Desplegar Whisper en Raspberry Pi AI box
Introducción
Whisper es un modelo versátil y de vanguardia de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) y procesamiento de voz desarrollado por OpenAI. A diferencia de los sistemas tradicionales de voz a texto, Whisper fue entrenado con 680,000 horas de datos supervisados multilingües y multitarea recopilados de la web. Este conjunto de datos masivo y diverso hace que el modelo sea excepcionalmente robusto ante acentos, ruido de fondo y terminología técnica.
Esta guía proporciona un tutorial completo para el despliegue y utilización de Whisper en el Raspberry Pi AI Box.
Preparar Hardware
AI Box
| reComputer AI R2130 | reComputer AI Industrial R2145 | reComputer Industrial R20xx | reComputer Industrial R21xx |
Matriz de Micrófonos
Preparar software
actualizar el sistema
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
A veces puedes encontrar los siguientes problemas durante las actualizaciones.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.
Esto se debe a que la hora en el Raspberry Pi está configurada incorrectamente, y necesitas configurar manualmente la hora en el Raspberry Pi con el comando a continuación:
# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
Después de configurar la hora de tu raspberry, puedes actualizar tu raspberry.
Configurar pcie a gen2/gen3(gen3 es más rápido que gen2)
Agrega el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all y reiniciar
Abre la terminal en el Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para instalar el software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo apt-get -y install libblas-dev nlohmann-json3-dev
sudo reboot
Verificar Software y Hardware
Abre la terminal en el Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abre la terminal en el Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Instalar Proyecto
Descargar Proyecto
cd ~ && git clone https://github.com/Seeed-Projects/STT_hailo_whisper.git
cd STT_hailo_whisper
Instalar paquetes necesarios
sudo apt update
sudo apt install ffmpeg
sudo apt install libportaudio2
sudo apt install portaudio19-dev python3-pyaudio
Crear entorno Python
python -m venv .env --system-site-packages && source .env/bin/activate
cd app && python download_resources.py
cd .. && pip install -r requirements.txt
Ejecutar Proyecto
Iniciar el backend.
python hailo_whisper.py --hw-arch hailo8 --variant base --udp-host 0.0.0.0 --udp-port 12345
Resultado
Inicia el frontend, luego puedes ver el resultado STT en tiempo real.
cd test && python recive_message.py --host 0.0.0.0 --port 12345 --stats-interval 5
