeta TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 creada por ti.
Paso 1. Convertir el modelo de Hugging Face al formato GGUF:
# Assuming the model is already downloaded to ~/TinyLlama-1.1B-Chat-v1.0 using git-lfs or huggingface-cli
python3 convert_hf_to_gguf.py \
--outfile ~/TinyLlama-1.1B.gguf \
6. Verificar Inferencia de Una Sola Máquina
Paso 1. Probar el modelo con un prompt simple:
./build/bin/llama-cli \
-m ~/TinyLlama-1.1B.gguf \
-p "Hello, how are you today?" \
-n 64
Si recibes una respuesta, el modelo está funcionando correctamente.
7. Operación RPC Distribuida
7.1 Ejemplo de Topología de Hardware
DispositivoRAMRolIP
Máquina A64 GBCliente + Servidor Local192.168.100.2
Máquina B32 GBServidor Remoto192.168.100.1
7.2 Iniciar Servidor RPC Remoto (Máquina B)
Paso 1. Conectarse a la máquina remota e iniciar el servidor RPC:
ssh [email protected]
cd ~/llama.cpp
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 ./build/bin/rpc-server --host 192.168.100.1
El servidor usa por defecto el puerto 50052. Para personalizar, añade -p <puerto>.
7.3 Iniciar Servidor RPC Local (Máquina A)
Paso 1. Iniciar el servidor RPC local:
cd ~/llama.cpp
CUDA_VISIBLE_DEVICES=0 ./build/bin/rpc-server -p 50052
7.4 Inferencia Conjunta (Carga Multi-nodo)
Paso 1. Ejecutar inferencia usando tanto servidores RPC locales como remotos:
-p "Hello, my name is" \
-n 64 \
--rpc 192.168.100.1:50052,127.0.0.1:50052 \
-ngl 99
-ngl 99 descarga el 99% de las capas a GPUs (tanto nodos RPC como GPU local).
Si quieres ejecutar solo localmente, elimina la dirección remota de --rpc: --rpc 127.0.0.1:50052
8. Comparación de Rendimiento
Izquierda: Utilización de GPU en 192.168.100.1; Derecha: Utilización de GPU en 192.168.100.2
Cuando se ejecuta solo localmente, la presión de GPU se concentra en una sola tarjeta
9. Solución de Problemas
ProblemaSolución
Fallo al iniciar rpc-serverVerificar si el puerto está ocupado o el firewall está bloqueando 50052/tcp
Velocidad de inferencia más lentaModelo demasiado pequeño, latencia de red > beneficio de cómputo; probar modelo más grande o modo Unix-socket
Error de memoria insuficienteReducir valor -ngl para descargar menos capas a GPU, o mantener algunas capas en CPU
Con esta configuración, ahora puedes lograr "escalado horizontal" para inferencia de LLM a través de múltiples dispositivos Jetson usando el backend RPC de llama.cpp. Para mayor rendimiento, puedes añadir más nodos RPC o cuantizar aún más el modelo a formatos como q4_0 o q5_k_m.
