Flasheo y actualización OTA a JetPack 7.2
Esta guía es la entrada principal de instalación de JetPack 7.2 para los productos NVIDIA Jetson de Seeed Studio compatibles. Explica cuándo realizar un flasheo limpio, cuándo es apropiada una actualización OTA basada en imagen y cómo usar Seeed Jetson DevelopTool Flash Center como ejemplo guiado de flasheo.
Línea base de JetPack 7.2
JetPack 7.2 se basa en Jetson Linux 39.2, Ubuntu 24.04 y kernel de Linux 6.8. Siempre selecciona una imagen creada para la combinación exacta de módulo Jetson y carrier board de Seeed.
Elige primero el método de actualización​
MétodoUso recomendadoImpacto en los datosEstado de JetPack 7.2
Flasheo completo con Seeed Jetson DevelopToolDispositivos nuevos, sistemas de desarrollo, migración de JetPack 6.x a 7.2, recuperación o sustitución de BSPEl almacenamiento del sistema de destino se borraPredeterminado recomendado
Flasheo manual de BSPDesarrollo de BSP personalizado, automatización de fábrica o resolución de problemas fuera de la GUIEl almacenamiento del sistema de destino se borraCompatible cuando se usa el BSP y la configuración de placa Seeed/NVIDIA correctos
OTA basada en imagenFlotas de producción gestionadas con una imagen de origen validada, imagen de destino, configuración de placa, diseño de particiones y plan de reversiónLos datos de la aplicación pueden conservarse si se diseña y prueba explícitamenteUsar solo cuando una carga útil OTA de JetPack 7.2 esté validada para el producto y la versión de origen exactos
apt upgrade entre versiones principales de JetPackNo recomendadoImpredecibleNo usar como método de migración de JetPack 6.x a 7.2
precaución
Para una migración importante como de JetPack 6.x a JetPack 7.2, usa un flasheo completo a menos que Seeed publique o valide explícitamente una carga útil OTA para tu producto exacto, versión L4T de origen, dispositivo de almacenamiento y diseño de particiones.
Vídeo: Flujo de trabajo de flasheo con Seeed Jetson DevelopTool​
El siguiente vídeo muestra Seeed Jetson DevelopTool con una plataforma NVIDIA Jetson AGX Thor. El flujo de trabajo de Flash Center también es representativo de los productos Seeed Jetson compatibles, pero los modelos de dispositivo y versiones de firmware disponibles dependen del catálogo actual de DevelopTool.
Parte 1: Flasheo completo con Seeed Jetson DevelopTool​
Antes de empezar​
  • Confirma que el selector de flasheo de JetPack o el wiki del producto enumeran una imagen JetPack 7.2 / L4T 39.2 para tu dispositivo.
  • Usa un host Ubuntu estable. Se recomienda Linux nativo para la conexión de recuperación USB más fiable.
  • Prepara al menos 20 GB de almacenamiento libre en el host; puede necesitarse espacio adicional para los paquetes BSP descargados y extraídos.
  • Usa un cable de datos USB conectado directamente al puerto correcto de recuperación/flasheo.
  • Haz copia de seguridad de los datos de usuario, contenedores, archivos de calibración, configuración de aplicaciones, claves de cifrado y fuentes de BSP personalizadas.
  • Desconecta los dispositivos Jetson en modo de recuperación que no sean necesarios para que no se pueda seleccionar el objetivo equivocado.
aviso
El flasheo borra el almacenamiento del sistema Jetson seleccionado. Confirma el dispositivo de destino, la carrier board, el SKU del módulo y el destino de almacenamiento antes de empezar.
Paso 1: Instalar y lanzar DevelopTool​
Instala el paquete de Python publicado:
python3 -m pip install --upgrade seeed-jetson-developer
Como alternativa, instálalo desde el código fuente:
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed-Jetson-DevelopTool.git
cd Seeed-Jetson-DevelopTool
python3 -m pip install .
Consulta Instalación de DevelopTool para la configuración completa del host.
Paso 2: Abrir Flash Center​
Abre Flash Center en Seeed Jetson DevelopTool.
Paso 3: Seleccionar el dispositivo exacto y la imagen JetPack 7.2​
Selecciona el producto Seeed o la configuración de carrier board exactos y luego selecciona L4T 39.2 / JetPack 7.2 cuando esté disponible para ese objetivo.
precaución
No selecciones una placa con un nombre similar. Un módulo Jetson puede conectarse eléctricamente a diferentes carrier boards que requieren distintos device trees, ajustes de pinmux, configuraciones de alimentación y controladores de periféricos.
Si L4T 39.2 no se ofrece para el producto seleccionado, detente y comprueba:
Paso 4: Descargar, verificar y extraer el BSP​
Haz clic en Download / Extract BSP. DevelopTool descarga el paquete de firmware, admite descargas reanudables, verifica la suma de comprobación cuando se proporciona y extrae el BSP.
No continúes si la verificación de la descarga o la extracción fallan. Elimina un paquete incompleto solo después de confirmar que DevelopTool no puede reanudarlo.
Paso 5: Poner el Jetson en modo Force Recovery​
Usa el botón de recuperación específico del producto o la secuencia de jumpers, conecta el puerto USB de recuperación y enciende o reinicia el dispositivo según lo indicado por su guía de hardware.
En el host, verifica que el USB de recuperación de NVIDIA esté presente:
lsusb | grep 0955
Los IDs de dispositivo de recuperación de Jetson Orin suelen coincidir con la familia 0955:7x23. Jetson Thor usa un ID de recuperación diferente. El valor exacto depende del módulo.
Consulta Conectar dispositivo para el flujo de trabajo de recuperación USB de DevelopTool.
Paso 6: Detectar y confirmar el objetivo​
Haz clic en Detect Device. Antes de iniciar el flasheo, confirma:
  • Producto Seeed y carrier board seleccionados
  • Módulo Jetson y configuración de memoria
  • Imagen L4T 39.2 / JetPack 7.2
  • Dispositivo de almacenamiento de destino
  • Dispositivo USB de recuperación
  • Finalización de la copia de seguridad
Paso 7: Iniciar el flasheo​
Haz clic en Start Flash y mantén tanto el USB como la alimentación conectados hasta que el proceso termine.
aviso
No reintentes automáticamente un flasheo fallido sin revisar primero el registro de errores. Para errores de USB, vuelve a poner el dispositivo en modo Force Recovery, reconéctalo directamente al host y detecta de nuevo el objetivo.
Paso 8: Completar el primer arranque​
Después de que el dispositivo arranque:
  1. Completa la configuración de primer arranque de Ubuntu o usa el flujo de trabajo de inicialización remota de DevelopTool para un dispositivo sin pantalla.
  2. Configura la red y el acceso SSH.
  3. Restaura los datos de la aplicación solo después de que el sistema base supere la validación.
Paso 9: Verificar JetPack 7.2​
Ejecuta:
head -n 1 /etc/nv_tegra_release
cat /etc/os-release
uname -r
nvcc --version
dpkg -l | grep -E 'nvidia-jetpack|tensorrt|libnvinfer|cudnn'
Confirma la siguiente línea base:
  • Jetson Linux informa de la familia de versiones R39.2.
  • El sistema de archivos raíz informa Ubuntu 24.04.
  • El kernel informa la línea de kernel 6.8 de JetPack 7.2 suministrada por la imagen.
  • Los paquetes CUDA y TensorRT coinciden con la imagen JetPack de destino.
Luego valida Ethernet, Wi-Fi, cámara, GMSL, CAN, USB, M.2, GPIO, almacenamiento, control del ventilador y los modos de energía requeridos.
Parte 2: OTA basada en imagen para JetPack 7.2​
La OTA basada en imagen actualiza un Jetson desplegado sin conectar cada dispositivo a un host de flasheo. Es un flujo de trabajo de ingeniería de releases, no una actualización genérica de paquetes.
Las cargas útiles actuales del repositorio no son cargas útiles de JetPack 7.2
Las cargas útiles OTA listas para usar documentadas actualmente en Desplegar OTA en reComputer actualizan sistemas JetPack 5.1.3 a JetPack 6.2. No apliques esas cargas útiles a dispositivos con JetPack 7.2 ni las uses como paquetes de JetPack 6.x a 7.2.
Entradas de compatibilidad OTA requeridas​
Una carga útil OTA de JetPack 7.2 debe generarse y validarse para todos los siguientes elementos:
  • Producto Seeed y carrier board exactos
  • SKU de módulo Jetson exacto y configuración de memoria
  • Versión L4T de origen exacta y estado del sistema de archivos raíz
  • BSP de destino L4T 39.2 exacto
  • Almacenamiento de arranque y diseño de particiones
  • Secure Boot, cifrado de disco y configuración de claves
  • Cambios personalizados en device tree, kernel, módulos de kernel, firmware y sistema de archivos raíz
  • Lista de preservación de datos y espacio libre disponible
  • Comportamiento de recuperación ante pérdida de energía y reversión
Si alguna de estas entradas difiere, crea y valida una carga útil independiente.
Flujo de desarrollo OTA recomendado​
  1. Reproduce tanto la imagen de origen como la imagen JetPack 7.2 de destino a partir de entradas BSP bajo control de versiones.
  2. Flashea dispositivos representativos con la imagen de origen y registra el estado de particiones, gestor de arranque, almacenamiento y seguridad.
  3. Genera la carga útil OTA basada en imagen usando las herramientas OTA de Jetson Linux 39.2 y el paquete de soporte de placa de Seeed correspondiente.
  4. Firma la carga útil cuando el modelo de seguridad de producción lo requiera.
  5. Define solo los datos que deben sobrevivir a la actualización; haz una copia de seguridad independiente antes del primer despliegue en producción.
  6. Prueba los escenarios de actualización normal, descarga interrumpida, instalación interrumpida, poco almacenamiento, pérdida de energía y reversión.
  7. Despliega primero en un pequeño grupo canario antes de ampliar el despliegue.
  8. Verifica Jetson Linux, ranuras de arranque, servicios de aplicación, periféricos y versiones del runtime de IA después del reinicio.
Las páginas existentes Deploy OTA on reComputer y Updating Jetson Linux with Image-Based OTA son referencias útiles para la estructura de generación de paquetes y el flujo de trabajo en el dispositivo de nv_ota_start.sh. Sus comandos específicos de versión deben sustituirse por los paquetes correctos de Jetson Linux 39.2, la configuración de la placa y los datos de partición.
Lista de verificación de validación OTA en el dispositivo​
Antes de aplicar el payload:
df -h
lsblk -f
systemctl --failed
Después del reinicio de la OTA:
uname -r
systemctl --failed
journalctl -b -p err
Verifica también los datos de la aplicación, la identidad de red, los certificados del dispositivo, los volúmenes de contenedores, las interfaces de hardware y el watchdog de producción.
Lista de verificación de migración de JetPack 6.x a 7.2​
  • Reconstruye los módulos de kernel out-of-tree con los headers del kernel de JetPack 7.2.
  • Reconstruye los controladores de cámara y GMSL para el BSP de destino.
  • Reconstruye las extensiones CUDA y las aplicaciones nativas para CUDA 13.
  • Reconstruye los motores TensorRT serializados en JetPack 7.2.
  • Recrea los entornos de Python en lugar de copiar el directorio de entorno de JetPack 6.x.
  • Revalida los contenedores con el runtime de contenedores NVIDIA de JetPack 7.2.
  • Restaura los módulos inalámbricos de JetPack 7.2 cuando el hardware lo requiera.
  • Valida el modo de energía original antes de habilitar MAXN_SUPER u otro modo de mayor rendimiento.
  • Registra memoria, latencia, rendimiento, temperatura y consumo de energía antes del despliegue en producción.
Solución de problemas​
DevelopTool no detecta ningún dispositivo en modo Recovery​
  • Confirma que el cable USB admite datos.
  • Usa el puerto USB dedicado para recovery/flashing.
  • Repite la secuencia de Force Recovery específica del producto.
  • Ejecuta lsusb | grep 0955 en el host.
  • Desconecta otros dispositivos Jetson en modo recovery.
  • Prefiere Ubuntu nativo si el passthrough USB de WSL2 es inestable.
La imagen requerida de JetPack 7.2 no aparece en la lista​
No selecciones otra carrier board como solución temporal. Revisa el selector central de flashing y la wiki del producto, luego espera o solicita un BSP validado para el hardware exacto.
El dispositivo no arranca después del flashing​
  • Confirma que la imagen coincide con la carrier board y el SKU del módulo.
  • Retira el jumper de Force Recovery o suelta el botón de recovery.
  • Apaga y vuelve a encender el dispositivo.
  • Captura el log de arranque por serie UART.
  • Vuelve a entrar en modo recovery y revisa el log de flashing de DevelopTool antes de volver a flashear.
La OTA falla o no reinicia en JetPack 7.2​
  • Confirma que las versiones de origen y destino del payload coinciden exactamente con el dispositivo.
  • Confirma que hay suficiente almacenamiento libre para staging e instalación.
  • Revisa los logs de la OTA antes de reintentar.
  • Restaura la imagen completa conocida como buena si la ruta de rollback probada no puede recuperar el dispositivo.
Recursos relacionados​
Soporte técnico y debate sobre productos​
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
