Crear un movimiento personalizado de Microduck
Este capítulo presenta el flujo de trabajo del proyecto para construir un nuevo movimiento. El ejemplo usa un comportamiento basado en fases de reverencia (Bow), pero el mismo proceso se aplica a asentir con la cabeza, agacharse, estirarse, habilidades de recuperación y otros movimientos del robot.
Comprender el contrato de la política​
Todas las políticas intercambiables en caliente de Microduck comparten la misma interfaz:
  • Observación del actor de 61 dimensiones: 48 valores de propiocepción más el bloque de comandos de 13 dimensiones [twist(3), head_pose(4), body_pose(6)].
  • Salida de acción de 14 dimensiones para las articulaciones de los servos activos.
  • Las ranuras de comando no utilizadas siguen presentes y se rellenan con ceros.
  • Las articulaciones pasivas de ruedas y holgura usan la convención de nombres passive_* y no deben seleccionarse como articulaciones accionadas.
  • Los ID de las articulaciones deben resolverse mediante los helpers del proyecto en lugar de codificarse de forma rígida.
  • La exportación a ONNX debe hacerse a través de scripts/export.py para que se incluya el normalizador de observaciones.
Romper este contrato puede producir una política que funcione en un visor pero que no pueda cambiarse ni desplegarse correctamente.
Seleccionar la plantilla más cercana​
Movimiento deseadoPlantilla recomendada
Movimiento de velocidad continuamicroduck_velocity_env_cfg.py
Recuperación desde un estado específicomicroduck_standup_env_cfg.py
Transición de comando de dos estadosmicroduck_sitstand_env_cfg.py
Movimiento lento basado en fasesmicroduck_ground_pick_env_cfg.py
Maniobra dinámica rápidamicroduck_roulade_env_cfg.py
Movimiento con rodillosmicroduck_velocity_rollers_env_cfg.py
Para una reverencia, la tarea de recogida desde el suelo es un punto de partida útil porque ya implementa comandos por fases, descenso, mantenimiento, elevación, seguimiento de pose y recuperación.
Copiar la plantilla​
cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
cp src/mjlab_microduck/tasks/microduck_ground_pick_env_cfg.py \
src/mjlab_microduck/tasks/microduck_bow_env_cfg.py
Haz una copia de seguridad del registro de tareas y de las funciones MDP compartidas antes de editar:
cp src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py \
src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py.bak
cp src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py \
src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py.bak
Diseñar la línea de tiempo del movimiento​
Una reverencia sencilla puede usar una fase normalizada de 0.0 a 1.0:
FaseComportamiento
0.00–0.25Descender hacia la pose de reverencia
0.25–0.55Mantener la reverencia
0.55–0.85Volver a la pose inicial
0.85–1.00Estabilizarse en posición erguida
Utiliza interpolación suave en lugar de cambiar directamente entre dos poses. Los cambios bruscos de objetivo suelen causar altas tasas de acción, impactos o gradientes de recompensa inestables.
Definir una pose objetivo​
Crea un mapeo de nombres de articulaciones en microduck_bow_env_cfg.py. Comienza con ángulos conservadores e inspecciónalos con el Viewer antes de entrenar.
BOW_POSE = {
"left_hip_pitch": -0.20,
"left_knee": 0.30,
"left_ankle": -0.10,
"neck_pitch": 0.35,
"head_pitch": 0.20,
"right_hip_pitch": -0.20,
"right_knee": 0.30,
"right_ankle": -0.10,
Los valores anteriores son solo un punto de partida. Confirma los nombres reales de las articulaciones y los signos en la configuración del robot.
Construir la recompensa​
Una recompensa útil para movimientos personalizados suele combinar:
  • Seguimiento de la pose objetivo condicionado por la fase.
  • Una recompensa por el resultado de la tarea, como bajar la cabeza durante la reverencia.
  • Recompensas de posición erguida y recuperación cerca del final de la secuencia.
  • Términos de contacto de pies y estabilidad lateral.
  • Penalizaciones por límites articulares, colisiones, tasa de acción e impactos.
Reutiliza las recompensas de la plantilla y las funciones compartidas en src/mjlab_microduck/tasks/mdp.py siempre que sea posible. Añade una función nueva solo cuando la medida deseada aún no exista.
aviso
Comprueba la convención de signos antes de asignar un peso. Una función que ya devuelve una penalización negativa normalmente usa un peso positivo solo cuando eso coincide con la convención del proyecto. Inspecciona las configuraciones de tareas cercanas y confirma la métrica ponderada en TensorBoard.
Registrar la nueva tarea​
Importa la nueva configuración en src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py, luego registra un nuevo ID siguiendo las entradas existentes:
register_mjlab_task(
task_id="Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck",
env_cfg=microduck_bow_env_cfg,
play_env_cfg=microduck_bow_play_env_cfg,
rl_cfg=microduck_bow_rl_cfg,
Utiliza los nombres de funciones exactamente como se implementan en tu nuevo módulo y refleja la firma actual del registro.
Confirma el registro:
uv run --no-sync list-envs | grep Mjlab-Bow
Inspeccionar antes de entrenar​
Lanza una política aleatoria para comprobar el modelo, el estado de reinicio, los sensores, el gestor de comandos y la configuración de términos:
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
uv run --no-sync play Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--agent random \
--num-envs 1 \
--viewer native
Busca contactos no válidos, penetración al generarse, errores en la dirección de las articulaciones, terminación inmediata, valores NaN y poses objetivo imposibles.
Ejecutar una prueba rápida (smoke test)​
export MUJOCO_GL=egl
uv run --no-sync train Mjlab-Bow-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5
Solo inicies una ejecución de entrenamiento larga después de que esto termine sin excepciones ni NaNs.
Entrenar por etapas​
Un plan de estudios práctico es:
  1. Descubrimiento del movimiento: estado de inicio fácil, recompensa de pose amplia, perturbación mínima.
  2. Finalización del movimiento: refuerza los términos de mantenimiento y recuperación; añade recompensas basadas en el resultado.
  3. Robustez: aumenta la diversidad de estados iniciales, la aleatorización de fricción, los empujes externos y las variantes de holgura.
Ejemplo de ejecución larga:
--env.scene.num-envs 2048 \
--agent.max_iterations 2000
Observa la recompensa principal de la tarea en lugar de solo la recompensa total. Una política puede mejorar las métricas de regularización sin llegar nunca a completar el movimiento previsto.
Visualizar y exportar​
export DISPLAY=:0
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer native
Exporta el checkpoint aceptado:
uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
--onnx-file bow.onnx
Para añadir activación por teclado, amplía scripts/infer_policy.py usando los patrones existentes de cambio de política de sentarse/levantarse, recogida desde el suelo, roulade y patada. Escribe en la ranura de comando que espera la nueva política y mantén sin cambios la disposición de 61 dimensiones de la observación.
Ejemplo verificado: apertura frontal-trasera​
La tarea personalizada validada usa un movimiento de doble apoyo más factible que el experimento anterior de equilibrio sobre una sola pierna. El pie izquierdo se mueve hacia delante, el pie derecho se mueve hacia atrás, ambos pies permanecen apoyados en el suelo y el robot vuelve a su pose normal de pie.
El ID de tarea registrado es:
Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck
Línea de tiempo del movimiento​
La tarea usa un comando de fase cíclica de seis segundos:
Fase normalizadaComportamiento
0.00–0.30Pasar de estar de pie a la apertura frontal-trasera
0.30–0.58Mantener la postura de apertura con ambos pies apoyados
0.58–0.78Volver con las piernas hacia la pose de pie
0.78–1.00Estabilizarse en la pose inicial de dos pies
Las constantes de temporización se definen en src/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.py:
SPLIT_PERIOD = 6.0
SPLIT_END = 0.30
HOLD_END = 0.58
RETURN_END = 0.78
TARGET_SAGITTAL_SEPARATION = 0.095
Definir la pose objetivo​
El objetivo se expresa mediante nombres de articulaciones y se comprobó con cinemática directa de MuJoCo. El objetivo mantiene los dos sitios de los pies al mismo nivel mientras produce unos 9.5 cm de separación firmada frontal-trasera entre los pies:
FRONT_BACK_SPLIT_POSE = {
"left_hip_pitch": -1.1865,
"left_knee": -0.1386,
"left_ankle": 1.0452,
"right_hip_pitch": 0.0603,
"right_knee": 0.4927,
"right_ankle": 0.4293,
"neck_pitch": 0.3491,
"head_pitch": 0.3491,
El editor de poses interactivo es scripts/front_back_split_pose_editor.py. Abre una ventana de MuJoCo con la gravedad desactivada e imprime la pose final con nombre cuando se cierra la ventana:
export DISPLAY=:0
uv run --no-sync python scripts/front_back_split_pose_editor.py
Si el escritorio de Jetson usa una pantalla diferente, ejecuta el comando directamente desde una terminal gráfica y usa el valor impreso por echo $DISPLAY.
Construir la recompensa del movimiento de apertura​
La tarea combina estos objetivos específicos del movimiento:
RecompensaPropósito
split_poseSeguir la pose articular interpolada de estar de pie a la apertura
split_pose_l1Proporcionar un gradiente direccional del error articular
feet_groundedMantener ambos pies en contacto con el terreno
feet_flatPenalizar sitios de pies inclinados
sagittal_separationSeguir la separación firmada frontal-trasera entre los pies
La tarea también mantiene las recompensas de posición erguida, límite articular, autocolisión, velocidad angular, tasa de acción, actuador, codificador, fricción, masa, inercia y centro de masa términos de aleatorización heredados del entorno Microduck. El término sagittal_separation mide ambos pies en el marco de referencia de la base del robot, por lo que la recompensa y la pose usan la misma convención de coordenadas.
Registrar la tarea​
Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck es el ID de tarea usado por el registro de MJLab. No es un nombre de archivo y no se pasa como argumento a la factoría de entornos.
ElementoUbicaciónPropósito
Configuración del entorno y de RLsrc/mjlab_microduck/tasks/microduck_front_back_split_env_cfg.pyDefine la pose objetivo, el temporizado de fases, la escena, las recompensas y la configuración de PPO
Recompensa de separación de fasesrc/mjlab_microduck/tasks/mdp.pyRastrea la separación sagital firmada de los pies en el marco de referencia de la base del robot
Registro de la tareasrc/mjlab_microduck/tasks/__init__.pyVincula el ID de tarea con el entorno y la configuración de RL
Editor de posesscripts/front_back_split_pose_editor.pyAbre e imprime la pose objetivo de MuJoCo validada
Punto de entrada de la CLIuv run --no-sync train <task-id>Busca la tarea registrada e inicia el entrenamiento
uv run --no-sync list-envs | grep FrontBackSplit
Salida esperada:
Ejecutar pruebas de humo​
Comienza con 64 entornos y cinco iteraciones:
uv run --no-sync train Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
Para la Jetson de referencia de 16 GB, la ejecución completa validada usó 2048 entornos:
--agent.max_iterations 1000
La ejecución completada alcanzó episodios completos de 600 pasos, cero terminaciones por caída en las últimas fases del entrenamiento y recompensas casi máximas de pose dividida, contacto de pies y separación. En una Jetson Orin NX u Orin Nano de 8 GB, comienza con 1024 entornos y auméntalos solo después de comprobar la memoria con jtop.
Visualizar un checkpoint de PT​
Usa el checkpoint completado con el visor nativo de MuJoCo:
export DISPLAY=:0
uv run --no-sync play Mjlab-FrontBackSplit-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file "$PWD/logs/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt" \
--num-envs 1 \
--viewer native
Exportar y ejecutar la política ONNX​
Exporta el checkpoint con el contenedor del proyecto para que el normalizador de observaciones quede integrado en el grafo ONNX:
--onnx-file "$PWD/models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx" \
--num-envs 1
Ejecuta la política mediante la demo de inferencia de MuJoCo controlada por teclado:
export DISPLAY=:0
uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs
Pulsa O para ejecutar un ciclo de apertura frontal-trasera de seis segundos. La política recibe la misma orden de fase coseno/seno usada durante el entrenamiento, luego el control vuelve automáticamente a la política de estar de pie. Si también se proporciona una política de caminar, la demo vuelve a caminar cuando hay un comando de velocidad distinto de cero activo.
La antigua opción --one-leg-balance y los archivos de tarea de una sola pierna ya no forman parte del repositorio actual. Usa --front-back-split para este movimiento verificado.
Lista de comprobación de desarrollo​
  • La disposición de observación sigue siendo 61D.
  • La salida de la política sigue siendo 14D.
  • Las articulaciones pasivas se excluyen de las acciones y de las observaciones de los servos.
  • El evento de inicio de BAM y la aleatorización de dominio siguen activos donde se requiere.
  • La tarea aparece en list-envs.
  • La inspección del visor con política aleatoria se completa correctamente.
  • La prueba de humo con 64 entornos se completa correctamente.
  • Las métricas principales de la tarea mejoran en TensorBoard.
  • El checkpoint final de PT se comporta correctamente en MuJoCo.
  • ONNX se exporta con el script del proyecto y se ensaya antes del despliegue en el robot.
