Transmisión RS485 de datos de Vision AI V2
Si necesitas usar la placa de expansión RS485 junto con Vision AI V2, necesitarás volver a soldar nuevos pines de cabecera en la parte posterior de la placa de expansión RS485.
Preparación de Hardware
Seeed Studio XIAO ESP32S3Grove Vision AI V2Módulo de Cámara OV5647-62 FOV
para Raspberry Pi 3B+4B
Seeed Studio XIAO RS485-Expansion-Board
Método de conexión
En primer lugar, prepara dos placas de expansión, dos placas de desarrollo de la serie XIAO y un Vision AI V2, y conecta los pines correspondientes según el diagrama. Esta rutina utiliza el XIAO ESP32C3 como demostración.
Paso 1. Prepara dos placas de expansión RS485 y dos placas de desarrollo de la serie XIAO y conecta los pines según la siguiente figura
Paso 2. Prepara Vision AI V2 para montarlo en el lado reverso de una de las dos placas de expansión RS485 como emisor
Si estás usando una placa de expansión RS485 por primera vez y no estás seguro de cómo cablearla, haz clic en este enlace(https://wiki.seeedstudio.com/es/XIAO-RS485-Expansion-Board/)
Si no sabes cómo grabar el modelo y agregar el código de salida del modelo, haz clic en este enlace(https://wiki.seeedstudio.com/es/grove_vision_ai_v2_software_support/), que te dirá cada paso en detalle
Para un mejor uso posterior, ¡no te saltes estos dos pasos!
Preparación de Software
Código del Emisor
#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>
#ifdef ESP32
#include <HardwareSerial.h>
HardwareSerial Serial3(1);
// Define two Serial devices mapped to the two internal UARTs
HardwareSerial atSerial(0);
#else
#define atSerial Serial1
#endif
#define enable_pin D2 // Define the enable pin as D2
SSCMA AI;
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit
Serial.begin(9600); // Initialize Serial for debugging output
AI.begin(&atSerial); // Initialize the AI module with the AT serial
pinMode(enable_pin, OUTPUT); // Set the enable pin as an output
digitalWrite(enable_pin, HIGH); // Set the enable pin to high to enable the AI module
if (!AI.invoke(1, false, true)) { // Invoke the AI to start processing
Serial.println("invoke success"); // Print success message
// Print performance metrics
Serial.print("perf: prepocess=");
Serial.print(AI.perf().prepocess);
Serial.print(", inference=");
Serial.print(AI.perf().inference);
Serial.print(", postpocess=");
Serial.println(AI.perf().postprocess);
// Loop through detected boxes
for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++) {
Serial.print("Box[");
Serial.print(i);
Serial.print("] target=");
Serial.print(AI.boxes()[i].target);
Serial.print(", score=");
Serial.print(AI.boxes()[i].score);
Serial.print(", x=");
Serial.print(AI.boxes()[i].x);
Serial.print(", y=");
Serial.print(AI.boxes()[i].y);
Serial.print(", w=");
Serial.print(AI.boxes()[i].w);
Serial.print(", h=");
Serial.println(AI.boxes()[i].h);
// Loop through detected classes
for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++) {
Serial.print("Class[");
Serial.print(i);
Serial.println(AI.classes()[i].target);
// Check the target class and send corresponding status
if (AI.classes()[i].target == 0) {
String status_a = "no people detected"; // Define status for no people detected
Serial3.println(status_a); // Send status to Serial3
Serial.println(status_a); // Print status to Serial monitor
} else if (AI.classes()[i].target == 1) {
String status_b = "people detected"; // Define status for people detected
Serial3.println(status_b); // Send status to Serial3
Serial.println(status_b); // Print status to Serial monitor
delay(1000); // Wait for 1 second before the next loop iteration
Funciones Detalladas del Código
  • Inclusión de Librerías
    • Incluye la librería HardwareSerial para usar la funcionalidad de serie por hardware.
    • Incluye la librería Seeed_Arduino_SSCMA para el control del módulo AI.
  • Creación de Objeto Serial
    Crea objetos Serial3 y atSerial para comunicación serie.
  • Creación de Objeto AI
    SSCMA AI;
    Crea una instancia de la clase SSCMA para procesamiento AI.
  • Métricas de Rendimiento
    Imprime las métricas de rendimiento de las etapas de procesamiento AI: preprocesamiento, inferencia y postprocesamiento.
  • Bucle de Cajas Detectadas
    Serial.print(i);
    Recorre las cajas detectadas e imprime sus detalles, incluyendo objetivo, puntuación y coordenadas del cuadro delimitador.
  • Bucle de Clases Detectadas
    Serial.print(i);
    Recorre las clases detectadas e imprime sus objetivos.
  • Definición de Macro
    digitalWrite(enable_pin, LOW);
    Define el pin de habilitación como D2.
  • Enviar Mensaje
    Determina si se detecta una persona, si se detecta una persona se envía al receptor PEOPLE DETECTED, si no se detecta ninguna persona se envía al receptor NO PEOPLE DETECTED.
Código del Receptor
HardwareSerial Serial3(1); // Use UART2
Serial.begin(115200); // Initialize the hardware serial with a baud rate of 115200
Serial3.begin(115200, SERIAL_8N1, 7, 6); // Initialize Serial3 with 115200 baud rate, 8 data bits, no parity, 1 stop bit (RX=D4(GPIO4), TX=D5(GPIO5))
// Wait for the hardware serial to be ready
while(!Serial3);
while(!Serial); // This line is generally unnecessary as Serial.begin() is ready immediately
digitalWrite(enable_pin, LOW); // Set the enable pin to low to enable the device
delay(100); // Delay for 100 milliseconds
// Check if there is data available from the hardware serial
if (Serial3.available()) {
String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n'); // Read string until newline character
Serial.print("Received data: "); // Print label for received data
Serial.println(receivedData); // Directly print the received data
  • Inclusión de Biblioteca
    • Incluir la biblioteca HardwareSerial para usar la funcionalidad de serie por hardware.
    • Crear un objeto Serial3 usando UART2.
    Definir el pin de habilitación como D2.
  • Función Setup
    Inicializar el puerto serie principal y Serial3, configurando la velocidad de baudios, bits de datos, etc. Este es el puerto serie que se comunica con el vision ai v2 para transferir datos.
    while(!Serial3);
    while(!Serial);
    Esperar a que todos los puertos serie estén listos, configurar el pin de habilitación como salida y ponerlo en bajo para habilitar el dispositivo.
  • Función Loop
    • if (Serial3.available());: Verificar cada 100 milisegundos si hay datos disponibles en Serial3.
    • String receivedData = Serial3.readStringUntil('\n');: Si hay datos disponibles, leerlos hasta un carácter de nueva línea e imprimir los datos recibidos al puerto serie principal.
  • Imprimir resultados
    Imprimir el mensaje del remitente
Gráfico de Resultados
Sin embargo, la cámara enviará "people detected" cuando reconozca a una persona y "no people detected" cuando no reconozca a una persona, y el receptor mostrará el resultado del reconocimiento del remitente en el puerto serie.
