HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway
HaLowLink 2 en su base con la antena específica de la región conectada.
Introducción
El HaLowLink 2 es un gateway Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) vendido por Seeed Studio (SKU 100072966). Funciona como Router, Punto de Acceso o Extensor Wi-Fi HaLow: crea una nueva red HaLow, añade conectividad HaLow a una red existente o empareja dos unidades para alcanzar ubicaciones remotas hasta 1 km de distancia (línea de vista; depende del entorno). Su radio sub-1 GHz MM8108 proporciona el enlace HaLow.
Con una segunda unidad como Extensor, también transporta hotspots Wi-Fi de 2,4 GHz y Ethernet por cable a ubicaciones remotas a través del enlace HaLow, de modo que teléfonos, portátiles y dispositivos IoT ordinarios también se puedan unir. Las configuraciones de Router y Punto de Acceso se seleccionan en el asistente de configuración basado en OpenWrt; el botón físico Mode cambia la unidad al modo Extensor, inicia el emparejamiento o realiza un restablecimiento de fábrica.
Características
- Wi-Fi HaLow sub-1 GHz de largo alcance: IEEE 802.11ah en la radio MM8108: hasta 1 km de alcance en línea de vista, mejor penetración que el Wi-Fi de 2,4 GHz, anchos de canal de 1 / 2 / 4 / 8 MHz y una tasa PHY máxima de 43,3 Mbps.
- Tres modos, asistente o botón: funciona como Router, Punto de Acceso o Extensor Wi-Fi HaLow. Elige Router o Punto de Acceso en el asistente de configuración; usa el botón Mode para cambiar una unidad al modo Extensor y emparejarla.
- Conectividad HaLow y 2,4 GHz: Wi-Fi HaLow más un punto de acceso de 2,4 GHz (802.11n, 2×2), para que los dispositivos que no son HaLow también puedan unirse a la red.
- Interfaces cableadas Gigabit: 2 puertos Ethernet Gigabit (WAN y LAN) y un puerto USB-C que transporta tanto alimentación como datos Ethernet.
- Gestión basada en OpenWrt: basado en OpenWrt 23.05, con interfaz web, asistentes de configuración, diagnósticos, SSH/CLI y actualizaciones en línea.
43,3 Mbps es la tasa de datos PHY (capa física) máxima a 8 MHz de ancho de banda, no el rendimiento de aplicación medido en la práctica; "hasta 1 km" es un máximo en línea de vista y no está garantizado en todos los entornos.
Especificaciones
Inalámbrico
| Elemento | Valor |
| Estándar Wi-Fi HaLow | IEEE 802.11ah |
| Módulo / Radio HaLow | AzureWave AW-HM677 / Morse Micro MM8108 |
| Ancho de Canal | 1 / 2 / 4 / 8 MHz (dependiente de la región) |
| Tasa de Datos PHY Máxima | 43,3 Mbps a 8 MHz de ancho de banda (tasa PHY, no rendimiento de aplicación) |
| Potencia TX | Hasta 26 dBm (dependiente de la región) |
| Wi-Fi de 2,4 GHz | IEEE 802.11n, MediaTek MT7603E, 2×2 con antenas internas |
| Modos de Red | Router / Punto de Acceso / Extensor Wi-Fi HaLow |
| Alcance | Hasta 1 km en línea de vista (dependiente del entorno, no garantizado) |
Hardware
| Elemento | Valor |
| CPU | MediaTek MT7621 |
| Memoria / Almacenamiento | 256 MB DRAM / 32 MB NAND Flash |
| Entrada de Alimentación | 5 V ⎓ 2 A (USB-C) |
| Temperatura de Funcionamiento | 0–40 °C, 5–95% HR sin condensación |
| Dimensiones / Peso | 88 × 68 × 24 mm / 102 g (168 g con base y antena) |
Interfaces y Software
| Elemento | Valor |
| Ethernet | 2 puertos Ethernet Gigabit (etiquetados WAN y LAN) |
| USB-C | 1 puerto USB-C (alimentación y datos Ethernet) |
| Conector de Antena | SMA (se incluye antena externa específica de la región) |
| Control / Indicadores | Botón Mode; LEDs de Status, Wi-Fi HaLow y Wi-Fi 2,4 GHz |
| Sistema Operativo | Basado en OpenWrt 23.05 (puede cambiar con actualizaciones de firmware) |
| Configuración | Interfaz web (HTTPS) y SSH/CLI (SSH desactivado por defecto) |
| Dirección de Gestión | https://192.168.12.1 (por defecto) |
La familia de productos es compatible con mercados regionales que incluyen EE. UU., Canadá, Australia, Reino Unido, Europa y Japón. La potencia TX está limitada a 14 dBm en la UE/Reino Unido y a 16 dBm en Japón; las bandas, canales y anchos de banda disponibles varían según el modelo regional, y la operación EasyMesh / malla 802.11s no es compatible en la UE ni en el Reino Unido. Utiliza el modelo destinado a tu país o región, con la antena y el adaptador de alimentación suministrados. La región regulatoria no se puede cambiar mediante la configuración de usuario admitida. Las certificaciones y declaraciones se aplican a modelos y regiones específicos; confirma la variante regional exacta antes de la compra.
Panel trasero: puertos Ethernet Gigabit WAN y LAN y el puerto de alimentación USB-C (5 V ⎓ 2 A); el conector de antena SMA se encuentra en el borde superior.
| Interfaz | Función |
| Puerto Ethernet (WAN) | Enlace ascendente: conéctalo a tu router o red existente |
| Puerto Ethernet (LAN) | Red local: conecta un ordenador para la configuración o un dispositivo aguas abajo |
| Puerto USB-C | Entrada de alimentación (5 V ⎓ 2 A) y datos Ethernet cuando se conecta a un ordenador |
| Conector SMA | Antena Wi-Fi HaLow externa específica de la región (conectar antes de encender) |
| Botón Mode | Entrar en modo Extensor (mantener pulsado hasta que el LED de Status parpadee en color aguamarina rápido y luego soltar); iniciar emparejamiento (pulsación corta); realizar un restablecimiento de fábrica (mantener pulsado hasta que el LED de Status parpadee en verde lentamente y luego soltar) |
Tres LEDs — Status, Wi-Fi HaLow y Wi-Fi 2,4 GHz — muestran el estado del dispositivo. El LED de Status es verde fijo en la configuración de Router o Punto de Acceso (ambos alojan el AP HaLow) y aguamarina fija en modo Extensor. En un Extensor, un LED Wi-Fi HaLow púrpura fijo significa que está asociado a través de HaLow; en el Punto de Acceso, púrpura fijo solo significa que HaLow está habilitado, así que confirma los clientes en Dispositivos Conectados. Hay un primer plano etiquetado en Pair the Devices; el comportamiento completo de los LEDs está en Getting Started.
Contenido del Paquete
Contenido del paquete de venta al por menor junto a la caja: dispositivo, base, antena específica de la región, cable USB-C a USB-C, cable Ethernet, adaptador de alimentación con adaptadores de enchufe regionales y documentación impresa (Guía de Inicio Rápido y tarjeta de Soporte y Garantía).
Diagrama oficial del paquete: puertos etiquetados (conector SMA, WAN, LAN, USB-C), dimensiones del dispositivo (88 × 68 mm; base de 94 mm) y cada accesorio incluido con su adaptador de enchufe regional.
- Dispositivo HaLowLink 2
- Base HaLowLink 2
- Adaptador de alimentación
- Cable USB-C a USB-C
- Cable Ethernet
- Antena específica de la región (SMA)
- Adaptadores regionales: EE. UU., AU, Reino Unido, UE
- Guía de Inicio Rápido
- Tarjeta de Soporte y Garantía
- Página de producto de Seeed Studio — HaLowLink 2 Wi-Fi HaLow Gateway (SKU 100072966)
- HaLowLink 2 Product Brief (PDF)
- HaLowLink User Guide (PDF)
- Notas de versión de software de HaLowLink 2
- Código fuente de Morse Micro OpenWrt (GitHub)
Tutoriales relacionados de Seeed Studio Wiki:
- Primeros pasos con el Módulo Wi-Fi HaLow para XIAO (Wio-WM6180)
- Primeros pasos con el Módulo Wi-Fi HaLow Mini PCIe (familia Wio-WM6108)
Siguiente paso: continúa con Getting Started para configurar tu HaLowLink 2 por primera vez.
Soporte Técnico y Debate sobre el Producto
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
