Cómo Instalar ROS1 en reComputer
Introducción​
ROS, o Robot Operating System, es un framework de código abierto ampliamente utilizado en el desarrollo e investigación de robótica. Desarrollado inicialmente en la Universidad de Stanford y posteriormente por Willow Garage, ROS1 soporta plataformas de computación heterogéneas, varios lenguajes de programación y diseño modular. Cuenta con mecanismos de comunicación a través de Topics, Services y un Parameter Server, gestión eficiente de paquetes con Catkin, y un rico conjunto de herramientas de desarrollo como rviz, gazebo y rosbag, convirtiéndolo en una herramienta vital para construir e integrar sistemas robóticos complejos.
En esta wiki, aprenderás cómo instalar ROS Noetic en la reComputer J30/40 Series. Sigue los pasos a continuación para configurar tu entorno de desarrollo.
Prerrequisitos​
  • reComputer J30/40 Series.
    Asegúrate de que tu dispositivo reComputer esté instalado con JetPack 5.x, incluyendo todos los controladores CUDA y relacionados necesarios. Sigue la configuración de conexión de hardware como se describe a continuación.
Comenzando​
Instalar ROS1​
  • Paso 1: Abrir Terminal y Actualizar Paquetes del Sistema.
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
  • Paso 2: Instalar Herramientas Básicas.
    sudo apt install curl gnupg2 lsb-release
  • Paso 3: Agregar clave del repositorio ROS.
    sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.asc | sudo apt-key add -
  • Paso 4: Agregar repositorio ROS.
    sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
  • Paso 5: Actualizar lista de paquetes.
    sudo apt update
  • Paso 6: Instalar ros-noetic-desktop-full.
    sudo apt install ros-noetic-desktop-full
    sudo apt-get install python3-rosdep
  • Paso 7: Inicializar rosdep.
    sudo rosdep init
    rosdep update
  • Paso 8: Configurar Variables de Entorno de ROS.
    echo "source /opt/ros/noetic/setup.bash">> ~/.bashrc &&
    source ~/.bashrc
  • Paso 9: Instalar Herramientas de Dependencias.
    sudo apt install python3-rosinstall python3-rosinstall-generator python3-wstool build-essential
  • Paso 10: Probar la Instalación.
    roscore
¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.
