Despliegue de Isaac ROS Visual SLAM
Prerrequisitos
Antes de desplegar Visual SLAM, asegúrate de que el entorno Isaac ROS esté configurado correctamente en tu ReComputer Guía de Instalación. Si ROS2 no está instalado, consulta este documento.
1. Configuración del Entorno
Crear Espacio de Trabajo (Omitir si ya existe)
mkdir -p ~/workspaces/isaac_ros-dev/src
echo "export ISAAC_ROS_WS=${HOME}/workspaces/isaac_ros-dev/" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Clonar Paquete Visual SLAM
cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_visual_slam.git
Entrar al Contenedor Docker
cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh
2. Pruebas con Datos ROS Bag
Instalar Paquete Visual SLAM (Dentro de Docker)
sudo apt-get install -y ros-humble-isaac-ros-visual-slam
Lanzar Nodo Visual SLAM
ros2 launch isaac_ros_visual_slam isaac_ros_visual_slam.launch.py
Abrir RViz2 para Visualización
En una terminal local (fuera de Docker):
rviz2 -d isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/rviz/default.cfg.rviz
Reproducir ROS Bag de Cámara Estéreo
En una tercera terminal:
ros2 bag play isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/test/test_cases/rosbags/small_pol_test/
Salida Esperada:
Notas:
  1. Asegúrate de que el ROS bag contenga imágenes de cámara estéreo (fotogramas izquierdo/derecho).
  2. Ajusta la configuración de RViz2 según sea necesario (p. ej., visualización de mapa, configuraciones de trayectoria).
Para solución de problemas, consulta la documentación oficial.
