Grove-Sensor de Color V3.0 - interfaz I2C
Descripción
Es un sensor para medir la cromaticidad del color de la luz ambiental o el color de los objetos. Con el pin de entrada de sincronización, una fuente de luz pulsada externa puede proporcionar un control de conversión síncrono preciso.
Características
  • Detección de Color: Mide los componentes de luz roja, verde, azul y blanca.
  • Interfaz I2C: Fácil integración con microcontroladores a través de I2C para acceso a datos.
  • Voltaje de Alimentación: Opera a 3.3V o 5V.
  • Sincronización: Puede trabajar con una fuente de luz pulsada externa para lecturas precisas.
  • Diseño Compacto: Factor de forma pequeño para fácil integración en varios proyectos.
  • Bajo Consumo de Energía: Ideal para dispositivos operados por batería.
Especificación
ParámetroValor/Rango
Canales de ColorRojo, verde, azul y claro (blanco)
Voltaje de Alimentación3.3V a 5V
InterfazI2C
ResoluciónSalida de datos de color de 16 bits
Rango de Temperatura de Operación-40°C a +85°C
Consumo de Corriente200μA
Rango máximo de detección seleccionable515.4, 1031, 2062, 4124, 8248, o 16 496 lux con la sensibilidad más alta de 0.007865 lux/paso
Comenzando
diagrama de indicación
Hardware
Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
  • Jugar con Arduino
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Color Sensor V3.0
Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Conectar Grove con Arduino
  • Jugar con la Serie XIAO ESP32
Seeed Studio Grove Base para XIAOXIAO ESP32-S3Grove - Sensor de Color V3.0
  • Conectar Grove con XIAO ESP32S3
Dos combinaciones diferentes, pero usando el mismo código.
Software
  • Paso 1. Descargar Librería
Instalar la librería VEML6040.
  • Paso 2. Copiar el código en Arduino IDE y cargar.
#include "Wire.h"
#include "veml6040.h"
VEML6040 RGBWSensor;
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
if(!RGBWSensor.begin()) {
Serial.println("ERROR: couldn't detect the sensor");
while(1){}
RGBWSensor.setConfiguration(VEML6040_IT_320MS + VEML6040_AF_AUTO + VEML6040_SD_ENABLE);
delay(1500);
Serial.println("Vishay VEML6040 RGBW color sensor auto mode example");
Serial.println("CCT: Correlated color temperature in \260K");
Serial.println("AL: Ambient light in lux");
delay(1500);
Serial.print("RED: ");
Serial.print(RGBWSensor.getRed());
Serial.print(" GREEN: ");
Serial.print(RGBWSensor.getGreen());
Serial.print(" BLUE: ");
Serial.print(RGBWSensor.getBlue());
Serial.print(" WHITE: ");
Serial.print(RGBWSensor.getWhite());
Serial.print(" CCT: ");
Serial.print(RGBWSensor.getCCT());
Serial.print(" AL: ");
Serial.println(RGBWSensor.getAmbientLight());
delay(400);
  • Paso 3. Abra el puerto serie para ver el contenido impreso.
Cuando coloqué el sensor de color en el área blanca de nuestro visor, abrimos el puerto serie y encontramos que el valor de WHITE era el más alto
