Entrenar y ejecutar movimientos oficiales de Microduck
Este capítulo cubre la ruta más corta de entrenamiento e inferencia: descubrir las tareas disponibles, entrenar una tarea oficial, visualizar un checkpoint .pt, ejecutar las políticas ONNX proporcionadas y controlar el robot simulado con un teclado.
Familias de tareas disponibles​
cd ~/microduck-jetson/microduck_rl
uv run --no-sync list-envs | grep MicroDuck
MovimientoID de tarea
CaminarMjlab-Velocity-Flat-MicroDuck
Caminar y recuperación de caídasMjlab-VelStand-Flat-MicroDuck
Levantarse desde el sueloMjlab-StandUp-Flat-MicroDuck
Sentarse y ponerse de pieMjlab-SitStand-Flat-MicroDuck
Recogida desde el sueloMjlab-GroundPick-Flat-MicroDuck
Voltereta hacia delanteMjlab-Roulade-Flat-MicroDuck
Patada al balónMjlab-BallKick-Flat-MicroDuck
Locomoción con rodillosMjlab-Velocity-Flat-MicroDuck-Rollers
Entrenar la política de caminar​
Comienza con la prueba rápida de cinco iteraciones antes de cada ejecución larga:
export MUJOCO_GL=egl
uv run --no-sync train Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--env.scene.num-envs 64 \
--agent.logger tensorboard \
--agent.max_iterations 5
Para una ejecución más larga:
--env.scene.num-envs 2048 \
Aumenta el número de entornos solo cuando la memoria y la temperatura lo permitan. Una secuencia de reserva práctica es 4096 → 2048 → 1024 → 512.
Visualizar un checkpoint PT​
Encuentra un checkpoint:
find logs/rsl_rl -type f -name 'model_*.pt' | sort
Visor en el navegador vía SSH​
uv run --no-sync play Mjlab-Velocity-Flat-MicroDuck \
--checkpoint-file /absolute/path/to/model_XXXX.pt \
--num-envs 1 \
--viewer viser
Abre http://<JETSON_IP>:8080 desde un ordenador en la misma red.
Visor nativo en el escritorio del Jetson​
export DISPLAY=:0
export MUJOCO_GL=glfw
--num-envs 1 \
--viewer native
Ejecutar la demo oficial ONNX multipolítica​
El repositorio contiene nueve políticas ONNX oficiales en pretrained/pollen-robotics/.
export DISPLAY=:0
uv run --no-sync python3 scripts/infer_policy.py \
--walking pretrained/pollen-robotics/alpha_walking.onnx \
--standing pretrained/pollen-robotics/alpha_stand.onnx \
--sitstand pretrained/pollen-robotics/alpha_sitstand.onnx \
--ground-pick pretrained/pollen-robotics/alpha_ground_pick.onnx \
--roulade pretrained/pollen-robotics/roulade.onnx \
--kick-left pretrained/pollen-robotics/ball_kick_left.onnx \
--kick-right pretrained/pollen-robotics/ball_kick_right.onnx \
--front-back-split models/exports/front_back_split/front_back_split_model_999.onnx \
--new-cmd-obs
Controles de teclado​
TeclaComando
Teclas de flechaVelocidad hacia delante, hacia atrás y lateral
A / EGirar a la izquierda / derecha
GComportamiento de recogida desde el suelo
YTransición sentarse / ponerse de pie
RVoltereta hacia delante
K / LPatada izquierda / derecha
OApertura frontal-trasera de seis segundos y luego volver a estar de pie o caminando
SpaceBorrar el comando de velocidad
QSalir
Resultados de inferencia​
Los siguientes GIF muestran resultados de inferencia ONNX capturados directamente desde MuJoCo en el Jetson.
Caminar​
Microduck walking policy inference loop in MuJoCo
La política de caminar sigue continuamente los comandos de velocidad y giro del teclado.
Rodar​
Microduck rolling policy inference in MuJoCo
Pulsa R para cambiar a la política de voltereta hacia delante.
Patada al balón​
Microduck keyboard-triggered ball-kick policy inference in MuJoCo
Pulsa K o L para activar la política de patada con el pie izquierdo o derecho en la escena del balón.
Apertura frontal-trasera​
La antigua política de equilibrio sobre una sola pierna ha sido reemplazada por un movimiento de doble apoyo más estable. Pulsa O para ejecutar la política entrenada: el pie izquierdo se mueve hacia delante, el pie derecho se mueve hacia atrás, ambos pies permanecen en el suelo y el robot vuelve a la política de estar de pie o caminar después del ciclo de fase de seis segundos.
Los artefactos incluidos son:
models/checkpoints/rsl_rl/front_back_split/2026-09-09_18-04-10_front_back_split_left_forward/model_999.pt
PT y ONNX tienen propósitos diferentes​
  • Los checkpoints .pt contienen actor, crítico, optimizador, normalizador y estado de entrenamiento. Úsalos para reanudar el entrenamiento y para la evaluación con play.
  • .onnx contiene el grafo de inferencia desplegable. Los archivos ONNX oficiales no contienen el estado de entrenamiento PPO y no se pueden convertir de nuevo en un checkpoint reanudable.
  • Los archivos PT bajo models/checkpoints/ son resultados de entrenamiento de caminar en Jetson incluidos con esta demo; no son lanzamientos oficiales de PT de Pollen Robotics.
Exportar tu propio ONNX​
uv run --no-sync python3 scripts/export.py \
--onnx-file walking_custom.onnx
Utiliza siempre scripts/export.py. El exportador del proyecto integra el normalizador de observaciones en el grafo ONNX, lo cual es necesario para un comportamiento correcto en tiempo de ejecución.
Siguiente paso​
