Comienza con Meshtastic
note
Cuando el dispositivo se encuentre en los estados siguientes, no lo reinicies ni lo apagues manualmente. De lo contrario, el dispositivo puede quedar inutilizable.
  1. No ha finalizado el proceso de transmisión de mensajes
  2. Está siendo configurado
Flashear firmware​
Visita Meshtastic Web Flasher.
Para el flasheo de firmware de Wio tracker Wio Tracker L2 Pro y Wio Tracker L2, selecciona el dispositivo de destino como Seeed Wio Tracker L2 y elige el firmware más reciente, luego haz clic en Flash.
Enciende el dispositivo, haz clic en Enter DFU Mode, aparecerá un puerto serie llamado Tracker L2, haz clic y conéctalo.
Luego haz clic en "Flash". No olvides marcar "Full Erase and Install" si quieres sobrescribir el firmware anterior.
Primeros pasos​
Cambio de interfaz de usuario​
Ve a la página Setting -> Elige Reboot/Shutdown -> Mantén pulsado el icono de Bluetooth -> Haz clic en OK
La ventana emergente de cambio a BaseUI aparece cuando mantienes pulsado el icono de Bluetooth.
Si solo haces clic en el icono de Bluetooth, entrarás en el modo Bluetooth. Si esto ocurre, mantén pulsado el icono de Bluetooth que se muestra en la pantalla y el dispositivo se reiniciará automáticamente a MUI.
Conexión con el teléfono​
Paso 1. Encontrar el ID de nodo
Busca la dirección MAC en la etiqueta del dispositivo. El ID de nodo se basa en los últimos cuatro dígitos de la dirección MAC. El último dígito debe ser -2. Por ejemplo, si el dispositivo es 29CA, entonces el ID de nodo real debería ser 29c8.
Paso 2. Entrar en el modo de conexión Bluetooth
Ve a la página Setting, haz clic en Reboot/Shutdown y luego haz clic en el icono de Bluetooth.
Al usar MUI, primero cambia al modo de emparejamiento Bluetooth antes de emparejar con tu teléfono. De lo contrario, tu teléfono no podrá reconocer tu dispositivo.
El dispositivo se reiniciará entonces en modo Bluetooth. El código de emparejamiento Bluetooth se mostrará en la pantalla.
Paso 2. Descargar la APP Meshtastic
Haz clic aquí para descargar la APP Meshtastic.
Paso 3. Emparejar con el dispositivo
  • Selecciona el dispositivo de destino en el panel de Bluetooth.
  • Introduce el código que se muestra en la pantalla y luego haz clic en Pair para conectar el dispositivo.
Configurar LoRa​
Para empezar a comunicarte a través de la malla, debes establecer tu región. Este ajuste controla qué rango de frecuencias utiliza tu dispositivo y debe configurarse según tu ubicación regional.
Lista de regiones
Código de regiónDescripciónRango de frecuencia (MHz)Ciclo de trabajo (%)Límite de potencia (dBm)
UNSETSin establecerN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868Unión Europea 868MHz869.4 - 869.651027
Consulta LoRa Region by Country para ver una lista más completa.
info
EU_868 debe cumplir una limitación de ciclo de trabajo por hora del 10%, calculada cada minuto sobre una base móvil de 1 hora. Tu dispositivo dejará de transmitir si alcanzas este límite, hasta que se le permita de nuevo.
Ve a la página Setting, haz clic en LeoR Region, el dispositivo se reiniciará automáticamente.
Ahora que has configurado la región LoRa en tu dispositivo, puedes continuar configurando cualquier LoRa Configs para adaptarlas a tus necesidades.
Uso del mapa​
Paso 1. Habilitar GPS
Necesitas habilitar el GPS para obtener la posición. Esto se puede configurar directamente en el dispositivo manteniendo pulsado el icono de posición.
También puedes configurarlo en la APP de tu teléfono.
Paso 2. Preparación de la tarjeta SD
Necesitas formatear e instalar el mapa en tu tarjeta SD. Para un tutorial detallado sobre el uso de la tarjeta SD, por favor haz clic aquí para verlo.
Paso 3. Instalar la tarjeta SD
Paso 4. Ver el mapa
Espera a que el mapa se cargue. Después de conectarse correctamente a la red Wi‑Fi y obtener la ubicación, el dispositivo mostrará un mapa sin conexión.
Uso avanzado​
Conectar a través del sitio web​
Si quieres enviar mensajes de texto y comunicarte con otros nodos en el sitio web, ahora puedes conectar el dispositivo al sitio web de Meshtastic.
Paso 1: Cambiar a BaseUI
Paso 2: Abrir el sitio web
Haz clic aquí para ir al sitio web.
Paso 3: Añadir el nuevo dispositivo
Haz clic en "+ New Connection".
Elige el método serie. Abre el administrador de dispositivos para ver a qué puerto está conectado el dispositivo. Elige ese puerto en la ventana emergente.
Tu dispositivo se mostrará en la lista. Haz clic para conectar. Si la conexión tiene éxito, podrás ver el estado del dispositivo directamente en la página web.
Configurar GPS​
Puedes ajustar el intervalo de actualización y el intervalo de difusión para obtener información de ubicación más actualizada.
Para IOS, por favor activa Accurate Location. De lo contrario, el posicionamiento puede desviarse.
Conexión de sensores​
Puedes añadir sensores al dispositivo mediante la interfaz Grove. Los siguientes sensores han sido verificados como compatibles con la interfaz Grove del dispositivo.
Tipo de sensorModelo de sensor
Sensor ambientalPresiónBMP085
TemperaturaMCP9808 、PCT2075
Temperatura y humedadSHT31/SHTC3/SHT4X、AHT10
Temperatura, humedad y presiónBME280
OtrosFrecuencia cardíaca y SpO₂MAX30102
Teclado I2CCardKB
  • Habilita Telemetry para obtener datos del sensor. Si quieres mostrar los datos del sensor en la pantalla OLED, habilita on screen
Por ejemplo, cuando un sensor ambiental Grove BME280 (temperatura, humedad y barómetro) se conecta a la interfaz Grove, las lecturas pueden mostrarse directamente en la pantalla táctil del dispositivo:
BME280 display effect
Otras funciones​
Método de interacciónEfecto
Pulsación larga en el icono de inicioResincronizado
Pulsación larga en el icono de lista de nodosEntra en la página de filtro de nodos
Pulsación larga en el icono de ajustesLa pantalla se apaga
Preguntas frecuentes​
El dispositivo no puede emparejarse con el teléfono vía BLE​
  • Cuando uses MUI, primero cambia al modo de emparejamiento Bluetooth antes de emparejar con tu teléfono. De lo contrario, tu teléfono no podrá reconocer tu dispositivo. Ve a la página Setting, haz clic en Reboot/Shutdown, luego haz clic en el Bluetooth icon.
  • Cuando uses BaseUI, después de configurar y habilitar Wifi, solo podrás conectar tu dispositivo con la APP del teléfono a través de la red.
El dispositivo no puede conectarse a mi Wifi​
  • Asegúrate de que te estás conectando a una 2.4g Wifi. El dispositivo no puede emparejarse con Wifi de 5G. Normalmente el punto de acceso del teléfono puede ajustarse a 2.4g en la configuración del teléfono. Así que puedes probar primero con el punto de acceso de tu teléfono.
  • Habilita Wifi después de configurar el nombre y la contraseña de Wifi.
Wifi está deshabilitado cuando la IP de wifi está vacía y el icono de wifi es gris. Wifi está habilitado cuando se muestra la IP de wifi y el icono de wifi es blanco.
El dispositivo se apaga automáticamente​
Descripción
  • Después de encender el dispositivo, se apagará o reiniciará automáticamente después de un rato.
  • El registro del puerto serie se ejecuta durante un rato y luego se detiene.
Esto posiblemente se deba a reiniciar o apagar el dispositivo manualmente y a la fuerza cuando el dispositivo se encuentra en los siguientes estados: sin haber terminado el proceso de transmisión de mensajes, estando en configuración......
Solución de problemas
Necesitas realizar un borrado de la memoria flash y luego volver a grabar el firmware más reciente.
La pantalla permanece en negro después de flashear el firmware​
Descripción
  • Después de flashear el firmware, el dispositivo no puede arrancar normalmente y la pantalla permanece en negro.
  • Paso 1. Pulsa el botón RST una vez para reiniciar el dispositivo. En la mayoría de los casos, la pantalla se encenderá después del reinicio.
  • Paso 2. Si la pantalla sigue sin encenderse, intenta flashear primero el firmware de fábrica o Meshtastic 2.8.2 beta, y luego vuelve a flashear el firmware que necesites.
Restablecimiento de fábrica​
Si quieres restaurar la configuración predeterminada, puedes hacer el restablecimiento de fábrica. Hay dos métodos para realizar el restablecimiento de fábrica.
Ve a la página Setting, haz clic en Configure Reset, elige Factory Reset y luego haz clic en OK.
El dispositivo se reiniciará con la configuración predeterminada.
Fallo en mensaje directo​
Restablecer NodeDB​
NodeDB es la base de datos local que almacena información sobre los nodos descubiertos en la red Mesh actual. Si te encuentras en una situación en la que no puedes comunicarte con un determinado nodo, puede deberse a que tu nodedB haya almacenado información obsoleta de ese nodo. Necesitarás actualizarla.
Ve a la página Setting, haz clic en Configure Reset, elige NodedB Reset y luego haz clic en OK.
El dispositivo se reiniciará.
Intercambiar información de usuario​
Cada nodo enviará periódicamente su propia información de nodo, lo que permite que otros nodos en la malla lo "vean" y lo "reconozcan". Dos nodos necesitan intercambiar su información de nodo entre sí para poder comunicarse entre ellos. Si no puedes enviar o recibir mensajes privados con otro nodo de la lista, puedes pedirles manualmente que intercambien información en la app.
Device entry in Settings
Regenerar clave privada​
Cada nodo posee un par de claves pública/privada. Para intercambiar un mensaje privado cifrado, el remitente lo cifra con la clave pública del destinatario, y solo la clave privada de ese destinatario puede descifrarlo. Por lo tanto, dos nodos pueden comunicarse de forma privada una vez que conocen la clave pública del otro. Si un nodo sigue fallando en la transmisión de mensajes privados, intenta regenerar su clave privada. Después de la regeneración, elimina ese nodo de las listas de nodos de los otros dispositivos para que puedan reconectarse y obtener su nueva clave pública.
Reinicia el dispositivo defectuoso para que la configuración surta efecto.
Después de la regeneración de la clave, otro dispositivo necesita volver a conectarse con el nodo. Por lo tanto, es mejor eliminar el nodo de la lista de nodos de otros dispositivos.
Calidad de la señal​
  • SNR refleja la calidad del enlace de comunicación. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -7 dB. Un dispositivo con un SNR inferior a -10 dB indica un rendimiento deficiente.
  • RSSI está determinado conjuntamente por el dispositivo y su entorno. Un dispositivo normal suele funcionar por encima de -110 dBm. Se considera que un dispositivo con un RSSI inferior a -115 dBm tiene un rendimiento deficiente.
    Para lograr el mejor efecto de señal, utiliza el dispositivo en un área abierta y sin obstrucciones, con una interferencia mínima.
Mapeo de batería​
#define OCV_ARRAY 4180, 4040, 3864, 3800, 3745, 3710, 3687, 3663, 3623, 3482, 3300
¿Por qué mi posición aparece desplazada en otros nodos?​
Este es un comportamiento esperado, no un fallo de GPS ni de hardware. Cada canal tiene un ajuste de Position precision, cuyo valor predeterminado es 13 bits. Eso redondea cada posición que transmites a una cuadrícula de ~±2,9 km (una configuración de privacidad para canales compartidos), mientras que tu propio dispositivo muestra su posición de máxima precisión por Bluetooth, por lo que tu propia posición parece precisa pero otros nodos ven un desplazamiento.
Precise location off, slider at ±2.9 km
Para enviar con máxima precisión, actívala en cada dispositivo:
  1. Abre Channels en la app Meshtastic y toca tu canal.
  2. Activa Precise location (establece la precisión en 32 = máxima).
  3. Repite en cada dispositivo: el ajuste surte efecto en el emisor.
Precise location on (full precision)
Alternativa por CLI: meshtastic --ch-set module_settings.position_precision 32 --ch-index 0
Nota (firmware 2.8+): los canales públicos (sin clave, con clave predeterminada o con clave de un solo byte) están limitados a 15 bits (~729 m). Usa un canal privado con una clave aleatoria para máxima precisión.
Recursos​
