Firmware IoT EasySkyMesh para MeshTracker X1
EasySkyMesh es un proyecto comunitario basado en MeshCore que se centra en crear firmware de bajo consumo.
EasySkyMesh añade funciones para ahorro de energía y recopilación de datos de sensores. Los datos de los sensores pueden ser recopilados por nodos MeshCore y transmitidos a través de una red MeshCore existente. Es especialmente útil para:
  • Redes de sensores de bajo consumo
  • Monitorización remota
  • Despliegues alimentados por energía solar
  • Monitorización ambiental
  • Monitorización de infraestructuras
  • Prototipado de IoT
Flasheo del firmware​
Preparación de hardware​
Antes de flashear el firmware, prepara:
  • MeshTracker X1. Haz clic aquí para conseguir uno.
  • Cable USB
  • Ordenador
Conecta el X1 a tu ordenador usando el puerto USB Type-C.
Descargar el firmware EasySkyMesh​
Ve a la página de EasySkyMesh Releases. Selecciona una versión que sea compatible con tu placa.
Las versiones de EasySkyMesh pueden proporcionar diferentes archivos de firmware para distintos hardware y diferentes escenarios de actualización. Para una instalación nueva, el proyecto generalmente proporciona una imagen de firmware de instalación limpia. Para una instalación existente, usa el firmware de actualización cuando quieras conservar la configuración existente.
Flashear el firmware​
El proyecto EasySkyMesh recomienda usar MeshCore Web Flasher para los dispositivos compatibles.
Paso 1: Abre MeshCore Web Flasher
Paso 2: Selecciona Custom Firmware.
Paso 3: Selecciona el archivo de firmware EasySkyMesh.
Paso 4: Entra en modo DFU si es necesario.
Paso 5: Inicia el flasheo. Espera hasta que el proceso de flasheo se complete.
Paso 6: Reinicia el dispositivo.
Ahorro de energía​
El proyecto proporciona versiones de firmware PowerSaving con optimizaciones para diferentes placas MeshCore. Las versiones de EasySkyMesh han introducido funciones de ahorro de energía para dispositivos basados en ESP32 y nRF52, así como funciones adicionales de gestión de energía para diferentes roles de MeshCore.
Firmware Companion​
Todas las funciones de PowerSaving están habilitadas por defecto. El RX PowerSaving está configurado como "balanced".
Firmware de repetidor y servidor de sala​
PowerSaving está desactivado por defecto. Puedes habilitar PowerSaving a través de la CLI de MeshCore.
Activa PowerSaving mediante:
powersaving on
Para comprobar el estado actual de PowerSaving:
powersaving
Haz clic aquí para usar más comandos.
Solución de problemas​
El dispositivo no aparece en el Flasher​
  1. Asegúrate de que el cable USB admite transferencia de datos.
  2. Vuelve a conectar el X1.
  3. Entra de nuevo en modo DFU.
  4. Actualiza el Web Flasher.
  5. Prueba con otro puerto o cable USB.
Si el problema persiste, consulta el repositorio de GitHub de EasySkyMesh para ver la documentación e incidencias más recientes.
Recursos​
