Guía completa para el entrenamiento bimanual de SO-ARM
Kit de brazo robótico SO-ARM bimanual
Introducción​
Esta guía recorre el flujo completo para entrenar un sistema robótico SO-ARM bimanual con LeRobot. Cubre la configuración de hardware, la calibración de los brazos, la teleoperación bimanual, el registro y la gestión de conjuntos de datos, el entrenamiento de la política ACT y el despliegue en el robot real. Siguiendo estos pasos, podrás recopilar datos de demostración con dos brazos líderes y dos brazos seguidores, entrenar una política de aprendizaje por imitación y desplegarla en el robot real.
Ruta de aprendizaje recomendada​
1
Prepara el entorno
Instala LeRobot e identifica los cuatro puertos serie.
2
Calibra los brazos
Calibra los brazos líder y seguidor izquierdo y derecho.
3
Teleopera ambos brazos
Verifica el control y luego añade cámaras según sea necesario.
4
Registra un conjunto de datos
Registra demostraciones y luego reanúdalas o repítelas según sea necesario.
5
Entrena una política ACT
Elige un conjunto de datos local o de Hub como entrada.
6
Evalúa en el robot
Carga un checkpoint y guarda los datos de evaluación.
Demostración de colaboración bimanual con SO-ARM​
0. Requisitos previos​
1
Instala las dependencias​
Paso 1
Configura LeRobot usando el SO-ARM Quick Start.
2
Conecta los brazos y comprueba los permisos USB​
Paso 2
Confirma los puertos asignados a tus cuatro brazos. Los comandos posteriores usan los puertos de ejemplo que se muestran abajo. Sustituye tus puertos reales y mantén las asignaciones de izquierda y derecha coherentes.
RolPuerto serie de ejemploTipo de LeRobot
Brazo seguidor izquierdo/dev/ttyACM0so101_follower
Brazo seguidor derecho/dev/ttyACM1so101_follower
Brazo líder izquierdo/dev/ttyACM2so101_leader
Brazo líder derecho/dev/ttyACM3so101_leader
so100_leader y so101_leader comparten la misma implementación.
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3
1. Calibración (Paso clave)​
1
Calibra el brazo seguidor izquierdo​
Paso 1
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_left
2
Calibra el brazo seguidor derecho​
Paso 2
lerobot-calibrate \
--robot.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_right
3
Calibra el brazo líder izquierdo​
Paso 3
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_left
4
Calibra el brazo líder derecho​
Paso 4
lerobot-calibrate \
--teleop.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_right
Comprueba la ruta guardada que imprime LeRobot. Estas son las carpetas predeterminadas actuales de Seeed LeRobot. Cada nombre de archivo es el <id>.json correspondiente.
BrazoCarpeta de calibración
Seguidor~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so_follower/
Líder~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/teleoperators/so_leader/
Opcional: reutilizar archivos de calibración para los mismos brazos
Reutiliza archivos solo para el mismo brazo físico. El ejemplo usa IDs más antiguos. Comprueba la carpeta y los nombres de archivo en los registros de LeRobot.
CAL_DIR=~/.cache/huggingface/lerobot/calibration
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm1.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
cp $CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_follower_arm2.json \
$CAL_DIR/robots/so_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm3.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
cp $CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_leader_arm4.json \
$CAL_DIR/teleoperators/so_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
2. Teleoperación bimanual​
Consejos de seguridad
Antes de la teleoperación, fija los brazos, despeja su espacio de trabajo y comprueba que cada líder controle a su seguidor correspondiente.
lerobot-teleoperate \
--robot.type=bi_so_follower \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower \
--teleop.type=bi_so_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader \
--display_data=true
3. Registrar conjunto de datos​
Aquí, un episodio es una grabación completa de una acción del robot.
Ejecuta lerobot-find-cameras opencv para encontrar los índices de las cámaras y sustituye los valores según tu configuración.
Este ejemplo desactiva la subida y usa el directorio de caché predeterminado. Para usar una ruta personalizada, añade --dataset.root. El formato de repo_id es namespace/dataset.
lerobot-record \
--robot.left_arm_config.cameras='{
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--robot.right_arm_config.cameras='{
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 4, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--dataset.repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.single_task="Pick the cube with left arm and hand it to right arm" \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.fps=30 \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.video=true \
--dataset.rgb_encoder.vcodec=libsvtav1 \
--display_data=true
La ruta predeterminada es ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task/.
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes/
│ ├── stats/
│ └── tasks/
├── data/
└── videos/
OpciónSignificado
--dataset.num_episodesNúmero de episodios que se van a grabar en esta ejecución.
--dataset.episode_time_sDuración de cada grabación, en segundos.
--dataset.reset_time_sTiempo de reinicio entre grabaciones, en segundos.
--dataset.fpsFrecuencia de fotogramas de la grabación.
--dataset.single_taskDescripción en texto de la tarea que se está demostrando.
3.3 Continuar grabando (reanudar)​
Usa --resume=true para añadir datos al mismo dataset. Mantén coherentes el ID del dataset, la ruta de almacenamiento y la configuración del dispositivo. Si ya grabaste 15 episodios y necesitas 50 en total, establece --dataset.num_episodes en 35. Detente después de que un episodio termine cuando sea posible para evitar una grabación sin fotogramas durante el reinicio.
lerobot-record \
--resume=true \
--dataset.num_episodes=35 \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
3.4 Reproducir y eliminar episodios​
Reproducir un episodio específico​
lerobot-replay \
--dataset.episode=24
Los índices de episodios comienzan en 0, por lo que 24 se refiere a la 25.ª grabación.
Eliminar un episodio específico​
precaución
El siguiente ejemplo reescribe el dataset en el mismo lugar y hace una copia de seguridad de los datos anteriores en un directorio que termina en _old. Para conservar el dataset original, usa Guardar como un nuevo dataset.
python -m lerobot.scripts.lerobot_edit_dataset \
--repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--operation.type=delete_episodes \
--operation.episode_indices="[24]"
Limpiar la copia de seguridad antigua​
Una vez que el nuevo dataset esté verificado y la copia de seguridad ya no sea necesaria, confirma que la ruta termina en _old antes de eliminarla.
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task_old
4. Entrenamiento ACT​
Si grabaste en un directorio personalizado, configura también --dataset.root para el entrenamiento.
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.device=cuda \
--steps=60000 \
--output_dir=outputs/train/act_bimanual_so101 \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false
OpciónSignificado
--dataset.repo_idID del dataset de entrenamiento.
--policy.type=actSelecciona la política ACT.
--policy.device=cudaEntrena en una GPU CUDA.
--stepsNúmero de pasos de entrenamiento. Los comandos muestran valores de ejemplo.
--output_dirDirectorio para la salida del entrenamiento.
Los ejemplos usan los valores predeterminados de ACT, incluyendo chunk_size=100 y dim_model=512.
5. Despliegue en robot real​
precaución
Verifica el checkpoint de la política, los puertos serie y las cámaras, y luego despeja el espacio de trabajo de los brazos antes de iniciar la evaluación.
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.root=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.fps=30 \
--policy.path=outputs/train/act_bimanual_so101/checkpoints/last/pretrained_model \
--display_data=true
6. Preguntas frecuentes​
ProblemaCausaSolución
La teleoperación solicita recalibrarbi_so_follower no puede encontrar archivos de calibración con sufijo _left / _rightRecalibra con IDs que contengan _left / _right, o copia los archivos de calibración existentes
El brazo líder no se puede mover a manoEl par del líder no está deshabilitadoRecalibra o revisa los motores
"Directory already exists" al continuar la grabaciónNo se añadió --resume=trueAñade --resume=true al comando lerobot-record
Los brazos izquierdo y derecho están intercambiadosError de configuración de puertosIntercambia left_arm_config.port y right_arm_config.port
Dataset no encontrado durante el entrenamientoNo se especificó root para el dataset localAñade --dataset.root=./datasets/xxx durante el entrenamiento
El dataset se sube automáticamenteNo se estableció push_to_hub=falseAñade --dataset.push_to_hub=false durante la grabación
Sale con You must add one or several frames before calling add_episodeSe salió durante la fase de reinicio, el episodio actual no tiene fotogramasNo afecta a los datos ya grabados; continúa grabando con --resume=true; el código actual ha corregido este escenario y los episodios vacíos se omitirán automáticamente
