Cómo flashear Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS de 64 bits u otros OS a eMMC
Podemos flashear Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS de 64 bits u otros OS en el almacenamiento eMMC del CM4 en el reTerminal. Una vez que los controladores necesarios estén instalados, solo tienes que conectar el puerto USB Type-C del reTerminal a tu PC, y se mostrará como una unidad externa. Comienza removiendo la carcasa trasera del reTerminal.
Pasos de Desensamblaje de Hardware
  • Paso 1. Remueve las 4 cubiertas de goma y abre la carcasa trasera del reTerminal desatornillando los 4 tornillos debajo
  • Paso 2. Remueve los 2 tornillos para desensamblar el disipador de calor
  • Paso 3. Voltea hacia abajo el interruptor de modo de arranque según el diagrama siguiente
Ahora pasemos a la configuración de software. Sigue los pasos según tu sistema operativo deseado
Configuración de Software
Para Windows
  • Paso 1. Descarga el instalador de configuración rpiboot haciendo clic en este enlace para instalar los controladores necesarios y la herramienta de arranque
  • Paso 2. Conecta el reTerminal a la PC vía cable USB Type-C
Windows ahora encontrará el hardware e instalará los controladores necesarios
  • Paso 3. Busca la herramienta rpiboot que instalamos antes y ábrela
  • Paso 4. Abre el explorador de archivos y verás el eMMC del Computer Module 4 mostrado como un dispositivo de almacenamiento masivo USB
precaución
Si flasheas el Raspberry Pi OS que originalmente venía con reTerminal, por favor regresa a este Wiki.
De lo contrario, por favor procede con los siguientes pasos.
  • Paso 5. Descarga el software Raspberry Pi Imager visitando este enlace
  • Paso 6. Abre el software Raspberry Pi Imager
  • Paso 7. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas
Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones de localización y más
  • Paso 8. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu OS preferido
NOTA: Puedes seleccionar otros OS como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS
  • Paso 9. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada
  • Paso 10. Finalmente, haz clic en WRITE
Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.
  • Paso 11. Voltea el interruptor de Modo de Arranque de vuelta a la posición original y ensambla la carcasa del reTerminal
Ahora puedes saltar a aquí
Para MAC
precaución
Necesitas instalar homebrew antes de proceder con los siguientes pasos. Por favor abre una terminal y escribe brew -V para verificar si has configurado el entorno homebrew correcto, deberías ver la versión del entorno homebrew que has instalado.
  • Paso 1. Clona el repositorio usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Paso 2. Instalar libusb
brew install libusb
  • Paso 3. Instalar pkg-config
brew install pkg-config
  • Paso 4. Construir usando make
make
  • Paso 5. Ejecutar el binario
sudo ./rpiboot
  • Paso 6. Conecta reTerminal a tu computadora Mac mediante un cable USB Type-C
precaución
Si flasheas el Raspberry Pi OS que originalmente venía con reTerminal, por favor regresa a esta Wiki.
De lo contrario, por favor continúa con los siguientes pasos.
  • Paso 7. Descarga e instala la aplicación Raspberry Pi Imager visitando este enlace
  • Paso 8. Abre la aplicación Raspberry Pi Imager
  • Paso 9. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de opciones avanzadas
Aquí puedes establecer un nombre de host, habilitar SSH, establecer una contraseña, configurar wifi, establecer configuraciones de idioma y más
  • Paso 10. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu SO preferido
NOTA: Puedes seleccionar SO como Ubuntu de 64 bits navegando a Other general purpose OS
  • Paso 11. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada
  • Paso 12. Finalmente, haz clic en WRITE
  • Paso 13. Voltea el interruptor de modo de arranque de vuelta a la posición original y ensambla la carcasa del reTerminal
Para Linux
Usaremos Git para obtener el código fuente de rpiboot, así que asegúrate de que Git esté instalado
  • Paso 1. Abre una ventana de Terminal y escribe lo siguiente para actualizar la lista de paquetes
sudo apt-get update
  • Paso 2. Instala Git con el siguiente comando
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
  • Paso 3. Git podría producir un error si la fecha no está configurada correctamente. Escribe lo siguiente para corregir esto
sudo date MMDDhhmm
NOTA: Donde MM es el mes, DD es la fecha, y hh y mm son horas y minutos respectivamente.
  • Paso 4. Clonar el repositorio de la herramienta usbboot
cd usbboot
  • Paso 5. Compilar e instalar la herramienta usbboot
make
  • Paso 6. Ejecuta la herramienta usbboot y esperará una conexión
sudo ./rpiboot
  • Paso 7. Conecta reTerminal a la PC mediante cable USB Type-C
precaución
  • Paso 8. Descarga el software Raspberry Pi Imager visitando este enlace
  • Paso 9. Abre el software Raspberry Pi Imager
  • Paso 10. Presiona CTRL + SHIFT + X en el teclado para abrir la ventana de Opciones avanzadas
  • Paso 11. Haz clic en CHOOSE OS y selecciona tu SO preferido
  • Paso 12. Haz clic en CHOOSE STORAGE y selecciona la unidad eMMC conectada
  • Paso 13. Finalmente, haz clic en WRITE
  • Paso 14. Cambia el interruptor de Boot Mode de vuelta a la posición original y ensambla la carcasa del reTerminal
