Construir balenaOS para reComputer R1000
¿Qué es balena?
balena es una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) diseñada para ayudar a los desarrolladores a construir, desplegar y gestionar aplicaciones IoT a través de una flota de dispositivos. Soporta una amplia gama de arquitecturas de dispositivos e incluye características para el despliegue de aplicaciones en contenedores, haciendo posible actualizar fácilmente tu software IoT y HostOS, corregir errores e introducir nuevas características en tus aplicaciones IoT. balena proporciona una forma unificada de enviar actualizaciones de código, gestionar configuraciones de dispositivos y asegurar que los dispositivos funcionen de manera confiable y segura en el campo, independientemente de su ubicación o condiciones de red.
Este tutorial te mostrará cómo compilar, configurar y grabar balenaOS para R1000.
Comenzando
Antes de comenzar este proyecto, es posible que necesites preparar tu hardware y software con anticipación como se describe aquí.
Preparación del Hardware
Software
Configuración de Hardware
Paso 1: Necesitas configurar el interruptor en el lateral del R1000 al modo de arranque, luego encender el dispositivo
Posición del InterruptorModoDescripciónnRPI-BOOT
imageModo normalArrancar desde eMMCBajo
imageModo flashArrancar desde USBAlto
Paso 2: Por favor, usa un cable USB Type-C para conectar el reComputer R1000 a tu computadora.
Compilar R1000-balenaOS
Paso 1: Descarga las siguientes librerías y asegúrate de que el entorno actual soporte la compilación del proyecto yocto
 sudo apt install gawk wget git diffstat unzip texinfo gcc build-essential chrpath socat cpio python3 python3-pip python3-pexpect xz-utils debianutils iputils-ping python3-git python3-jinja2 python3-subunit zstd liblz4-tool file locales libacl1 jq nodejs npm
sudo locale-gen en_US.UTF-8
Paso 2: Ingresa las siguientes instrucciones para descargar y configurar balena-seeed-cm4, y finalmente compilar el proyecto yocto.
  git clone https://github.com/Seeed-Studio/balena-seeed-cm4.git
cd balena-seeed-cm4
./balena-yocto-scripts/build/barys --dry-run
source layers/poky/oe-init-build-env
MACHINE=seeed-recomputer-r100x bitbake balena-image
Paso 3: La imagen compilada se llama balena-image-seeed-recomputer-r100x.balenaos-img y está en el directorio build/tmp/deploy/images/seeed-recomputer-r100x. En este punto, la compilación de la imagen está completa, el siguiente paso es configurarla.
La versión predeterminada de balenaOS de este repositorio es 5.3.27+rev1. La información de la versión se encuentra en el archivo VERSION. Si necesitas compilar otras versiones de balenaOS, por favor cambia el contenido en el archivo VERSION.
Configurar R1000-balenaOS
Paso 1: Ingresa al directorio donde se encuentra la imagen compilada, luego ingresa a la interfaz de línea de comandos, ingresa balena login, e inicia sesión en balena Cloud.
Paso 2: Crea una nueva Fleet, selecciona el tipo como Raspberry Pi 4 (using 64bit os)
Paso 3: Ingresa el siguiente comando para precargar la imagen
  balena preload ./balena-image-seeed-recomputer-r100x.balenaos-img --fleet [fleet name]
Paso 4: Registrar el nuevo dispositivo con Fleet y generar un ID de dispositivo
balena device register [fleet name]
Paso 5: Generar archivo de configuración.
balena config generate --device [uuid] --version 3.0.15+atsss --dev -o config.json
Paso 6: Cargar el archivo de configuración.
balena os configure balena-image-seeed-recomputer-r100x.balenaos-img --config config.json  --device [uuid] --version 3.0.15+atsss --dev
Paso 7: Copia el archivo de imagen final, esta imagen puede ser grabada en reComputer R1000
cp balena-image-seeed-recomputer-r100x.balenaos-img recomputer_balenaos-dev.img
Pasos para Flashear balena OS
Paso 1: Abre el software rpiboot, y luego el sistema mostrará el nuevo disco
Paso 2: Abre la herramienta de flasheo balenaEtcher, selecciona el archivo de imagen de balena, luego selecciona el disco de destino, y finalmente haz clic en Burn.
Paso 3: Después de que se complete la grabación, reinicia el R1000. Después de un momento, verás el nuevo dispositivo exitosamente en línea en balena Cloud.
