Desarrollo de audio
Comprender el límite del desarrollo de audio​
Un micrófono y un altavoz permiten que un dispositivo capture y reproduzca sonido. Enviar mensajes de voz a otro dispositivo también requiere suficiente tiempo de aire de radio.
Caso de usoPrincipioLímite de desarrollo
Reproducir música o archivos grabadosAudio local
No requiere LoRa
Grabar notas de vozAudio local
No requiere LoRa
Desarrollar controles de voz localesReconocimiento en el dispositivo y acciones locales
Requiere implementación de firmware personalizada
Enviar un clip de voz corto a través de MeshCoreEl tráfico de audio puede saturar el canal compartido y bloquear mensajes urgentes❌
Llamadas de voz continuas o transmisión tipo walkie-talkieEl tráfico de audio puede saturar el canal compartido y bloquear mensajes urgentes❌
Alcance compatible para el desarrollo de audio​
El desarrollo de audio en L2 Pro está actualmente limitado a procesamiento, almacenamiento y reproducción locales. Las direcciones de desarrollo compatibles incluyen:
  • Control de voz local: Reconocer un comando en el dispositivo y usarlo para activar una acción local.
  • Grabación y almacenamiento de audio: Capturar la entrada del micrófono y guardar grabaciones en la microSD.
  • Reproducción de audio: Reproducir música y notas de voz grabadas.
  • Sonidos de notificación locales: Reproducir un sonido almacenado localmente cuando llega un mensaje de texto u otro evento, sin transmitir el archivo de sonido por LoRa.
aviso
**La transmisión de mensajes de voz a través de la red MeshCore no es compatible en este flujo de trabajo de desarrollo de audio para L2 Pro.
Los nodos LoRa mesh comparten un tiempo de aire de radio limitado. Las transferencias de audio pueden ocupar el canal durante períodos prolongados; el enrutamiento y las retransmisiones añaden más carga. Esto puede causar una congestión grave y detener la comunicación de la malla, dejando los mensajes urgentes sin acceso al canal o sin llegar a tiempo.
Mantén la captura de audio, el procesamiento de voz, el almacenamiento y la reproducción en el dispositivo. No envíes cargas útiles de audio a través de la red mesh.
Consejos para el desarrollo de audio local​
Para una aplicación de audio local personalizada, planifica:
  • Entrada y salida: Valida por separado las rutas de micrófono y altavoz, incluyendo la ganancia del micrófono y el volumen de reproducción.
  • Reconocimiento de voz local: Elige un motor de reconocimiento en el dispositivo que se ajuste al presupuesto de procesamiento y memoria del ESP32-S3.
  • Almacenamiento: Selecciona un formato de muestreo y una duración de grabación que se ajusten al espacio disponible en la microSD, y gestiona las condiciones de tarjeta llena o fallos de escritura.
  • Planificación de tareas: Evita que el procesamiento de audio y el acceso a archivos bloqueen el manejo de paquetes mesh o la interfaz táctil.
Base de hardware en L2 Pro​
Rutas de señal de audio​
El subsistema de audio del L2 Pro utiliza una interfaz I2S, circuitería de códec y una ruta de micrófono.
Asignación de pines de audio​
InterfazSeñal de la placaGPIO del ESP32-S3Propósito
I2SCODEC_I2S0_MCLKGPIO10Reloj maestro
I2SCODEC_I2S0_SCLKGPIO11Reloj de bits, también llamado BCLK
I2SCODEC_I2S0_LRCKGPIO12Reloj de palabra/marco, también llamado WS
I2SCODEC_I2S0_DSDINGPIO16ESP32-S3 TX → entrada de datos del códec; reproducción
I2SCODEC_I2S0_SDOUTGPIO15Salida de datos de audio → ESP32-S3 RX; grabación
I²CIIC0_SDAGPIO47Datos de configuración de periféricos
I²CIIC0_SCLGPIO48Reloj de configuración de periféricos
Instalar Cairn en L2 Pro​
Acerca de Cairn​
Cairn es un fork desarrollado por la comunidad del firmware complementario de MeshCore con su propia interfaz en el dispositivo. Su compilación para L2 Pro combina mensajería mediante pantalla táctil con herramientas de audio locales y funciona con los clientes oficiales de MeshCore. Consulta las notas de la versión cuando uses otra compilación.
Preparación​
Prepara:
  • Un Wio Tracker L2 Pro con su antena LoRa conectada.
  • Un cable de datos USB-C y un ordenador con Chrome o Edge.
  • Una tarjeta microSD para música y grabaciones. Cairn recomienda SDHC de 8–32 GB formateada como FAT32; exFAT no es compatible con su flujo de trabajo documentado para tarjetas en L2 Pro.
  • Un archivo MP3 o WAV corto para una prueba de reproducción.
Flasheo del firmware​
Paso 1: Descargar el firmware para L2 Pro
Abre Cairn Releases y despliega Assets. Selecciona el archivo que contenga WioL2Pro.
Para este tutorial de primera instalación, descarga -full.bin. Ya incluye la aplicación; no escribas también -update.bin.
Paso 2: Entrar en modo de descarga
  1. Conecta el L2 Pro al ordenador y enciende su interruptor de alimentación.
  2. Mantén pulsado User/Boot.
  3. Mientras lo mantienes pulsado, presiona y suelta RST.
  4. Suelta User/Boot.
Paso 3: Flashear a través del navegador
  1. Abre Espressif's Web Flasher.
  2. Haz clic en Connect y selecciona el puerto serie del dispositivo.
  3. Selecciona Erase Flash y espera a que termine.
  4. Establece la dirección del firmware en 0x0 y selecciona el archivo -full.bin de L2 Pro descargado.
  5. Haz clic en Program y espera a que finalice la escritura.
  6. Desconecta la herramienta de flasheo y presiona RST para iniciar Cairn.
Explorar la interfaz de audio de Cairn​
Abrir el hub de Audio​
Inserta la tarjeta microSD preparada. Desde Home, desliza hacia abajo para encontrar la tarjeta Audio, o abre Audio desde el panel rápido. El hub proporciona acceso al reproductor y a la grabadora.
Reproducir música desde la microSD​
  1. Crea una carpeta llamada music en la raíz de la tarjeta.
  2. Copia en ella un archivo MP3 o WAV corto y expulsa la tarjeta de forma segura del ordenador.
  3. Inserta la tarjeta en el L2 Pro, abre el reproductor y selecciona el archivo desde Library → Music.
  4. Comienza con un volumen bajo y comprueba la reproducción.
Grabar una nota de voz​
  1. Abre Recorder desde el hub de Audio.
  2. Abre sus ajustes para elegir la calidad de grabación, la ganancia del micrófono y un límite de tiempo.
  3. Inicia una grabación corta, habla cerca del micrófono y luego detén la grabación.
  4. Abre Library → Recordings para escucharla.
La grabadora guarda archivos WAV en Recordings, usando fechas y horas cuando el reloj está configurado. Ofrece grabación a 8 o 16 kHz, Voice start para comenzar al detectar sonido y marcadores. La barra de estado muestra MIC o REC mientras el micrófono está activo.
Probar sonidos de notificación personalizados​
Copia un MP3 o WAV corto en una carpeta Sounds en la raíz. Abre Settings → Hardware → Sound, selecciona un evento y elige un archivo de la lista de sonidos de la tarjeta.
Otras funciones de Cairn que vale la pena probar​
  • Mensajería autónoma: Usa el teclado táctil, las respuestas rápidas y los emoji para conversaciones en canales y directas.
  • Mapas y posicionamiento: Explora mapas en el dispositivo, información GPS y posiciones de nodos cercanos; prepara la cobertura sin conexión antes de salir.
  • Inspección de radio: Inspecciona el tráfico de paquetes, la información de señal y los escaneos de espectro/banda para comprender la actividad de radio local.
  • Acceso a archivos: Prueba la transferencia por Wi‑Fi o el modo de unidad USB para gestionar el contenido de la microSD sin retirar la tarjeta.
  • Personalización del dispositivo: Explora temas, acciones de botones y la visualización del historial de la batería.
  • El navegador no puede encontrar el dispositivo: Comprueba el cable de datos USB, cierra otras aplicaciones serie y repite la secuencia User/Boot + RST.
  • Los archivos de música no aparecen: Comprueba el formateo FAT32, la carpeta Music en la raíz y el formato MP3/WAV. Usa la página de almacenamiento para inspeccionar o volver a escanear la tarjeta.
  • Una grabación está en silencio: Comprueba la ganancia y los ajustes de grabación. Para firmware personalizado, verifica la inicialización del micrófono y la ruta RX de GPIO15 por separado de la reproducción.
