Implementar Reconocimiento Facial en reComputer
Introducción
Este wiki te guiará a través del uso de un reComputer equipado con una NPU Hailo para implementar reconocimiento facial en tiempo real. En este proyecto, utilizamos SCRFD-10G para detección eficiente de rostros, capaz de detectar rápida y precisamente rostros de varias escalas, incluyendo rostros pequeños, asegurando rendimiento en tiempo real. Al mismo tiempo, empleamos el modelo ArcFace-MobileFaceNet para reconocimiento facial ligero, que aprovecha la función de pérdida ArcFace para mejorar la precisión del reconocimiento y permitir verificación de identidad eficiente.
Preparar Hardware
| reComputer R1125 | reComputer AI R2130 | reComputer AI Industrial R2145 |
| reComputer Industrial R20xx | reComputer Industrial R21xx |
Nota: Necesitas una cámara USB como entrada.
Instalar Software Hailo y Verificar Instalación
actualizar el sistema
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
A veces puedes encontrar los siguientes problemas durante las actualizaciones.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [39.0 kB]
Reading package lists... Done
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 58d 8h 26min 35s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 18h 23min 59s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://archive.raspberrypi.com/debian/dists/bookworm/InRelease is not valid yet (invalid for another 84d 13h 13min 5s). Updates for this repository will not be applied.
E: Release file for http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease is not valid yet (invalid for another 85d 0h 52min 29s). Updates for this repository will not be applied.
Esto se debe a que la hora en la Raspberry Pi está configurada incorrectamente, y necesitas configurar manualmente la hora en la Raspberry Pi con el comando a continuación:
# This command only you can connect google.com
sudo date -s "$(wget -qSO- --max-redirect=0 google.com 2>&1 | grep Date: | cut -d' ' -f5-8)Z"
Después de configurar la hora de tu raspberry, puedes actualizar tu raspberry.
Configurar pcie a gen2/gen3(gen3 es más rápido que gen2)
Agrega el siguiente texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Si quieres usar gen2, por favor comenta dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all y reiniciar
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para instalar el software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo apt-get -y install libblas-dev nlohmann-json3-dev
sudo reboot
Verificar Software y Hardware
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-all ha sido instalado.
hailortcli fw-control identify
El resultado correcto se muestra a continuación:
Abre la terminal en la Raspberry Pi5, e ingresa el comando como sigue para verificar si hailo-8L ha sido conectado.
lspci | grep Hailo
Ejecutar Proyecto
Instalar Proyecto
cd ~ && git clone https://github.com/Seeed-Projects/hailo-apps-infra
cd hailo-apps-infra
./install.sh
source venv_hailo_apps/bin/activate
Agregar tu foto
cd /resources/face_recon/train
# change name to the name of the person to be recognized
mkdir name
Nota: Coloca la foto de la persona a ser reconocida en la carpeta que acabas de crear.
Agregar información a la base de datos
cd ~/hailo-apps-infra/hailo_apps/hailo_app_python/apps/face_recognition
python face_recognition.py --mode train
Ejecutar el proyecto
Ingresa el comando a continuación y verás una demostración de reconocimiento facial:
python face_recognition.py --input usb
Resultado
