Introducción a la Serie SenseCAP MeshPager X2
La Serie SenseCAP MeshPager X2 ofrece comunicadores de mano Meshtastic® independientes para mensajería fuera de la red y compartición de ubicación. Impulsado por el ESP32-S3 y el módulo Wio-LR2021 basado en Semtech LR2021, combina LoRa de 863–928 MHz, Bluetooth LE y Wi‑Fi con GNSS de doble banda, una pantalla IPS de 2,0 pulgadas, controles físicos y una batería de 3400 mAh. Con hasta 7 días de funcionamiento y hasta 10 km de comunicación en línea de vista probados a 915 MHz, puedes redactar mensajes, leer conversaciones y rastrear ubicaciones directamente en el X2 sin un smartphone.
Características
Comunicación independiente y fácil de transportar: Escribe texto, visualiza mensajes y rastrea ubicaciones directamente en la pantalla de 2,0 pulgadas usando los controles físicos. El cuerpo compacto incluye un clip de cinturón metálico y un ojal para cordón para sujetar el X2 a una mochila, cinturón o prenda, llevarlo en un cordón o transportarlo en un bolsillo.
LoRa de nueva generación y largo alcance: Semtech LR2021 admite 863–928 MHz, con sensibilidad de receptor hasta −141 dBm y comunicación de hasta 10 km en condiciones de línea de vista, probada a 915 MHz. La antena externa flexible tipo látigo de 70 mm admite comunicación de largo alcance para equipos en entornos remotos.
GNSS de doble banda y conocimiento de la altitud: El AG3335MV/B proporciona posicionamiento de doble banda L1 + L5 para entornos exteriores exigentes, incluyendo cubierta arbórea y cañones. Un barómetro integrado proporciona mediciones de presión atmosférica para el seguimiento de la altitud en tiempo real, complementando la información de ubicación GNSS en la ruta.
Hasta una semana de duración de batería con USB‑C: La batería de 3400 mAh proporciona hasta 7 días de funcionamiento continuo para excursiones al aire libre de varios días. USB‑C admite carga, actualizaciones de firmware y depuración.
Protección IP66 para exteriores: La carcasa con clasificación IP66 protege contra el polvo y la lluvia intensa para uso en exteriores en condiciones exigentes.
Sensores integrados, almacenamiento ampliable y hardware de audio: Un barómetro, magnetómetro y giroscopio proporcionan datos de presión atmosférica, rumbo y movimiento. La ranura para tarjeta microSD admite mapas sin conexión y registro de datos con firmware compatible. El micrófono y el altavoz integrados proporcionan hardware para futuras actualizaciones de mensajería de voz.
El alcance real de comunicación y el tiempo de funcionamiento de la batería varían según la configuración del dispositivo, el uso, el terreno y las condiciones de operación.
Especificación
| Elemento | Parámetro |
| Procesador | Espressif ESP32-S3R8, doble núcleo, hasta 240 MHz |
| LoRa | Wio-LR2021 (Semtech LR2021) |
| Rango de frecuencia: 863–928 MHz | |
| GNSS | AG3335MV/B, posicionamiento de doble banda L1 + L5 |
| Memoria | 32 MB Flash / 8 MB PSRAM |
| Antena | Antena LoRa externa, conector macho RP-SMA |
| Dimensiones: Ø10,5 × 70 mm | |
| Ganancia pico: 0,32 dBi | |
| Eficiencia máxima: 48,7% | |
| Conectividad inalámbrica | Wi‑Fi: 2,4 GHz |
| Bluetooth 5.0 | |
| Interfaz | USB Tipo‑C |
| Ranura para tarjeta MicroSD (SDIO/SDMMC de 1 bit) | |
| Entrada de alimentación | USB Tipo‑C: 5 V CC |
| Pantalla IPS | Tamaño: 2,0 pulgadas |
| Resolución: 240 × 320 píxeles | |
| Botón | Encendido × 1 Botones direccionales × 4 Confirmar × 1 Volver × 1 |
| Audio | Micrófono: micrófono analógico con ADC ES7243E Salida: códec ES8311 y amplificador de altavoz NS4150B |
| Distancia de comunicación | Hasta 10 km (línea de vista, probado a 915 MHz) |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Dimensión | 110,6 × 64,3 × 26,85 mm |
Batería
| Capacidad de la batería | 3400 mAh |
| Puerto de carga | USB Tipo‑C (carga, flasheo de firmware y transferencia de datos) |
| Entrada de alimentación del dispositivo | 5 V CC |
| Temperatura de funcionamiento (descarga) | -20°C a 60°C |
| Temperatura de carga | 5°C a 45°C |
Condiciones de temperatura de la batería
La celda de la batería especifica diferentes corrientes en estos rangos de temperatura:
- Descarga: 0,2C de -20°C a 15°C; 0,5C de 15°C a 60°C.
- Carga: 0,2C de 5°C a 15°C; 0,5C de 15°C a 45°C.
Evita la carga o descarga prolongada en los límites de temperatura.
Descripción general del hardware
| Componente | Función |
| Pantalla frontal | Mensajes, información del nodo, estado GNSS y mapas |
| Teclas direccionales | Navegación por menús, selección en el teclado en pantalla y desplazamiento por el mapa |
| Confirmar / Volver | Seleccionar un elemento o volver a la vista anterior |
| Tecla de encendido | Control de encendido y apagado/activación de la pantalla |
| Antena LoRa flexible | Conexión de radio mallada sub‑GHz |
| Puerto USB‑C | Carga y conexión a un ordenador |
| Ranura para tarjeta microSD | Almacenamiento para teselas de mapas sin conexión |
| Micrófono y altavoz | Entrada y salida de audio |
| Barómetro | Mediciones de presión atmosférica para el seguimiento de la altitud |
| Clip de cinturón metálico y ojal para cordón | Fijar el X2 a un cinturón, mochila o cordón |
Para la configuración y el funcionamiento de los botones, consulta Comenzar con la Serie MeshPager X2.
Lista de pines
Asignaciones de pines del ESP32-S3
Estas asignaciones siguen el esquema MeshPager X2 V1.0. Los números GPIO identifican señales del ESP32-S3, no números de patilla del encapsulado.
| Función | Señal | GPIO ESP32-S3 |
| Tecla Return / BOOT | ESP_BOOT/Return | GPIO0 |
| Voltaje de batería | BAT_ADC | GPIO1 |
| Interrupción del expansor | EXP_I2C_INT1 | GPIO2 |
| Reloj SPI de LoRa | LR_SPI_SCK | GPIO3 |
| Datos de salida SPI de LoRa | LR_SPI_MOSI | GPIO4 |
| Datos de entrada SPI de LoRa | LR_SPI_MISO | GPIO5 |
| Selección de chip LoRa | LR_NSS | GPIO6 |
| Interrupción LoRa | LR_DIO8 | GPIO7 |
| Ocupado LoRa | LR_BUSY | GPIO8 |
| Tecla de encendido | PWR_BUTTON | GPIO9 |
| Selección de chip TFT | TFT_CS | GPIO10 |
| Datos SPI TFT | TFT_SDA | GPIO11 |
| Reloj SPI TFT | TFT_SCK | GPIO12 |
| Datos/comandos TFT | TFT_A0 | GPIO13 |
| Comando microSD | SD_CMD | GPIO14 |
| Reloj microSD | SD_CLK | GPIO15 |
| Datos microSD | SD_DAT0 | GPIO16 |
| Expansor / RTC I2C | SDA / SCL | GPIO17 / GPIO18 |
| USB nativo | D− / D+ | GPIO19 / GPIO20 |
| Pulso por segundo GNSS | AG_PPS0 | GPIO21 |
| Reloj maestro de audio | CODEC_I2S0_MCLK | GPIO38 |
| Reloj de bits de audio | CODEC_I2S0_SCLK | GPIO39 |
| Reloj de palabra de audio | CODEC_I2S0_LRCK | GPIO40 |
| Datos de reproducción de audio | CODEC_I2S0_DSDIN | GPIO41 |
| Datos de captura de audio | CODEC_I2S0_SDOUT | GPIO42 |
| UART GNSS | MCU TX / MCU RX | GPIO43 / GPIO44 |
| Salida RTC | RTC_OUT | GPIO45 |
| Retroiluminación TFT | TFT_PWM | GPIO46 |
| Sensor / audio I2C | SDA / SCL | GPIO47 / GPIO48 |
Notas sobre el expansor de E/S y dispositivos I2C
Expansor de E/S
El TCA6424A está en la dirección I2C 0x22. Los nombres de puerto como P14 identifican pines del expansor, no GPIO del ESP32-S3.
| Puerto TCA6424A | Señal / función en el esquema |
| P00 / P01 / P02 / P03 | Arriba / Abajo / Izquierda / Derecha |
| P04 | Confirmar |
| P05 | Punto de prueba TP47 |
| P06 | CHARGER_STAT, estado del cargador |
| P07 | EXP_SD_DET, detección de microSD |
| P10 / P11 | AG_RTC_INT / AG_SLEEP_INT, interrupciones GNSS |
| P12 | IMU_INT1, interrupción del sensor de movimiento |
| P13 | Punto de prueba TP41 |
| P14 | VCC_SEN_EN, habilitación de alimentación de sensor y audio |
| P15 | VCC_SD_EN, habilitación de alimentación de microSD |
| P16 | VCC_TFT_EN, habilitación de alimentación de TFT y retroiluminación |
| P17 | AG_VRTC_EN, habilitación de alimentación de respaldo GNSS |
| P20 | AG_PWR_EN, habilitación de alimentación principal GNSS |
| P21 | VBAT_ADC_EN, habilitación de medición de batería |
| P22 | AUDIO_PA_EN, habilitación del amplificador de altavoz |
| P23 | USB_IN, detección de entrada USB |
| P24 | PWR_HOLD, enclavamiento de alimentación principal |
| P25 / P26 / P27 | Reinicio de TFT / LoRa / GNSS |
Dispositivos I2C
| Bus | Dispositivo | Dirección mostrada en el esquema |
| GPIO17 SDA / GPIO18 SCL | Expansor de E/S TCA6424A | 0x22 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | Sensor de movimiento LSM6DSO | 0x6A |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | Magnetómetro BMM350 | 0x15 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | Barómetro SPA06-003 | 0x77 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | Códec ES8311 | 0x18 |
| GPIO47 SDA / GPIO48 SCL | ADC ES7243E | 0x14 |
En el esquema V1.0, el pin ADSEL del BMM350 se tira a alto a través de R147 (10 kΩ), seleccionando 0x15. ES7243E usa 0x14, por lo que los dos dispositivos tienen direcciones distintas en el bus I2C compartido.
Notas de integración de hardware
- Antena: Las especificaciones son para el M02-0401060R0A y usan la configuración de prueba de referencia del proveedor. Selecciona la región LoRa del dispositivo de acuerdo con la normativa local.
- Batería: Usa la batería X2 especificada, clasificada para carga de 4,4 V, con su conexión de detección de temperatura. No sustituyas por una celda clasificada para un voltaje máximo de carga de 4,2 V.
- Flash: X2 tiene 32 MB de flash externa. El esquema V1.0 especifica PY25Q256HB-SUH-IR. Usa la distribución de particiones suministrada con el paquete de firmware correspondiente.
- Botones y detección de alimentación: Return se conecta al
GPIO0del ESP32-S3.P06del TCA6424A proporciona el estado del cargador yP23proporciona la detección de entrada USB;P05yP13se conectan a los puntos de prueba TP47 y TP41. - Radio: LoRa usa la conexión
Sub-G_RFdel módulo. Su puerto2.4G_RFno está conectado; Wi-Fi y Bluetooth usan la ruta de antena del ESP32-S3.
Aplicación
- Comunicación de equipo fuera de la red: Intercambia mensajes de texto y comparte ubicaciones con otros nodos Meshtastic cuando el servicio celular o Wi‑Fi no está disponible.
- Senderismo y acampada: Visualiza la posición GNSS y mapas sin conexión precargados directamente en X2. Usa los botones físicos para redactar y leer mensajes sin un smartphone.
Para la configuración y el funcionamiento, consulta Get Started with MeshPager X2 Series.
