página wiki de microbit
Introducción a Micro:bit
Hola, aquí está la página de características de Micro:bit, bienvenido. Estamos aquí para preparar un recurso generoso para Micro:bit. Incluye accesorios de Micro:bit, kits de Micro:bit, sensores compatibles, actuadores. También hay una gran variedad de tutoriales ricos para ayudarte con Micro:bit.
Lista de Productos
  1. Micro:bit
  2. Shield Grove para micro:bit v2.0
  3. Kit Inventor Grove para micro:bit
Tutorial de MakeCode
1.Jugar con OledDisplay
Por favor consulta la página de github
2.Jugar con el Grove - ThumbJoystick
3.jugar con Grove - VoiceRecognizer
Tutorial de Micro Python
1.Jugar con Grove - ThumbJoystick
Jugar con Grove - ThumbJoystick(python)
2.Usar microbit para controlar LEDs WS2812
Por favor descarga el archivo ppt
Grove compatible con Micro:bit
Nombre y enlace
Forma de uso
Grove - Speaker
107020001
Usar el bloque Pins
Grove - Relay
103020005
Usar el bloque Pins
Grove - Red LED
104030005
Usar el bloque Pins
Grove - Button
101020003
Usar el bloque Pins
Grove - Buzzer
107020000
Usar el bloque Pins
Grove - Ultrasonic Ranger
101020010
Usar paquete MakeCode
Grove - Button
111020000
Usar el bloque Pins
Grove - PIR Motion Sensor
101020020
Usar el bloque Pins
Grove - Green LED
104030007
Usar el bloque Pins
Grove - White LED
104030009
Usar el bloque Pins
Grove - Switch(P)
101020004
Usar el bloque Pins
Grove - Water Sensor
101020018
Usar el bloque Pins
Grove - Blue LED
104030010
Usar el bloque Pins
Grove - Vibration Motor
105020003
Usar el bloque Pins
Grove - Touch Sensor
101020037
Usar el bloque Pins
Grove - Magnetic Switch
101020038
Usar el bloque Pins
Grove - Pantalla de 4 Dígitos
104030003
Usar Paquete MakeCode
Grove - Interruptor de Inclinación
101020025
Usar el bloque Pins
Grove - LED Flash Multicolor(5mm)
104030014
Usar el bloque Pins
Grove - Detector de Línea v1.1
101020172
Usar el bloque Pins
Grove - Relé de Lengüeta Seca
103020014
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Colisión
101020005
Usar el bloque Pins
Grove - LED de Color Variable
101020005
Usar el bloque Pins
Grove - LED Púrpura(3mm)
104020002
Usar el bloque Pins
Grove - Tira de Luces LED
104020005
Usar el bloque Pins
Grove - Receptor FM
107020005
Usar el bloque Pins
Grove - Controlador EL
105020005
Usar el bloque Pins
Grove - Relé de Estado Sólido
103020004
Usar el bloque Pins
Grove - Grabadora v3.0
107020029
Usar el bloque Pins
Grove - Interruptor de Distancia IR v1.2
101020175
Usar el bloque Pins
101020040
Usar el bloque Pins
Grove - Grabadora
103020018
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Temperatura
101020015
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Humedad
101020008
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Volumen
101020063
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Sonido
101020023
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Ángulo Rotativo(P)
101020048
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Vibración Piezoeléctrico
101020031
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Luz v1.2
101020132
Usar el bloque Pins
101020017
Usar el bloque Pins
Grove - Potenciómetro Deslizante
101020036
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Luminancia
101020076
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Electricidad
101020027
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Luz (P) v1.1
101020173
Usar el bloque Pins
Grove - Sensor de Proximidad Infrarrojo 80cm
101020042
Usar el bloque Pins
Grove - Mini Ventilador v1.1
108020021
Usar el bloque Pins
101020014
Usar el bloque Pins
101020083
Grove - Gesture
105020004
Usar el bloque Pins
2017/11/9
Grove - Thumb Joystick
101020028
Grove - Speech Recognizer
101020232
Grove - OLED Display 1.12'' V2
101020452
Grove - Optical Rotary Encoder(TCUT1600X01)
101020587
Usar el bloque Pins
Grove - Mech Keycap
111020049
Grove - 2-Channel Solid State Relay
103020134
Grove - 2-Channel SPDT Relay
103020132
Grove - Round Force Sensor (FSR402)
101020553
Grove - Blue LED Button
111020046
Grove - Yellow LED Button
111020045
Grove - Red LED Button
111020044
Grove - Digital Distance Interrupter 0.5 to 5cm(GP2Y0D805Z0F)(P)
101020578
101020533
2018/9/27
Grove - Vibration Sensor (SW-420)
101020586
Usar el bloque Pins
2018/11/01
