Guía de configuración de módulos inalámbricos en JetPack 7.2
Después de actualizar un dispositivo Seeed Jetson a JetPack 7.2, algunos usuarios pueden encontrar que el módulo Wi‑Fi M.2 Key E se detecta en PCIe pero no aparece ninguna interfaz de red inalámbrica.
Esta guía cubre el flujo de reparación de JetPack 7.2 para los siguientes módulos:
  • Intel AX210 / AX200, usando iwlwifi e iwlmvm.
  • Realtek RTL8852BE / 8852BE, usando la pila de controladores rtw89.
La solución normalmente requiere dos partes: instalar los módulos del kernel que coincidan con el kernel 6.8.12-1021-tegra de JetPack 7.2 y descomprimir los archivos de firmware correspondientes en /lib/firmware.
Esta guía está pensada para sistemas JetPack 7.2 que usan el kernel 6.8.12-1021-tegra. Los módulos de controlador de reparación están compilados para este kernel. Si uname -r muestra un kernel diferente, utiliza el paquete de controladores para esa versión exacta de kernel.
Síntomas​
Después de actualizar a JetPack 7.2, puedes ver uno o más de los siguientes síntomas:
  • lspci puede detectar el módulo Wi‑Fi, pero ip link no muestra wlan0.
  • dmesg informa errores de carga de firmware de iwlwifi o rtw89.
  • modprobe informa que no se puede encontrar el módulo esperado.
  • Cargar el controlador manualmente funciona temporalmente, pero el Wi‑Fi desaparece de nuevo después de reiniciar.
Requisitos previos​
  • Un dispositivo Seeed Jetson flasheado con JetPack 7.2.
  • Versión de kernel 6.8.12-1021-tegra.
  • Un módulo Wi‑Fi M.2 Key E compatible instalado correctamente: Intel AX210, Intel AX200 o Realtek RTL8852BE.
  • Acceso temporal a Internet mediante Ethernet, red USB u otro adaptador de red.
  • Permiso de sudo en el dispositivo Jetson.
Primero comprueba la versión del kernel y el dispositivo PCIe:
uname -r
lspci -nnk | grep -A3 -i network
Los ID de PCI comunes incluyen:
MóduloID de PCI de ejemplo
Intel AX2108086:2725
Intel AX2008086:2723
Realtek RTL8852BE10ec:b852
Opción 1: Script de reparación con un clic​
Utiliza esta opción si el Jetson puede acceder a Internet mediante Ethernet u otro adaptador de red.
El script descarga los módulos de controlador reparados de JetPack 7.2 desde las carpetas públicas de OneDrive, los almacena en /tmp/jp72_wifi_fix/driver/, instala el conjunto de módulos seleccionado en el directorio de módulos del kernel actual, descomprime los archivos de firmware necesarios y habilita la carga automática al arrancar.
El enlace web de OneDrive no se usa directamente como URL de descarga de curl. El script primero abre la página compartida de OneDrive para obtener una cookie anónima de SharePoint y luego descarga cada archivo a través del endpoint REST %24value de SharePoint.
Crea el script:
cat <<'EOF' > fix_jp72_wifi.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
usage() {
cat <<'USAGE'
Usage:
bash fix_jp72_wifi.sh [--ax210|--ax200|--8852be|--download-only]
Options:
--ax210 Install Intel AX210 iwlwifi modules and firmware.
--ax200 Install Intel AX200 iwlwifi modules and firmware.
--8852be Install Realtek RTL8852BE rtw89 modules and firmware.
--download-only Only download selected driver modules and print the local file tree.
-h, --help Show this help text.
USAGE
MODEL="auto"
DOWNLOAD_ONLY="0"
while [[ $# -gt 0 ]]; do
case "$1" in
--ax210) MODEL="ax210" ;;
--ax200) MODEL="ax200" ;;
--8852be) MODEL="8852be" ;;
--download-only) DOWNLOAD_ONLY="1" ;;
-h|--help) usage; exit 0 ;;
*) echo "Unknown option: $1" >&2; usage; exit 1 ;;
esac
shift
done
if [[ "$MODEL" == "auto" ]] && command -v lspci >/dev/null 2>&1; then
if lspci -nn | grep -qiE 'AX210|8086:2725'; then
MODEL="ax210"
elif lspci -nn | grep -qiE 'AX200|8086:2723'; then
MODEL="ax200"
elif lspci -nn | grep -qiE 'RTL8852BE|8852BE|10ec:b852'; then
MODEL="8852be"
fi
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" && "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
MODEL="all"
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" ]]; then
echo "Could not auto-detect a supported module. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
fi
WORKDIR="${TMPDIR:-/tmp}/jp72_wifi_fix"
SITE_URL="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com"
API_ROOT="$SITE_URL/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/_api/web"
INTEL_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgC5g_yzXQ26Sb-yYWtaWU8qATu9387mvrXAvPLhJNuBtxw?e=PvK037"
INTEL_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/iwlwifi/jp7.2"
INTEL_DIR="$WORKDIR/driver/iwlwifi/jp7.2"
RTW89_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgAxZzXdPP_STosySy14oTGgAZMFt4qQ0IFsKt0oXeAi5KE?e=W84g0E"
RTW89_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
RTW89_DIR="$WORKDIR/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$(id -u)" -eq 0 ]]; then
SUDO=()
else
SUDO=(sudo)
fi
prepare_share_cookie() {
local share_link="$1"
local cookie_jar="$2"
local html_out="$3"
mkdir -p "$(dirname "$cookie_jar")"
curl -fsSL -c "$cookie_jar" -b "$cookie_jar" -o "$html_out" "$share_link"
download_file() {
local cookie_jar="$1"
local folder_rel="$2"
local out_dir="$3"
local name="$4"
local min_size="${5:-100000}"
local url="$API_ROOT/GetFileByServerRelativeUrl('$folder_rel/$name')/%24value"
local output="$out_dir/$name"
mkdir -p "$out_dir"
echo "Downloading $name..."
curl -fL -b "$cookie_jar" -o "$output" "$url"
local size
size=$(wc -c < "$output")
if (( size < min_size )); then
echo "Downloaded file is unexpectedly small: $output" >&2
echo "Check the OneDrive sharing link or network connection." >&2
exit 1
fi
download_intel() {
local cookie="$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$INTEL_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlwifi.ko" 100000
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlmvm.ko" 100000
download_rtw89() {
local cookie="$WORKDIR/rtw89.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$RTW89_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/rtw89.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852b.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_core.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852be.ko" 50000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_pci.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "SHA256SUMS" 1
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "modinfo.txt" 1
if command -v sha256sum >/dev/null 2>&1; then
(cd "$RTW89_DIR" && awk '{n=$2; sub(".*/", "", n); print $1 " " n}' SHA256SUMS | sha256sum -c -)
fi
case "$MODEL" in
ax210|ax200)
rm -rf "$INTEL_DIR"
download_intel
8852be)
rm -rf "$RTW89_DIR"
download_rtw89
all)
rm -rf "$WORKDIR/driver"
download_intel
download_rtw89
esac
echo "Downloaded files:"
case "$MODEL" in
ax210|ax200) find "$INTEL_DIR" -type f | sort ;;
8852be) find "$RTW89_DIR" -type f | sort ;;
all) find "$WORKDIR/driver" -type f | sort ;;
esac
if [[ "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
echo "Download-only mode completed. No system files were changed."
exit 0
fi
KVER="$(uname -r)"
EXPECTED_KVER="6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$KVER" != "$EXPECTED_KVER" ]]; then
echo "WARNING: current kernel is $KVER, expected $EXPECTED_KVER." >&2
echo "Only continue if these modules match your kernel." >&2
fi
ensure_zstd() {
if ! command -v unzstd >/dev/null 2>&1; then
echo "Installing zstd..."
"${SUDO[@]}" apt update
"${SUDO[@]}" apt install -y zstd
fi
install_intel() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net"
local stamp
stamp="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
if [[ ! -d "$module_dir" ]]; then
echo "Kernel module directory not found: $module_dir" >&2
exit 1
fi
for name in iwlwifi.ko iwlmvm.ko; do
if [[ -f "$module_dir/$name" ]]; then
"${SUDO[@]}" cp -a "$module_dir/$name" "$module_dir/$name.bak.$stamp"
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$INTEL_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
case "$MODEL" in
ax210)
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
ax200)
shopt -s nullglob
local ax200_fw=(/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst)
if [[ "${#ax200_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No AX200 firmware archive found: /lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${ax200_fw[@]}"
esac
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" depmod -a
"${SUDO[@]}" modprobe -r iwlmvm iwlwifi 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe iwlwifi
install_rtw89() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89"
local stamp
"${SUDO[@]}" mkdir -p "$module_dir"
for name in rtw89_core.ko rtw89_pci.ko rtw89_8852b.ko rtw89_8852be.ko; do
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$RTW89_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
if [[ ! -d /lib/firmware/rtw89 ]]; then
echo "Firmware directory not found: /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
shopt -s nullglob
local rtw_fw=(/lib/firmware/rtw89/rtw885*.zst)
if [[ "${#rtw_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No Realtek rtw885*.zst firmware archives found under /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${rtw_fw[@]}"
printf "rtw89_8852be\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" modprobe -r rtw89_8852be rtw89_8852b rtw89_pci rtw89_core 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe rtw89_8852be
case "$MODEL" in
ax210|ax200) install_intel ;;
8852be) install_rtw89 ;;
all)
echo "Install mode cannot use MODEL=all. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
esac
echo "Repair completed. Reboot the Jetson if wlan0 does not appear immediately."
EOF
chmod +x fix_jp72_wifi.sh
Ejecuta el script:
# Auto-detect the Wi-Fi module and repair the driver
# If auto-detection fails, specify the module manually
bash fix_jp72_wifi.sh --ax210
bash fix_jp72_wifi.sh --ax200
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be
Para verificar solo las rutas de descarga de OneDrive sin cambiar archivos del sistema, ejecuta:
# Download all supported driver packages and print their local tree
bash fix_jp72_wifi.sh --download-only
# Or download only one package
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be --download-only
Estructura de descarga esperada:
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlmvm.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlwifi.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/SHA256SUMS
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/modinfo.txt
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852b.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852be.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_core.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_pci.ko
Opción 2: Configuración manual​
Utiliza esta opción si prefieres descargar e instalar los archivos manualmente.
Intel AX210 / AX200​
Descarga el paquete de controladores Intel para JetPack 7.2 desde la carpeta de OneDrive a continuación:
La carpeta contiene:
  • iwlwifi.ko
  • iwlmvm.ko
Copia ambos archivos al Jetson, por ejemplo en ~/Downloads/, y luego reemplaza los módulos del kernel actuales:
KVER=$(uname -r)
MODULE_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net
# Back up the original modules
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko.bak
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko.bak
# Install the JetPack 7.2 compatible modules
sudo cp ~/Downloads/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/
sudo cp ~/Downloads/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/
sudo depmod -a
Instala zstd si es necesario:
sudo apt update
sudo apt install -y zstd
Para AX210, descomprime el firmware ty-a0-gf-a0 y los archivos PNVM:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
Para AX200, descomprime los archivos de firmware cc-a0:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst
Habilita la carga automática al arrancar:
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe iwlwifi
Realtek RTL8852BE / 8852BE​
Descarga el paquete de controladores Realtek 8852BE para JetPack 7.2 desde la carpeta de OneDrive a continuación:
La ruta de carpeta verificada es 8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/, y contiene:
  • rtw89_core.ko
  • rtw89_pci.ko
  • rtw89_8852b.ko
  • rtw89_8852be.ko
  • SHA256SUMS
  • modinfo.txt
Copia la carpeta al Jetson, por ejemplo en ~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra/, y luego instala los módulos:
KVER=$(uname -r)
RTW89_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89
DRIVER_DIR=~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra
sudo mkdir -p ${RTW89_DIR}
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_core.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_pci.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852b.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852be.ko ${RTW89_DIR}/
Instala zstd si es necesario y luego descomprime los archivos de firmware de Realtek:
sudo apt update
cd /lib/firmware/rtw89
sudo unzstd -f -k rtw885*.zst
Actualiza las dependencias de los módulos y carga el controlador:
printf "rtw89_8852be\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe rtw89_8852be
El nombre del módulo es rtw89_8852be. Ejecutar sudo modprobe 8852be fallará porque 8852be no es el nombre del módulo del kernel.
Reinicia el Jetson si la interfaz inalámbrica no aparece inmediatamente:
sudo reboot
Verificar Wi-Fi​
Después de reiniciar, utiliza los siguientes comandos:
# Check PCI device detection
# Check Intel or Realtek Wi-Fi logs
sudo dmesg | grep -Ei 'iwl|rtw89'
# Check wireless interface
ip link show
# Check loaded modules
lsmod | grep -E 'iwl|rtw89'
Una configuración correcta debería mostrar el dispositivo Wi-Fi, los módulos del kernel esperados y una interfaz inalámbrica como wlan0.
El siguiente resultado de AX210 muestra el estado final con Wi-Fi habilitado después de la reparación:
Solución de problemas​
SíntomaComprobación
lspci no puede detectar el módulo Wi-FiComprueba la instalación en la ranura M.2 Key E y confirma que la línea PCIe está habilitada por el device tree de la carrier board.
dmesg de Intel informa errores al cargar el firmwareConfirma que los archivos .ucode correspondientes y, para AX210, los archivos .pnvm se descomprimieron en /lib/firmware/.
dmesg de Realtek informa errores al cargar el firmwareConfirma que los archivos rtw885*.zst se descomprimieron en /lib/firmware/rtw89/, especialmente los archivos de firmware rtw8852b.
modprobe iwlwifi informa Invalid argumentComprueba si rfkill.ko existe con find /lib/modules/$(uname -r) -name "rfkill.ko". Si falta, utiliza la imagen BSP correcta o recompila los módulos del kernel.
modprobe rtw89_8852be informa que no se encuentra el móduloConfirma que los cuatro archivos rtw89*.ko se copiaron a /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89/, y luego ejecuta sudo depmod -a.
modprobe 8852be fallaUtiliza sudo modprobe rtw89_8852be; 8852be no es el nombre del módulo.
El Wi-Fi desaparece después de reiniciarConfirma que existen /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf o /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf y ejecuta sudo depmod -a de nuevo.
AX210 se carga pero no puede escanear redes de 6 GHzConfirma que iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm existe y comprueba si el dominio regulatorio configurado admite 6 GHz con iw reg get.
Notas​
  • Los archivos de firmware de AX210 y AX200 no son intercambiables. AX210 usa ty-a0-gf-a0; AX200 usa cc-a0.
  • Realtek RTL8852BE utiliza la pila de controladores rtw89 y el firmware bajo /lib/firmware/rtw89/.
  • Estos paquetes de reparación están construidos para el kernel 6.8.12-1021-tegra de JetPack 7.2.
  • Evita usar apt upgrade como solución alternativa en carrier boards Jetson personalizadas. En su lugar, utiliza una imagen BSP o un paquete de controladores validado para el kernel de destino.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
