iSpy en reComputer
Introducción
iSpy es una aplicación de videovigilancia de código abierto, diseñada para funcionar con cámaras web de consumo y cámaras IP. Fue lanzada originalmente en 2007 y ha evolucionado hasta convertirse en una solución de monitoreo completa.
Prerrequisitos
Requisitos de Hardware
reComputer R1125reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Descargar iSpy
Actualizar sistema
Por favor, usa el siguiente comando para ejecutar.
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
Descargar docker y docker compose
Por favor, usa el siguiente comando para instalar docker.
wget https://get.docker.com -O get-docker.sh
chmod +x
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
docker --version
El resultado se muestra a continuación:
Por favor, usa el siguiente comando para instalar docker compose.
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/$(curl -s https://api.github.com/repos/docker/compose/releases/latest | jq -r .tag_name)/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
docker-compose --version
Crear docker-compose.yaml
Por favor, usa el siguiente comando para crear docker-compose.yaml.
cd ~ && nano docker-compose.yaml
Luego ingresa el siguiente contenido en el archivo YAML.
services:
agentdvr:
image: mekayelanik/ispyagentdvr:latest
container_name: AgentDVR
restart: unless-stopped
environment:
- PUID=1000
- PGID=1000
- TZ=America/New_York
- AGENTDVR_WEBUI_PORT=8090
ports:
- "8090:8090"
- "3478:3478/udp"
- "50000-50100:50000-50100/udp"
volumes:
- /appdata/AgentDVR/config/:/AgentDVR/Media/XML/
- /appdata/AgentDVR/media/:/AgentDVR/Media/WebServerRoot/Media/
- /appdata/AgentDVR/commands:/AgentDVR/Commands/
Por favor, usa el siguiente comando para crear la carpeta necesaria.
sudo mkdir -p /appdata/AgentDVR/config /appdata/AgentDVR/media /appdata/AgentDVR/commands
Configurar iSpy
Ejecutar docker compose
Por favor, usa el siguiente comando para inicializar la base de datos.
sudo docker compose up -d
El resultado se muestra a continuación.
Configurar
Abre el puerto localhost:8090:
Agrega una cámara siguiendo los pasos a continuación:
Resultado
Una vez que hayamos configurado todo, podemos ver la transmisión en vivo de la cámara actual.
