Flashear la versión Sidewalk a la versión LoRaWAN
Este tutorial guiará a los usuarios para flashear la LPWAN Dev Board para Amazon Sidewalk a la Wio Tracker 1110 Dev Board, para aquellos que quieran usar la red LoRaWAN.
Preparación
Tenga en cuenta que, después de flashear la placa, no puede usar SenseCAP Cloud, porque no hay claves de SenseCAP Cloud, pero puede usar otras plataformas como TTN, Helium, AWS, etc.
Conectar la placa
Conecte la Dev Board al Programador de Depuración J-Link de la siguiente manera:
Conexión:
DIO (Wio-WM1110 Dev Board Pin2) -> SWDIO (J-Link Debug Programmer Pin7)
CLK (Wio-WM1110 Dev Board Pin4) -> SWDCLK (J-Link Debug Programmer Pin9)
GND (Wio-WM1110 Dev Board Pin5) -> GND (J-Link Debug Programmer GND)
Flashear el bootloader
  • Paso 1: Crear un nuevo proyecto
Abra JFlash, seleccione Create new project.
Haga clic en ... para seleccionar el dispositivo objetivo.
Seleccione nRF52840_xxAA.
Interfaz objetivo: SWD, luego haga clic en OK.
  • Paso 2: Conectar el objetivo
Encienda la placa y conéctela al JLink, luego haga clic en Target -> Connect.
Cuando la conexión sea exitosa, mostrará un mensaje como este:
Respaldo de Datos
Antes de comenzar a flashear la placa, se recomienda hacer un respaldo por si acaso.
Haga clic en Target -> Manual Programming -> Read Back -> Entire chip.
Luego guarde los datos, haga clic en File -> Save data file as.
  • Paso 3: Descargar el archivo
Haga clic en File -> Abrir data file, seleccione el archivo de bootloader de la Wio Tracker 1110 Dev Board.
Haga clic en Target -> Production Programming.
Cuando la programación sea exitosa, mostrará un mensaje como este:
Descargar la aplicación
Haga doble clic en el botón Reset, debería aparecer un disco BOOT en su PC.
Copie el archivo .uf2 al disco, la descarga se ejecutará automáticamente, luego el disco se desconectará.
También puede actualizar su propia aplicación mediante Arduino.
Verificar el registro
Luego podemos abrir el monitor serie para verificar el registro. Después del flasheo, el DevEUI/AppEUI/Appkey será 0.
Puede usar la APP SenseCAP Mate para elegir la plataforma y definir el DevEUI/AppEUI/Appkey, consulte Comenzar para más detalles.
Si quiere usar SenseCAP Cloud, por favor contacte [email protected]
Después de la configuración, la placa se reiniciará y se volverá a unir a la red.
