Benchmark en RPi5 y CM4 ejecutando yolov8s con rpi ai kit
Introducción
YOLOv8 (You Only Look Once versión 8) es la serie YOLO más popular de modelos de estimación de poses y detección de objetos en tiempo real. Se basa en las fortalezas de sus predecesores introduciendo varios avances en velocidad, precisión y flexibilidad. El Raspberry-pi-AI-kit se utiliza para acelerar la velocidad de inferencia, con un acelerador de inferencia de red neuronal de 13 TOPS construido alrededor del chip Hailo-8L.
Este wiki muestra el benchmarking de YOLOv8s para estimación de poses y detección de objetos en Raspberry Pi 5 y Raspberry Pi Compute Module 4. Todas las pruebas utilizan el mismo modelo (YOLOv8s), cuantizado a int8, con un tamaño de entrada de resolución 640x640, tamaño de lote establecido en 1, y entrada del mismo video a 240 FPS.
Preparar Hardware
Para CM4
reComputer r1000Raspberry Pi AI Kit
Para Raspberry Pi 5
reComputer AI R2140Raspberry Pi5 8GBRaspberry Pi AI Kit
Para Raspberry Pi CM5
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Ejecutar este proyecto
Instalar AI kit en RPi5
Por favor consulte esto
Instalar Software Hailo y Verificar Instalación
actualizar el sistema
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Configurar pcie a gen2/gen3(gen3 es más rápido que gen2)
Agregar el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all y reiniciar
Abrir terminal en el Raspberry Pi5, e ingresar el comando como sigue para instalar el software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
Verificar Software y Hardware
Abrir terminal en el Raspberry Pi5, e ingresar el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abrir terminal en el Raspberry Pi5, e ingresar el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Ejecutar Proyecto
Instalar Proyecto
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L.git
cd Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L
Ejecutar el proyecto
# run pose estimation with AI kit
bash run.sh pose-estimation-hailo
# run pose estimation without AI kit
Resultado
Resultado
