Cómo Construir el Módulo de Controlador para el BSP Jetson de Seeed
Cuando el módulo de controlador .ko requerido no está disponible en reComputer/reServer, puedes compilar el módulo de controlador en Jetson y cargarlo. Este wiki demuestra los pasos específicos y notas importantes, usando JetPack 6.2 como ejemplo.
1. Preparar espacio de trabajo
Este artículo usa L4T 36.4.3, que corresponde al BSP JetPack 6.2, como ejemplo para mostrar cómo compilar el módulo de controlador .ko para pl2303 (un controlador relacionado con USB-a-serie) en reComputer/reServer.
Este tutorial descarga el código fuente en el Jetson y compila los módulos de kernel .ko.
Primero, descarga el código fuente BSP del sitio web oficial de NVIDIA según tu versión L4T.
Si no estás seguro sobre la relación entre las versiones L4T y las versiones JetPack, puedes consultar este enlace: https://developer.nvidia.com/embedded/jetpack-archive.
Busca la versión específica de L4T (Linux for Tegra) que quieres compilar, por ejemplo:
Descarga el código fuente BSP correspondiente del sitio web de NVIDIA:
Coloca el archivo del código fuente BSP descargado en tu directorio de trabajo, luego ejecuta los siguientes comandos en la terminal para extraerlo completamente:
# First extract the main file
tar -xjf public_sources.tbz2
# Enter the extracted directory
cd Linux_for_Tegra/source
# Recursively extract all .tbz2, .tar.bz2, .tar.gz, .tgz, .tar.xz files
find . -type f \( -name "*.tbz2" -o -name "*.tar.bz2" -o -name "*.tar.gz" -o -name "*.tgz" -o -name "*.tar.xz" \) -exec bash -c '
dir=$(dirname "$1")
filename=$(basename "$1")
cd "$dir"
if [[ "$filename" == *.tbz2 || "$filename" == *.tar.bz2 ]]; then
tar -xjf "$filename"
elif [[ "$filename" == *.tar.gz || "$filename" == *.tgz ]]; then
tar -xzf "$filename"
elif [[ "$filename" == *.tar.xz ]]; then
tar -xJf "$filename"
fi
cd - > /dev/null
' _ {} \;
Después de extraer todos los archivos, navega a Linux_for_Tegra/source y localiza la ruta del código fuente del controlador basándote en palabras clave:
sudo find . -type f -name "*<keyword>*"
# For exmaple:
sudo find . -type f -name "*pl2303*"
Crea un nuevo espacio de trabajo para la compilación. Según la ruta del código fuente impresa en la terminal, copia el código fuente del controlador en este espacio de trabajo.
Luego, dentro del espacio de trabajo, crea un Makefile para la compilación con el siguiente contenido:
obj-m   += pl2303.o
all:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) modules
clean:
make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build M=$(PWD) clean
Aquí, pl2303.o debe ser reemplazado con el nombre correspondiente del controlador que quieres compilar.
El espacio de trabajo se verá similar a la figura de abajo, conteniendo tanto el archivo fuente como el Makefile:
Antes de compilar, necesitas establecer un enlace simbólico:
# Remove existing redundant directory if it exists
sudo rm -r /lib/modules/$(uname -r)/build
# Create symbolic link
sudo ln -s /usr/src/linux-headers-$(uname -r)-ubuntu22.04_aarch64/3rdparty/canonical/linux-jammy/kernel-source /lib/modules/$(uname -r)/build
Después de crear el enlace simbólico, ejecuta el siguiente comando en tu espacio de trabajo para compilar y obtener el módulo de controlador .ko:
make
Después de la compilación, el archivo .ko se generará en el directorio actual:
A continuación, copia el archivo .ko a la ruta de destino correcta:
sudo cp pl2303.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/usb/serial/
Para los módulos de controlador .ko compilados, el prefijo de la ruta de destino es siempre /lib/modules/$(uname -r)/kernel/. El sufijo depende del tipo de módulo de controlador y puede inferirse de la ruta relativa del código fuente, lo que da la ruta de destino completa:
Después de copiar a la ruta de destino, carga el módulo de controlador .ko:
sudo depmod -a
sudo modprobe pl2303
Una vez cargado exitosamente, puedes ejecutar modinfo <driver_name> para verificar:
