Introducción a NEQTO Engine para Linux en reComputer J30
Introducción
NEQTO es un paquete de software ligero y seguro que permite a las empresas instalar y configurar remotamente su software en dispositivos edge. NEQTO permite a las empresas proporcionar servicios de software mejorados a los usuarios finales a través de conectores de plataforma llave en mano y gestión integrada del ciclo de vida del software.
Los dispositivos instalados con NEQTO pueden gestionarse a través de API o la consola NEQTO lista para usar, que incluye servicios opcionales para almacenamiento de datos, alertas y monitoreo watchdog. Las empresas pueden habilitar AIoT con instalación casi instantánea en cualquier dispositivo Linux e integración de datos sin problemas con cualquier servidor local o en la nube.
Prerrequisitos
Hardware soportado
Puedes elegir cualquiera de los dos:
| reComputer J3011 - NVIDIA Jetson Orin™ Nano 8GB | reComputer J4011 - NVIDIA Jetson Orin™ NX 8GB |
- (Cualquier máquina Linux)
- Arquitecturas soportadas: armv6l(32bit), armv7l(32bit), aarch64(64bit), x86_64(64bit)
- Espacio en disco requerido: ≥ 32 MB
- Espacio RAM requerido: ≥ 4MB (En configuración predeterminada)
- Interfaces de comunicación de red: Debe haber un adaptador de red físico a bordo.
- Monitor, teclado, ratón (opcional)
Comenzando
Registrarse para una cuenta NEQTO:
- Paso 1. Visita la página oficial para registrarte para una cuenta NEQTO
- Paso 2. Ingresa tu dirección de correo electrónico, crea una contraseña y procede
- Paso 3. Verifica la cuenta desde el correo de activación que recibas
Instalación de NEQTO Linux
- Selecciona
Manage API Keys for Linux-based Devicedesde
en NEQTO Console
- Haz clic en
CREATE API KEY
Y entonces se mostrará la API Key
Descarga
NEQTO Engine Linux Installermediante curl o wget.Esta vez, usa el comando wget.
Copia el Download link de Installer of NEQTO Engine for Linux y pégalo después de "wget␣".
El instalador se descarga exitosamente
- Cambia los permisos de ejecución del instalador descargado (
neqto-daemon-install.latest.sh) con el comando chmod antes de ejecutar la instalación de NEQTO Engine para Linux.
- Copia la
API KeydeAPI Keys for NEQTO Engine for Linuxen la NEQTO Console y pégala después desudo . /neqto-daemon-install.sh␣-k␣.
- Ingresa la contraseña
- Justo después de la ejecución, se mostrarán notas importantes. Por favor revísalas e ingresa "agree" si estás de acuerdo. Después, se ejecutará el registro del dispositivo y continuará la instalación del software.
- Por favor espera hasta que se muestre el estado final
Installation completed successfully!.
Confirmación de que el dispositivo ha sido registrado en la NEQTO Console
Hola Mundo
- Haz clic en
ADD GROUPbajoGROUPS.
- Ingresa
reComputer J30enNamey haz clic enSAVE
- Selecciona el
reComputer J30que creaste y haz clic enSCRIPTS
- Haz clic en
ADD SCRIPT
- Ingresa
Hello Worlden el campoNamey haz clic enSAVE
- Copia y pega el código de ejemplo de
Getting Starteden el editor de scripts de NEQTO Console y luego haz clic enSave.
- Haz clic en
TEMPLATES
Y luego haz clic en ADD TEMPLATE
Configura
DEVICE INFORMATIONcomo sigue-
Ingresa
reComputer J30 Templatepara el campoName -
Selecciona
Linux-based devicepara el campoFirmware Type -
Selecciona la versión más reciente para el campo
Firmware Version
- Para
OPTIONS, seleccionaHello Worlden el campoScripty haz clic enSAVE
- Haz clic en
NODES
Y luego haz clic en ADD NODE
Configura
META DATAde la siguiente manera-
Establece el campo
NamecomoreComputer J30 -
Establece el campo
TemplatecomoreComputer J30 Template
- Selecciona el dispositivo que acabas de registrar en
DEVICE INFORMATIONy haz clic enSAVE
- Escribe
tail -F /tmp/neqto/log/neqto.logen la terminal del reComputer J30
- Después de ejecutar
Reload Scripten NEQTO Console, puedes verHello World!!!en la terminal del reComputer J30
Qué Más / Solución de Problemas
