Aplicación Clip en Raspberry Pi con AI Kit
Introducción
CLIP(Contrastive Language-Image Pre-Training) es una red neuronal entrenada en una variedad de pares (imagen, texto). Puede ser instruida en lenguaje natural para predecir el fragmento de texto más relevante, dada una imagen, sin optimizar directamente para la tarea, de manera similar a las capacidades zero-shot de GPT-2 y 3. Encontramos que CLIP iguala el rendimiento del ResNet50 original en ImageNet "zero-shot" sin usar ninguno de los 1.28M ejemplos etiquetados originales, superando varios desafíos importantes en visión por computadora.
Este wiki te enseñará cómo desplegar la aplicación clip en un Raspberry Pi5 o Recomputer r1000, clip realizará inferencia en AI kit.
Preparar Hardware
Para Recomputer R1000
| reComputer r1000 | Raspberry Pi AI Kit |
Para Raspberry Pi 5/CM5
| reComputer R1125 | reComputer AI R2130 | reComputer AI Industrial R2145 |
| reComputer Industrial R20xx | reComputer Industrial R21xx |
Instalar Software Hailo y Verificar Instalación
actualizar el sistema
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
A veces puedes encontrar los siguientes problemas durante las actualizaciones.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.
Esto se debe a que la hora en la Raspberry Pi está configurada incorrectamente, y necesitas configurar manualmente la hora en la Raspberry Pi con el comando a continuación:
# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
Después de configurar la hora de tu raspberry, puedes actualizar tu raspberry.
Configurar pcie a gen2/gen3(gen3 es más rápido que gen2)
Agregar el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all y reiniciar
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para instalar el software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo apt-get -y install libblas-dev nlohmann-json3-dev
sudo reboot
Verificar Software y Hardware
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Ejecutar Proyecto
Instalar Proyecto
git clone https://github.com/hailo-ai/hailo-CLIP.git
cd hailo-CLIP
./install.sh
Ejecutar el proyecto
Ingresa el comando a continuación y verás una demostración de clip:
source setup_env.sh
clip_app --input demo
Y si quieres usar tu cámara, debes ingresar el comando a continuación después de asegurarte de que raspberry conecte tu propia cámara:
clip_app --input /dev/video0
Resultado
En el video mostrado a continuación, puedes ver que cuando ingreso "banana," el modelo CLIP reconoce un plátano, y cuando ingreso "apple," el modelo reconoce una manzana. Solo necesitas ingresar diferentes palabras, y el modelo CLIP reconocerá diferentes objetos.
