Tutorial de desarrollo del código fuente de MeshCore
Requisitos previos
Herramienta necesaria
Antes de comenzar, prepara las siguientes herramientas:
  1. Git
  2. Python 3
  3. VS Code
Instalar PlatformIO
Busca PlatformIO en el marketplace de Extensiones de VS Code e instálalo.
Después de la instalación, normalmente aparece un icono con forma de hormiga en la barra de herramientas izquierda.
Preparación del proyecto
Abre una carpeta en la que quieras tu proyecto. Abre la carpeta en la terminal. Haz clic aquí para clonar el proyecto con git.
Abre VSCode, luego haz clic en el icono de PlatformIO y elige select a folder. Elige la carpeta en la que clonaste el proyecto.
PlatformIO instalará automáticamente las dependencias necesarias. Después de que la instalación se complete correctamente, podrás ver Project has been successfully updated
Desarrollo de firmware
Encuentra el entorno para tu placa de destino. Toma el repetidor de nodo solar como ejemplo:
Entonces PlatformIO preparará las dependencias necesarias para la placa.
Modifica tu código. Se recomienda modificar el archivo variant.h correspondiente a tu placa.
Después de completar la codificación, ejecuta el siguiente comando para compilar el código y convertirlo en un archivo uf2.
pio run -e SenseCap_Solar_repeater
pio run -e SenseCap_Solar_repeater -t create_uf2
Luego haz doble clic en el botón RST para entrar en modo DFU. Arrastra el archivo uf2 al disco que aparece.
Ejemplo
Control de luz de usuario
Este ejemplo muestra cómo escribir un bucle intermitente para la luz de usuario. Copia el siguiente código en /examples/simple_repeater/main.cpp
#endif
#ifdef LED_WHITE
static void updateUserLightBlink() {
static unsigned long lastLedPhaseChangeAt = 0;
static bool lightIsOn = true;
const unsigned long now = millis();
if ((unsigned long)(now - lastLedPhaseChangeAt) >= 5000) {
lightIsOn = !lightIsOn;
lastLedPhaseChangeAt = now;
digitalWrite(LED_WHITE, lightIsOn ? LED_STATE_ON : !LED_STATE_ON);
y escribe el bucle:
#ifdef LED_WHITE
updateUserLightBlink();
#endif
Compílalo y graba el archivo uf2 en tu nodo solar.
