Introducción a NEQTO Engine para Linux en reTerminal
Introducción
NEQTO es un paquete de software ligero y seguro que permite a las empresas instalar y configurar remotamente su software en dispositivos edge. NEQTO permite a las empresas proporcionar servicios de software mejorados a los usuarios finales a través de conectores de plataforma llave en mano y gestión integrada del ciclo de vida del software.
Los dispositivos instalados con NEQTO pueden gestionarse a través de API o la consola NEQTO lista para usar, que incluye servicios opcionales para almacenamiento de datos, alertas y monitoreo watchdog. Las empresas pueden habilitar AIoT con instalación casi instantánea en cualquier dispositivo Linux e integración de datos sin problemas con cualquier servidor local o en la nube.
Prerrequisitos
Hardware compatible
  • (Cualquier máquina Linux)
  • Arquitecturas compatibles: armv6l (32bit), armv7l (32bit), aarch64 (64bit), x86_64 (64bit)
  • Espacio en disco requerido: ≥ 32 MB
  • Memoria RAM requerida: ≥ 4 MB (con configuración por defecto)
  • Interfaces de comunicación en red: Se requiere un adaptador de red físico a bordo.
  • Monitor, teclado, ratón (opcionales)
Comenzando
Conexión de Hardware
Por favor consulte Comenzando con reTerminal (https://wiki.seeedstudio.com/es/reTerminal/)
Registrarse para una Cuenta NEQTO:
  • Paso 1. Visite esta página (https://console.neqto.com/register) para registrarse para una cuenta NEQTO
  • Paso 2. Ingrese su dirección de correo electrónico, cree una contraseña y proceda
  • Paso 3. Verifique la cuenta desde el correo de activación que reciba
Instalación de NEQTO Linux
  1. Seleccione Manage API Keys for Linux-based Device desde
en la Consola NEQTO
  1. Haga clic en CREATE API KEY
Y entonces se mostrará la Clave API
  1. Descargue el NEQTO Engine Linux Installer mediante curl o wget.
    Esta vez, use el comando wget.
Copie el Download link del Installer of NEQTO Engine for Linux y péguelo después de "wget ".
El instalador se descarga exitosamente
  1. Cambie los permisos de ejecución del instalador descargado (neqto-daemon-install.latest.sh) con el comando chmod antes de ejecutar la instalación de NEQTO Engine para Linux.
  1. Copie la API Key de API Keys for NEQTO Engine for Linux en la Consola NEQTO y péguelo después de sudo ./neqto-daemon-install.latest.sh -k .
  1. Justo después de la ejecución, se mostrarán notas importantes. Por favor revíselas e ingrese "agree" si está de acuerdo. Después, se ejecutará el registro del dispositivo y continuará la instalación del software.
  1. Por favor espere hasta que se muestre el estado final Installation completed successfully!.
Confirmación de que el dispositivo ha sido registrado en la Consola NEQTO
Hola Mundo
  1. Haga clic en ADD GROUP bajo GROUPS.
  1. Ingrese reTerminal en Name y haga clic en SAVE
  1. Seleccione el reTerminal que creó y haga clic en SCRIPTS
  1. Haga clic en ADD SCRIPT
  1. Ingrese Hello World en el campo Name y haga clic en SAVE
  1. Copie y pegue el código de ejemplo de Getting Started en el editor de scripts de la Consola NEQTO y luego haga clic en Save.
  1. Haz clic en TEMPLATES
Y luego haz clic en ADD TEMPLATE
  1. Configura DEVICE INFORMATION de la siguiente manera
    • Ingresa reTerminal Template en el campo Name
    • Selecciona Linux-based device en el campo Firmware Type
    • Selecciona la versión más reciente en el campo Firmware Version
  1. Para OPTIONS, selecciona Hello World en el campo Script y haz clic en SAVE
  1. Haz clic en NODES
Y luego haz clic en ADD NODE
  1. Configura META DATA de la siguiente manera
    • Establece el campo Name como reTerminal
    • Establece el campo Template como reTerminal Template
  1. Selecciona el dispositivo que acabas de registrar en DEVICE INFORMATION y haz clic en SAVE
  1. Escribe tail -F /tmp/neqto/log/neqto.log en la terminal del reTerminal
  1. Después de ejecutar Reload Script en NEQTO Console, puedes ver Hello World!!! en la terminal del reTerminal
Qué Más / Solución de Problemas
