Conectar el Botón IoT de Seeed Studio a ESPHome
En este tutorial, te mostraremos cómo conectar el Botón IoT de Seeed Studio a Home Assistant usando ESPHome. Aprenderás cómo configurar el botón para detectar diferentes patrones de pulsación (clic simple, doble clic y pulsación larga) y activar diferentes acciones en tu hogar inteligente.
Si sigues este Wiki para conectar el Botón IoT a ESPHome, ten en cuenta la posible limitación:
Activación Manual y Retraso de Reconexión: Cada vez que quieras usar el botón, necesitas activarlo manualmente presionándolo. Después de activarse, el dispositivo necesitará reconectarse a la red, lo que puede tomar un breve período antes de que el botón pueda usarse nuevamente.
Si eliges el Botón IoT V2, habrá una función adicional de detección de energía en ESPHome sobre la generación anterior.
Materiales Requeridos
El Seeed Studio IoT Button es un botón inteligente versátil con un chip ESP32-C6 integrado. Es un dispositivo completo e independiente que puede integrarse con Home Assistant para controlar varios dispositivos y activar automatizaciones. Con su chip ESP32-C6, ofrece bajo consumo de energía y conectividad confiable sin requerir placas de desarrollo adicionales.
Instalar ESPHome en Home Assistant
Paso 1. Haz clic en Configuración --> Complemento --> TIENDA DE COMPLEMENTOS.
Paso 2. Busca ESPHome.
Paso 3. Haz clic en INSTALAR, luego haz clic en INICIAR.
Paso 4. Instalación exitosa
Agregar el IoT Button a ESPHome
Paso 5. Haz clic en +NUEVO DISPOSITIVO
Paso 6. Haz clic en SIGUIENTE y asigna a tu dispositivo un nombre de tu elección. Recomendamos usar "seeedstudio-iot-button" o algo similar.
Paso 7. Selecciona tu tipo de dispositivo
Para el IoT Button con su ESP32-C6 integrado, selecciona "ESP32" como tipo de dispositivo. Modificaremos la configuración más tarde para especificar la variante correcta de ESP32.
Paso 8. Dispositivo agregado exitosamente, finalmente haz clic en OMITIR.
Configurar el IoT Button
Usar Web Flasher (Método Recomendado)
La forma más fácil de comenzar con el IoT Button es usar la herramienta Web Flasher para instalar el firmware ESPHome precompilado directamente desde tu navegador.
Paso 1: Visita el sitio web Seeed Studio IoT Button Firmware Flasher.
Paso 2: Conecta tu IoT Button a tu computadora usando un cable USB.
Paso 3: Haz clic en el botón "Install" en la página del Web Flasher.
Paso 4: Selecciona el puerto USB correcto del diálogo emergente.
Paso 5: El navegador descargará automáticamente y flasheará el firmware a tu dispositivo.
Paso 6: Después de que el flasheo esté completo, el IoT Button creará su propia red WiFi. Conéctate a la red WiFi llamada "seeedstudio-iot-button" desde tu computadora o smartphone.
Paso 7: Una vez conectado, tu dispositivo debería abrir automáticamente una página de configuración. Si no, abre un navegador y navega a http://192.168.4.1.
Paso 8: En la página de configuración:
  • Ingresa el nombre de tu red WiFi doméstica (SSID) y contraseña
  • Asegúrate de que sea la misma red a la que está conectado tu Home Assistant
  • Haz clic en "Save" para aplicar la configuración
Paso 9: El IoT Button se reiniciará y se conectará a tu red WiFi doméstica.
Paso 10: En Home Assistant, ve a Configuración > Dispositivos y Servicios. Deberías ver una notificación de que se ha descubierto un nuevo dispositivo ESPHome. Haz clic en "Configure" para agregar el dispositivo a Home Assistant.
Paso 11: Sigue las indicaciones para completar la configuración. El IoT Button ahora aparecerá en tu panel de Home Assistant con tres interruptores virtuales correspondientes a las diferentes acciones del botón.
Método Alternativo: Usar el Panel de ESPHome
Si prefieres usar el panel de ESPHome para tener más control sobre la configuración, sigue los pasos a continuación.
Agregar la Configuración de ESPHome
Paso 1. La tarjeta del dispositivo correspondiente aparecerá en la página de ESPHome, luego haz clic en EDITAR.
Paso 2. Reemplaza toda la configuración con el siguiente código:
Debido a las frecuentes actualizaciones del código, por favor haz clic en el botón publicado a continuación para acceder al programa Yaml.
Asegúrate de reemplazar "Your_WiFi_SSID" y "Your_WiFi_Password" con tus credenciales WiFi reales. La configuración WiFi debe coincidir con la red donde está ejecutándose tu servidor Home Assistant para asegurar la conectividad adecuada.
Entendiendo la Configuración
Desglosemos las partes clave de esta configuración:
  1. Configuración ESP32:
    • Especifica la variante ESP32-C6 y el tipo de placa para el chip integrado del Botón IoT
    • Establece el tamaño de flash a 4MB
    • Utiliza el framework ESP-IDF que es requerido para ESP32-C6
  2. Configuración del Botón:
    • Se conecta al GPIO9 donde el botón físico está cableado internamente
    • Invertido: True significa que el pin está en alto cuando no se presiona y va a bajo cuando se presiona
    • Configura tres patrones de presión diferentes:
      • Un solo clic corto (presionar y soltar rápidamente)
      • Doble clic (dos presiones rápidas)
      • Presión larga (mantener por 1-2.5 segundos)
  3. Interruptores Virtuales:
    • Crea tres interruptores de plantilla que aparecerán en Home Assistant
    • Cada interruptor corresponde a un patrón de presión de botón diferente
    • Estos interruptores pueden ser utilizados en automatizaciones para controlar otros dispositivos
Paso 3. Después de completar la configuración, haz clic en INSTALL en la esquina superior derecha y luego selecciona Plug into this computer.
Paso 4. Espera a que el proceso de compilación se complete. Luego haz clic en Download project, selecciona Factory format para descargar el archivo del proyecto, y después haz clic en Open ESPHome Web.
Paso 5. Conecta el Botón IoT a tu computadora vía USB. Haz clic en CONNECT y selecciona el puerto serie correcto.
Paso 6. Haz clic en INSTALL para flashear el firmware a tu Botón IoT.
Paso 7. Si todo va bien, verás un mensaje de instalación exitosa.
Añadiendo el Botón IoT a Home Assistant
Paso 16. Regresa a Home Assistant. Haz clic en Settings y luego selecciona Devices & services.
Paso 17. Deberías ver una notificación sobre un nuevo dispositivo descubierto. Haz clic en CONFIGURE.
Paso 18. Sigue las indicaciones para añadir el Botón IoT a Home Assistant. Puedes seleccionar a qué área pertenece el dispositivo y hacer clic en FINISH.
Paso 19. El Botón IoT y sus tres interruptores virtuales ahora aparecerán en tu panel de control de Home Assistant.
Creando Automatizaciones con el Botón IoT
Ahora que tu Botón IoT está configurado, puedes crear automatizaciones para controlar dispositivos en tu hogar inteligente. Vamos a crear una automatización simple que encienda una luz cuando presiones el botón.
Paso 20. En Home Assistant, ve a Settings > Automations & scenes.
Paso 21. Haz clic en CREATE AUTOMATION.
Paso 22. Configura tu automatización:
  1. Name: Dale a tu automatización un nombre descriptivo, como "IoT Button Single Press - Turn On Light"
  2. Trigger: Selecciona "State" como tipo de disparador
    • Entity: Selecciona "Switch 1" (para presión simple)
    • To: "on"
  3. Action: Elige el dispositivo que quieres controlar
    • Por ejemplo, selecciona una luz y configúrala para que se encienda
Paso 23. Haz clic en SAVE para crear la automatización.
Uso Avanzado: Controlando Diferentes Dispositivos con Diferentes Patrones de Presión
Una de las características poderosas de la configuración del Botón IoT es la capacidad de detectar diferentes patrones de presión. Aquí tienes algunas ideas para usar cada patrón:
  1. Presión Simple (Switch 1):
    • Encender/apagar luces en la habitación actual
    • Alternar un dispositivo usado frecuentemente
  2. Presión Doble (Switch 2):
    • Activar una escena (ej., "Noche de Película" que atenúa las luces y enciende la TV)
    • Controlar un grupo de dispositivos simultáneamente
  3. Presión Larga (Switch 3):
    • Activar características de seguridad (armar/desarmar alarma)
    • Disparar rutinas de emergencia
    • Apagar múltiples dispositivos a la vez
Para configurar estas automatizaciones avanzadas, crea automatizaciones adicionales siguiendo los pasos anteriores, pero selecciona el interruptor apropiado (Switch 1, 2, o 3) como disparador y configura las acciones deseadas.
Solución de Problemas
Si encuentras problemas con tu Botón IoT, aquí tienes algunos pasos comunes de solución de problemas:
  1. El botón no se conecta al WiFi:
    • Verifica tus credenciales de WiFi en la configuración de ESPHome
    • Asegúrate de que tu red WiFi sea de 2.4GHz (ESP32-C6 soporta tanto 2.4GHz como 5GHz, pero 2.4GHz típicamente tiene mejor alcance)
  2. El botón no aparece en Home Assistant:
    • Verifica que el botón y Home Assistant estén en la misma red
    • Reinicia el complemento de ESPHome y Home Assistant
  3. Las presiones del botón no se detectan:
    • Verifica la configuración del pin GPIO (GPIO9 para el Botón IoT estándar)
    • Revisa los registros en ESPHome para ver si las presiones del botón están siendo detectadas
  4. Las automatizaciones no se disparan:
    • Verifica que la automatización esté habilitada
    • Verifica que las condiciones del disparador coincidan exactamente (cambios de estado de "off" a "on")
Solución de problemas
P1: ¿Por qué mi dispositivo sigue desconectándose y no puede conectarse a internet después de reemplazar la batería? Puedo confirmar que la batería está cargada
Después de que la batería ha sido removida, debido a la estrategia de protección del chip de la batería 18650, necesita ser activada un poco por un cable de alimentación USB cargado para funcionar correctamente.
