Mapa de Nodos MeshCore
Por qué usar Mapa de Nodos MeshCore
Node Map puede proporcionar visibilidad en tiempo real de la red MeshCore trazando las ubicaciones de los nodos, lo que permite a los usuarios comprender la topología de la red y la distribución de los nodos.
MeshCore Node Map depende de que los nodos informen periódicamente su posición geográfica a la red. Es especialmente útil para:
  • Descubrir repetidores cercanos: Identifica repetidores disponibles para ampliar la conectividad
  • Supervisar tu propia red: Realiza un seguimiento del estado y la ubicación de los nodos
  • Depuración y optimización: Optimiza la ubicación de repetidores y gateways
Tutorial sobre el Mapa Oficial de MeshCore
El Mapa de Nodos MeshCore más popular es el MeshCore Node Map oficial. Click here para entrar en el sitio web.
Configuración del compañero
Para que un nodo compañero aparezca en el Mapa de Nodos MeshCore, el dispositivo debe estar correctamente configurado para informar su ubicación. Configura de la siguiente manera:
Configuración de Repeater o Room Server
Para que un repeater o room server aparezca en el Mapa de Nodos MeshCore, el dispositivo debe estar correctamente configurado para informar su ubicación.
Primero inicia sesión en el repeater. La contraseña de administrador predeterminada de un repeater es password.
Habilita el GPS y obtén la ubicación (algunos firmware de repeater no admiten actualizar la ubicación en tiempo real, puede que necesites elegir tu ubicación manualmente).
Busca tu nodo
Después de la configuración, espera unos minutos y entonces podrás ver tus nodos en el mapa.
Puedes ver el nombre del dispositivo, el rol y la información de configuración. Así, utilizando este mapa, puedes averiguar fácilmente dónde están esos nodos activos.
(Avanzado) Crear tu propio frontend de Mapa de Nodos
Para usuarios avanzados, es posible crear un frontend de Mapa de Nodos personalizado. Se recomienda utilizar el siguiente flujo de trabajo:
[Normal MeshCore Node] → [Mesh Nodes set with MQTT] → [Backend API / Database] → [Frontend Map UI]
