Herramienta de depuración de engranajes de dirección para SO-ARM en LeRobot
Kits de brazo robótico SO-ARM100 y SO-ARM101
Plataformas compatibles · Windows / Ubuntu / macOS
Introducción​
La herramienta de depuración de engranajes de dirección (Seeed_RoboController) es una herramienta gráfica de depuración para brazos robóticos SO-ARM en LeRobot. Con esta herramienta, puedes detectar rápidamente el estado de los servos, recalibrar los IDs de los servos, escribir valores neutros, controlar servos individuales y gestionar archivos de calibración del brazo robótico, lo que facilita el montaje, la depuración y el mantenimiento de los brazos líder y seguidor.
1. Instalación​
1
Clonar el repositorio
Paso 1
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Seeed_RoboController.git
2
Instalar dependencias
Paso 2
Instala las dependencias en tu entorno virtual LeRobot existente. Para una instalación independiente, crea un nuevo entorno virtual para evitar afectar al Python del sistema.
3
Comprobar el entorno
Paso 3
python setup.py
Si devuelve [OK] Environment check passed, el proyecto está listo para ejecutarse.
4
Iniciar la herramienta
Paso 4
Selecciona los puertos serie en la interfaz después de iniciar.
python -m src.gui.factory_calibration_tool
2. Primeros pasos (aplicable al brazo líder y al brazo seguidor)​
Comienza comprobando la detección de los servos. Continúa con los dos pasos siguientes solo si aún sospechas que hay IDs de servos duplicados después de comprobar el cableado y el puerto serie.
1
Comprobar si los servos son normales​
Paso 1
Selecciona el puerto en el selector de puertos serie. La comprobación de detección se supera si la herramienta reconoce los servos 1–6.
Si falta un servo, comprueba su cableado y luego cierra y vuelve a abrir la herramienta. Si aún no aparece, comprueba si hay IDs de servos duplicados. Por ejemplo, ejecutar por error el comando de calibración del servo puede cambiar los IDs de los servos.
2
Retirar los mazos de cables de los servos​
Paso 2
Primero retira el mazo de cables de conexión entre el servo 6 y el servo 5.
Luego retira el mazo de cables de conexión entre el servo 5 y el servo 4.
Retira el mazo de cables de conexión entre el servo 4 y el servo 3.
Retira el mazo de cables de conexión entre el servo 3 y el servo 2.
Retira el mazo de cables de conexión entre el servo 2 y el servo 1.
Retira el mazo de cables de conexión entre el servo 1 y la placa de control.
3
Recalibrar los IDs de los servos​
Paso 3
Escribe los IDs de los servos de uno en uno
Conecta solo un servo al bus serie cuando escribas su ID. Por ejemplo, cambiar el ID 4 a 6 cambia todos los servos con ID 4 en ese bus.
Conecta el servo 6 directamente a la placa controladora como se muestra. Usa el mismo método para otros servos sin desmontar el brazo.
Si el servo conectado es el servo 6 pero la herramienta solo muestra el ID 4, cambia el ID de ese servo de nuevo a 6.
Selecciona el ID 4 en la interfaz y cámbialo a 6. Comprueba y corrige los servos restantes de uno en uno.
Vuelve a conectar los mazos de cables de los servos uno por uno después de corregir los IDs.
Escribir el valor neutro en el servo​
  1. Haz clic en Serial Port Neutral Test y compara la posición del brazo con la imagen anterior. Si coinciden aproximadamente, el valor neutro es correcto.
  2. Si no coinciden, mueve el brazo a la posición neutra y haz clic en Serial Port Neutral Calibration para guardar la posición actual como el valor neutro del servo.
  3. Sujeta el brazo antes de hacer clic en Serial Port Disable Motors. Los servos perderán su par de sujeción.
Control de un solo servo​
La interfaz muestra cada servo en su posición neutra de forma predeterminada.
Ajustar la posición de un servo​
  1. Habilita el par para el servo seleccionado o usa el control que habilita el par para todos los servos.
  2. Mueve lentamente el control deslizante del servo seleccionado y observa cómo se mueve la articulación correspondiente.
Ten en cuenta los límites mecánicos
La estructura del brazo limita el recorrido de las articulaciones. Mueve el control deslizante lentamente y evita ajustarlo a 0 o a su valor máximo. Sujeta el brazo antes de deshabilitar el par.
También puedes calibrar la posición neutra de un servo individual o borrar sus posiciones almacenadas neutra, mínima y máxima.
Campos de estado del servo​
CampoSignificado
PosPosición
VVoltaje
TTemperatura
SpdVelocidad
LoadPar
CurCorriente
MovEstado de movimiento
ModelModelo y permisos
StatusNormal, Overcurrent u Overload
Herramientas avanzadas​
HerramientaPropósito
Lectura/escritura de registrosLeer o escribir datos en una dirección de registro especificada.
Cambiar velocidad en baudiosAjustar la velocidad de comunicación serie del servo.
Restaurar configuración de fábricaRestablecer el servo a su configuración de fábrica.
