Mapa de Nodos MeshCore
Por qué usar el Mapa de Nodos MeshCore
El Mapa de Nodos puede proporcionar visibilidad en tiempo real de la red MeshCore al trazar las ubicaciones de los nodos, lo que permite a los usuarios comprender la topología de la red y la distribución de los nodos.
El Mapa de Nodos MeshCore depende de que los nodos informen periódicamente su posición geográfica a la red. Es especialmente útil para:
- Descubrir repetidores cercanos: Identificar repetidores disponibles para ampliar la conectividad
- Supervisar tu propia red: Rastrear el estado y la ubicación de los nodos
- Depuración y optimización: Optimizar la colocación de repetidores y gateways
Tutorial sobre el Mapa Oficial de MeshCore
El Mapa de Nodos MeshCore más popular es el MeshCore Node Map oficial. Haz clic aquí para entrar en el sitio web.
Configuración del compañero
Para que un nodo compañero aparezca en el Mapa de Nodos MeshCore, el dispositivo debe estar correctamente configurado para informar su ubicación. Configura de la siguiente manera:
Configuración del repetidor o servidor de sala
Para que un repetidor o servidor de sala aparezca en el Mapa de Nodos MeshCore, el dispositivo debe estar correctamente configurado para informar su ubicación.
Primero inicia sesión en el repetidor. La contraseña de administrador predeterminada de un repetidor es password.
Activa el GPS y obtén la ubicación (algunos firmware de repetidores no admiten la actualización de la ubicación en tiempo real, es posible que tengas que elegir tu ubicación manualmente).
Buscar tu nodo
Después de la configuración, espera unos minutos y luego podrás ver tus nodos en el mapa.
Puedes ver el nombre del dispositivo, el rol y la información de configuración. Así que, usando este mapa, puedes averiguar fácilmente dónde están esos nodos activos.
(Avanzado) Crear tu propio frontend de Mapa de Nodos
Para usuarios avanzados, es posible crear un frontend de Mapa de Nodos personalizado. Se recomienda utilizar el siguiente flujo de trabajo:
[Nodo MeshCore normal] → [Nodos Mesh configurados con MQTT] → [Backend API / Base de datos] → [Interfaz de mapa frontend]
