Conectar Wio Tracker a LoRa Cloud™ Locator
Este documento detalla las instrucciones paso a paso sobre cómo configurar la Wio Tracker 1110 Dev Board y configurarla en LoRa Cloud™ Locator.
Configuración del Gateway
Agregar el Gateway en LoRa Cloud™ Locator
Inicia sesión en LoRa Cloud™ Locator web.
Navega a GATEWAY SETTINGS, haz clic en Add New Gateway.
Ingresa el Gateway EUI y selecciona la banda de frecuencia LoRaWAN® correcta según tu ubicación.
Haz clic en Create y deberías ver una ventana emergente con los archivos de soporte del nuevo Gateway (certificados, claves). Asegúrate de hacer clic en Download y guardar los archivos en una ubicación segura (es posible que necesites permitir que el navegador descargue múltiples archivos). Los archivos descargados son:
  • cups_url.txt: Contiene la URL que debe usarse en tu gateway para apuntar al servidor CUPS
  • cups.trust: Contiene el certificado de confianza CUPS
  • cups.crt: Contiene el certificado usado para conectarse al servidor CUPS
  • cups.key: Contiene la clave privada usada para conectarse al servidor CUPS
Configurar el Gateway
Luego necesitamos configurar el SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN Indoor Gateway, consulta Get Started para más detalles.
Inicia sesión en la página Luci, navega a LoRa > LoRa Network
  • Paso 1: Configuración de Red LoRa Navega a LoRa > LoRa Network
  • Paso 2: Establecer Modo a Basics Station
  • Paso 3: Configuración de Basic Station:
  1. Gateway EUI: Obtendrá automáticamente el EUI del gateway conectado
  2. Server: Selecciona CUPS
  3. URL:: Copia la URL de tu archivo cups_url.txt.
Example: https://A321**0HK3U1DZL.cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com:443
  1. Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication
  2. trust/certificate/key : Copia el contenido del archivo que descargamos antes.
Haz clic en Save & Apply una vez que todo esté configurado.
Una vez que tu gateway esté configurado correctamente, su estado debería cambiar a Connected.
Configuración del Dispositivo
Configurar el dispositivo
Por favor consulta Connect Wio Tracker 1110 Dev Board to TTN para seleccionar la plataforma a TTN.
Agregar dispositivo en LoRa Cloud™ Locator
Luego regresa a la página web de LoRa Cloud™ Locator, navega a DEVICE SETTINGS, haz clic en Add New Device.
Tracker type: LoRa Basics™ Modem SDK
Elige la APPKey como modo de activación, luego copia el Dev EUI, Join EUI y APP key que definimos antes. Network: The Things Network Community, y selecciona tu clúster regional, luego haz clic en Create para agregar tu dispositivo.
Una vez que el dispositivo se una exitosamente a la red, puedes ver sus mensajes aquí.
Luego navega a TRACKING, puedes verificar la ubicación ahora.
