Frigate NVR con Raspberry Pi 5/CM5
Introducción
Frigate NVR es un grabador de video en red de código abierto diseñado para detección de objetos en tiempo real con modelos de IA. Emparejado con el Raspberry Pi 5/CM5, permite una videovigilancia eficiente en el borde. Esta guía te llevará a través del proceso de instalación y configuración para una configuración óptima.
Frigate Oficial
Preparar Hardware
Componentes Recomendados
reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Alternativamente, también necesitas al menos una cámara para transmisión de video. Puedes consultar Hardware recomendado para ver las cámaras recomendadas.
Instalar Controlador PCIe de Hailo
Paso 1: Habilitar PCIe Gen 3
Abre una terminal y ejecuta el siguiente comando.
sudo apt update
sudo raspi-config
En el diálogo, selecciona 6 Advanced Options y luego A8 PCIe Speed.
6 Advanced Options A8 PCIe Speed
Elige "Yes" para habilitar el modo PCIe Gen 3.
Choose Yes
Después, haz clic en "Finish" para salir.
Edita /boot/firmware/config.txt, agrega la siguiente línea al final del archivo.
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip
Paso 2: Instalar Controlador PCIe de Hailo
Instala el paquete dkms. Este paquete es requerido para instalar el controlador PCIe de Hailo.
sudo apt update
sudo apt install dkms
Obtén el Controlador PCIe de Hailo desde GitHub.
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b
Luego, instala el controlador PCIe de Hailo.
sudo make install_dkms
Después de la instalación, descarga el firmware para Hailo y cópialo al directorio /lib/firmware/hailo.
cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin
Para evitar el problema de max_desc_page_size de PCIe, también necesitamos crear una regla en /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf con el siguiente contenido.
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
Reinicia el sistema para que tome efecto.
sudo reboot
Después de que el sistema se reinicie, el controlador PCIe de Hailo se instala exitosamente. El dispositivo /dev/hailo0 será creado. Verifica el dispositivo ejecutando el siguiente comando.
$ ls /dev/hailo*
/dev/hailo0
Instalar Frigate NVR
En esta parte, asumimos que tienes tu cámara configurada y lista para transmitir con protocolo RTSP en resolución 1920x1080.
  • Ejemplo de URL RTSP: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Paso 1: Preparar el Entorno
  1. Actualiza tu sistema:
    sudo apt update
  2. Instala Docker:
    curl -fsSL get.docker.com | bash
    sudo usermod -aG docker $USER
  3. Reinicia el sistema:
    sudo reboot
Paso 2: Implementar Frigate
  1. Descargar la Imagen de Frigate:
    Ve a Package frigate, elige una imagen con sufijo -h8l. En este ejemplo, elegimos ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l.
    docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
  2. Crear Archivo Docker Compose:
    Aquí hay un ejemplo del archivo frigate.yml, el dispositivo hailo0 es el que creaste en el paso anterior, los archivos de configuración están en el directorio ./config y los archivos de datos están en el directorio ./data.:
    services:
    frigate-hailo:
    container_name: frigate-hailo
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    shm_size: 1024mb
    devices:
    - /dev/hailo0:/dev/hailo0
    volumes:
    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    - ./config/:/config
    - ./data/db/:/data/db
    - ./data/storage:/media/frigate
    - type: tmpfs
    target: /tmp/cache
    tmpfs:
    ports:
    - 5000:5000
  3. Editar Configuración de Frigate:
    Aquí hay un ejemplo del archivo config/config.yml, que es para la aplicación Frigate:
    database:
    path: /data/db/frigate.db
    go2rtc:
    streams:
    home:
    - rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    cameras:
    home:
    ffmpeg:
    inputs:
    - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    roles:
    - record
    - detect
    mqtt:
    enabled: False
    objects:
    track:
    - person
    - cat
    detectors:
    hailo8l:
    type: hailo8l
    device: PCIe
    model:
    width: 300
    height: 300
    model_type: ssd
    path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef
    version: 0.15-1
  4. Iniciar Instancia Docker:
    docker compose -f frigate.yml up -d
    Después de que Frigate esté funcionando, puedes acceder a la interfaz web de Frigate en http://<tu-raspberry-pi-ip>:5000 para verificar la transmisión de la cámara.
    frigate-web
Seeed Frigate
Modificar configuraciones PCIe
Abre config.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Agrega el siguiente texto a config.txt
dtparam=pciex1_gen=3
Luego usa Ctrl+x para guardar el archivo y reinicia la caja de IA
Instalar docker y hailo-all
sudo apt update
sudo apt install hailo-all
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo apt install docker-compose-plugin
Crear archivo yml
Crea frigate.yml para que docker compose ejecute frigate
cd ~
sudo nano frigate.yml
Aquí hay un ejemplo de frigate.yml
version: "3.9"
services:
frigate-hailo:
privileged: true
image: mjqx2023/frigate_seeed:latest
shm_size: 1024mb
environment:
- HAILO_MONITOR=1
devices:
volumes:
- ./config/:/config
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- 5000:5000
- 1984:1984
- 5002:5002
- 5003:5003
Descarga el modelo yolo y crea config.yml.
mkdir config && cd config && mkdir model_cache
cd model_cache && wget https://hailo-model-zoo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ModelZoo/Compiled/v2.14.0/hailo8/yolov8n.hef
cd .. && nano config.yml
Aquí hay un ejemplo de config.yml
database:
go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
home1:
yard:
yard1:
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true
yard:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
home1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
yard1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
mqtt:
enabled: false
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 640
height: 640
path: /config/model_cache/yolov8n.hef
version: 0.16-0
camera_groups:
test:
order: 1
icon: LuAlignEndHorizontal
cameras:
- home
- home1
- yard
- yard1
Descargar imagen docker y ejecutar frigate
Descargar imagen frigate_seeed
cd ~
docker pull mjqx2023/frigate_seeed
docker compose -f frigate.yml start
Luego abre localhost:5000 en el navegador web de tu AI box: frigate-web
