Flashear Firmware
note
Cuando el dispositivo esté en los estados siguientes, por favor no lo reinicies manualmente ni lo apagues. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inutilizado.
  1. No haber terminado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Estar siendo configurado
Este tutorial guiará a los usuarios para flashear la Wio Tracker 1110 Dev Board a la versión Meshtastic, para aquellos que quieran usar la red Meshtastic.
Si quieres flashear la placa de vuelta a la versión LoRaWAN, por favor revisa este tutorial. Por favor no uses NRF-OTA para actualizar el firmware, puede causar que el dispositivo quede completamente inutilizado.
Preparación
  • Wio Tracker 1110 Board x 1
  • Computadora x 1
  • Cable USB Type-C x 1
Cableado
Conecta la Dev Board a tu PC mediante el cable USB.
Flashear el bootloader
Haz doble clic en el botón Reset, debería aparecer una unidad WM1110_BOOT en tu PC.
Arrastra el archivo update-wio_tracker_1110_bootloader-0.9.1_nosd.uf2 a la unidad. La descarga se ejecutará automáticamente, luego la unidad se desconectará.
Descargar la aplicación
Puedes usar el Flasher Web de Meshtastic para descargar y copiar firmware.
Selecciona el dispositivo como Seeed Wio WM1110 Tracker y el firmware más reciente, y descarga el archivo UF2.
Arrastra el archivo .uf2 a la unidad. La descarga se ejecutará automáticamente, luego la unidad se desconectará.
Solo ignora este mensaje de error, el dispositivo en realidad se ha actualizado exitosamente.
