Construyendo un Chatbot Interactivo por Voz con LLMs Locales, STT y TTS
Este proyecto hace realidad el sueño de un asistente de IA completamente interactivo por voz — funcionando completamente en hardware local, sin dependencia de servicios en la nube.
Al combinar Speech-to-Text (STT), Text-to-Speech (TTS) y Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) Locales usando Ollama, el sistema permite conversaciones naturales, privadas y en tiempo real entre humanos y máquinas.
Toda la configuración funciona dentro de contenedores Docker y puede desplegarse en dispositivos NVIDIA Jetson, computadoras edge o cualquier sistema basado en Linux con aceleración GPU.
Descripción General del Proyecto
El objetivo de este proyecto es crear un chatbot controlado por voz capaz de:
  • Escuchar tu voz en tiempo real.
  • Entender tu habla usando ASR (Reconocimiento Automático de Voz) local.
  • Generar respuestas inteligentes usando un LLM local.
  • Hablar esas respuestas naturalmente usando TTS (Text-to-Speech).
Todos los componentes son autónomos y funcionan localmente, dándote control total sobre tus datos — sin dependencias de la nube, sin latencia, sin preocupaciones de privacidad.
Componentes del Sistema
1. Módulo Speech-to-Text (STT)
Transforma tu entrada hablada en texto en tiempo real.
Características clave:
  • Transcripción rápida y precisa usando NVIDIA Riva ASR.
  • Soporte para múltiples idiomas.
  • Optimizado para dispositivos edge.
2. Módulo Text-to-Speech (TTS)
Convierte las respuestas del chatbot en salida de voz de sonido natural.
Características destacadas:
  • Síntesis de voz multilingüe, expresiva y realista.
  • Impulsado por NVIDIA Riva TTS.
  • Baja latencia — perfecto para conversaciones interactivas.
3. LLM Local (Ollama)
En el corazón del chatbot está Ollama, un motor de inferencia local para ejecutar LLMs modernos de manera eficiente.
Características:
  • Operación sin conexión (no se necesita internet).
  • Respuestas en tiempo real incluso en dispositivos Jetson.
  • Retención de contexto para diálogo fluido y coherente.
  • Soporta varios modelos incluyendo Llama, Phi, Gemma, Mistral y más.
4. Capa de Interacción del Usuario
Una interfaz simple e intuitiva permite a los usuarios:
  • Iniciar o detener la interacción por voz mediante botones o comandos.
  • Ver transcripciones en vivo y respuestas del chatbot.
  • Disfrutar de comunicación fluida y de baja latencia de voz a voz.
Configurando Ollama Localmente
Comenzaremos instalando Jetson Containers para gestionar y desplegar fácilmente nuestros servicios dentro de Docker.
# Install Jetson Container tools
git clone https://github.com/dusty-nv/jetson-containers
bash jetson-containers/install.sh
Una vez instalado, descarga y ejecuta el contenedor Ollama:
jetson-containers run --name ollama $(autotag ollama)
ollama run llama3.2:1b
💡 Consejo: Comienza con modelos más pequeños (como llama3.2:1b) para probar tu configuración, luego escala hacia arriba.
Modelos disponibles en ollama.com/library:
ModeloParámetrosTamañoComando
Llama 3.23B2.0 GBollama run llama3.2
Llama 3.21B1.3 GBollama run llama3.2:1b
Llama 3.2 Vision11B7.9 GBollama run llama3.2-vision
Phi 3 Mini3.8B2.3 GBollama run phi3
Gemma 29B5.5 GBollama run gemma2
Mistral7B4.1 GBollama run mistral
Si estás usando un NVIDIA Jetson AGX, puedes ejecutar cómodamente modelos medianos a grandes. Para Jetsons más pequeños, mantente con modelos ligeros (1B–3B).
Ejecuta Ollama ya sea directamente en terminal o a través del script de Python proporcionado ollama_run.py.
python3 ollama_run.py
Ejemplos:
Uso en terminal
Integración con Python
NVIDIA Riva: STT y TTS
Para habilitar la interacción de voz real, usamos NVIDIA Riva, un kit de herramientas acelerado por GPU que proporciona:
  • Reconocimiento Automático de Voz (ASR)
  • Text-to-Speech (TTS)
  • Traducción Automática Neural (NMT) (opcional)
Puede desplegarse en cualquier lugar — desde la nube hasta dispositivos embebidos como la serie Jetson.
Paso 1: Obtén tu Clave API de NGC
  1. Inicia sesión en NVIDIA NGC.
  2. Crea una clave API y guárdala localmente — la necesitarás para acceder a los recursos de Riva.
Paso 2: Configura NGC en Jetson
cd ~ && mkdir ngc_setup && cd ngc_setup
wget --content-disposition https://api.ngc.nvidia.com/v2/resources/nvidia/ngc-apps/ngc_cli/versions/3.36.0/files/ngccli_arm64.zip
unzip ngccli_arm64.zip
chmod u+x ngc-cli/ngc
echo "export PATH=\"$PATH:$(pwd)/ngc-cli\"" >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile
ngc config set
Usa tu clave API cuando se te solicite.
Paso 3: Instala Riva en Jetson
Asegúrate de estar ejecutando JetPack 6.0 (o verifica la compatibilidad en la Matriz de Soporte).
cd ~ && mkdir riva_setup && cd riva_setup
ngc registry resource download-version nvidia/riva/riva_quickstart_arm64:2.16.0
cd riva_quickstart_v2.13.1
En config.sh, deshabilita los servicios no utilizados para ahorrar recursos:
service_enabled_nlp=false
service_enabled_nmt=false
Luego configura Docker para usar el runtime de NVIDIA editando /etc/docker/daemon.json:
"default-runtime": "nvidia",
"runtimes": {
"nvidia": {
"path": "nvidia-container-runtime",
"runtimeArgs": []
Reinicia Docker:
sudo systemctl restart docker
Finalmente, inicializa e inicia Riva:
sudo bash riva_init.sh
sudo bash riva_start.sh
Ejecutando el Chatbot
Una vez que todo esté listo, ejecuta la aplicación principal:
git clone https://github.com/kouroshkarimi/local_chatbot_jetson.git
cd local_chatbot_jetson
python3 app.py --list-input-devices
python3 app.py --list-output-devices
python3 app.py --input-device <your_input_id> --output-device <your_output_id>
Ahora puedes hablar con tu asistente, y escuchará, pensará y te responderá — todo localmente, impulsado por tu Jetson.
Ventajas Clave
  • 🔒 100% privado – ningún dato sale de tu dispositivo
  • ⚡ Respuesta en tiempo real – optimizado para baja latencia
  • 🌐 Multilingüe – soporta múltiples idiomas y acentos
  • 🧩 Modular – cada componente puede ser reemplazado o extendido
  • 🖥️ Amigable para edge – desplegable en Jetson o sistemas Linux estándar
Mejoras Futuras
  • Integración con módulos de visión para interacción multimodal
  • Soporte para clonación de voz personalizada en TTS
  • Persistencia de memoria entre sesiones para diálogo más natural
  • Interfaz web o móvil
🎉 ¡Disfruta tus Conversaciones!
Felicitaciones — acabas de construir tu propio asistente de IA habilitado por voz y que prioriza la privacidad.
Ahora siéntate, habla con tu robot y diviértete explorando el futuro de la interacción humano-IA. 🤖💬
"TEN UNA BUENA CONVERSACIÓN CON ROBOTS :)"
Referencias
  1. RAG Local basado en Jetson con LlamaIndex
  2. Chatbot de Voz Local: Despliega Riva y Llama2 en reComputer
  3. ChatTTS
  4. Speech to Text (STT) y Text to Speech (TTS)
  5. Ollama
✨ Proyecto de Colaborador
