Cookbook de ESPHome: TRMNL 7.5" (OG) DIY Kit
Lee primero la guía principal de ESPHome
Esta página es el cookbook de ESPHome específico para el TRMNL DIY Kit. El contenido común — elegir un método de flasheo, el esqueleto YAML genérico, la conexión con Home Assistant — se encuentra en Work with ESPHome. Échale un vistazo primero si eres nuevo en ESPHome en las pantallas de papel electrónico de Seeed. ¿Buscas en cambio el flujo de trabajo del panel en la nube de TRMNL (sin YAML, basado en complementos)? Consulta Work with TRMNL.
Introducción a Home Assistant​
Home Assistant es una potente plataforma de automatización del hogar de código abierto que te permite controlar y supervisar tus dispositivos domésticos inteligentes desde una única interfaz unificada. Actúa como el concentrador central de tu hogar inteligente, lo que te permite automatizar rutinas, monitorizar sensores y crear un espacio vital más inteligente.
¿Por qué Home Assistant?​
  • Control local: A diferencia de muchas soluciones basadas en la nube, Home Assistant se ejecuta localmente en tu red, lo que garantiza que tus datos permanezcan privados y que tus automatizaciones funcionen incluso sin acceso a Internet.
  • Amplia compatibilidad de dispositivos: Home Assistant se integra con miles de dispositivos y servicios de hogar inteligente diferentes, lo que lo hace muy versátil y preparado para el futuro.
  • Automatización potente: Crea reglas de automatización sofisticadas que puedan responder a diversos desencadenantes como la hora, estados de dispositivos, lecturas de sensores y más.
  • Panel personalizable: Diseña tu propia interfaz de usuario para mostrar la información que más te importa.
¿Por qué el TRMNL 7.5inch(OG) DIY Kit con Home Assistant?​
El TRMNL 7.5inch(OG) DIY Kit es un excelente compañero para Home Assistant por varias razones:
  1. Eficiencia energética: La pantalla de papel electrónico solo consume energía al actualizar el contenido, lo que la hace perfecta para mostrar información persistente como pronósticos del tiempo, eventos de calendario o el estado del sistema.
  2. Visibilidad clara: A diferencia de las pantallas LCD, las pantallas de papel electrónico se leen fácilmente en cualquier condición de iluminación, incluida la luz solar directa, lo que las hace ideales para paneles de control domésticos montados en la pared.
  3. Larga duración de la batería: Combinada con el modo de sueño profundo, la pantalla puede funcionar durante meses con una sola carga de batería y seguir proporcionando información valiosa de un vistazo.
  4. Integración flexible: A través de ESPHome, la pantalla se integra perfectamente con Home Assistant, lo que te permite mostrar cualquier dato de tu sistema de hogar inteligente en un formato elegante y siempre visible.
Estas ventajas hacen que el TRMNL 7.5inch(OG) DIY Kit sea una opción ideal para crear una pantalla de información siempre encendida y de bajo consumo para tu configuración de Home Assistant.
Integración con ESPHome​
ESPHome es una herramienta de creación de firmware de código abierto diseñada específicamente para dispositivos ESP8266/ESP32. Te permite crear firmware personalizado usando sencillos archivos de configuración YAML, que luego pueden flashearse en tu dispositivo. Para el TRMNL 7.5inch(OG) DIY Kit, ESPHome actúa como el middleware esencial que habilita la comunicación entre el dispositivo y Home Assistant.
El sistema funciona convirtiendo tu configuración YAML en un firmware totalmente funcional que se ejecuta en tu dispositivo ESP. Este firmware se encarga de todas las tareas complejas de conectarse a tu red, comunicarse con Home Assistant y controlar la pantalla de papel electrónico. Combinado con Home Assistant, ESPHome proporciona una plataforma robusta para crear pantallas y controles sofisticados de automatización del hogar.
Veamos cómo configurarlo y sacar el máximo partido de esta pantalla versátil.
Primeros pasos​
Antes de comenzar con el contenido del tutorial de este artículo, es posible que necesites tener listo el siguiente hardware.
Materiales necesarios​
TRMNL 7.5inch(OG) DIY KitHome Assistant Green
Home Assistant Green es la forma más sencilla y centrada en la privacidad de automatizar tu hogar. Ofrece una configuración sin esfuerzo y te permite controlar todos los dispositivos inteligentes con un solo sistema, donde todos los datos se almacenan localmente de forma predeterminada. Esta placa se beneficia del próspero ecosistema de Home Assistant y se mejorará cada mes gracias al código abierto.
Recomendamos usar Home Assistant Green como el host de Home Assistant para este tutorial, o puedes usar cualquier host de Home Assistant con Supervisor.
instala Home Assistant
También hemos escrito cómo instalar Home Assistant para algunos productos de Seeed Studio, por favor consúltalos.
Si no estás usando un producto de Seeed Studio, también puedes consultar y aprender cómo instalar Home Assistant para otros productos en el sitio web oficial de Home Assistant.
Instalación del equipo​
Paso 1. Conectar la pantalla a la placa controladora
Alinea el cable FPC con el conector en la XIAO ePaper Display Board y luego asegura la pestaña para garantizar una conexión firme.
El lado metálico del cable FPC debe mirar hacia arriba; de lo contrario, no se mostrará ningún contenido.
Sigue el siguiente tutorial de instalación, muchas personas lo hacen mal.
Paso 2. Conectar la batería
Conecta el cable de la batería al conector JST de la placa controladora, asegurando la polaridad correcta (cable rojo a +, negro a -).
Paso 3. Montaje de la carcasa (opcional)
Ten en cuenta que el cable flexible de la pantalla es muy frágil. Ten cuidado al manipularlo. Si se daña, toda la pantalla dejará de funcionar.
Imprime las piezas de la carcasa de código abierto desde Resource part y ensambla los componentes en su interior.
Primero, ensambla la placa controladora y la batería.
Prueba el kit TRMNL para comprobar que funciona bien.
Introduce la pantalla en la carcasa y deja salir el FPC.
Conecta el cable de extensión FPC y ensambla toda la carcasa.
La carcasa en forma de L es muy similar.
Si tu kit TRMNL está lejos de tu router, puedes mover la antena fuera de la carcasa. Tendrá un mejor rendimiento.
Paso 1. Instalar ESPHome​
Si ya has instalado ESPHome, puedes omitir este paso.
Ve a Settings -> Add-ons -> ADD-ON STORE
Busca ESPHome y haz clic en él. Haz clic en INSTALL y START.
Si no puedes encontrar ESPHome en la tienda de complementos, asegúrate de que estás usando una instalación de Home Assistant que admita complementos (como Home Assistant OS o instalaciones supervisadas). Para otros tipos de instalación (como Home Assistant Container), es posible que necesites ejecutar ESPHome Device Builder de forma independiente usando Docker. Consulta la documentación oficial de ESPHome para más detalles.
Después de eso, ESPHome Builder aparecerá en la barra lateral.
Paso 2. Añadir un nuevo dispositivo​
Ve a ESPHome y haz clic en NEW DEVICE.
Ponle al dispositivo el nombre que quieras y selecciona ESP32-S3 como tipo de chip, luego haz clic en SKIP.
Después de crear un nuevo dispositivo, haz clic en EDIT.
Dentro del código generado por defecto, el framework de esp32 puede ser esp-idf, que necesitamos cambiar a arduino.
Paso 3. Instalar firmware​
Este es un ejemplo muy básico y mostrará "Hello World!" en la pantalla.
El objetivo principal es mostrarte diferentes formas de instalar firmware en el dispositivo.
Ahora puedes copiar el siguiente código y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
# define font to display words
font:
- file: "gfonts://Inter@700"
# define SPI interface
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
- platform: waveshare_epaper
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
update_interval: 30s
lambda: |-
it.print(0, 0, id(font1), "Hello World!");
Haz clic en INSTALL para instalar el código en el dispositivo y verás la siguiente imagen.
Si tu Home Assistant Host (Raspberry PI/Green/Yellow, etc.) está lejos de ti, recomendamos usar este método. Puedes instalarlo con el ordenador que tengas a mano.
Primero, necesitas hacer clic en Manual download para descargar el firmware compilado.
Abre este sitio web donde subiremos el firmware al panel ePaper.
Vuelve a ESPHome para descargar el firmware.
Selecciona el formato Factory.
Usa un cable USB para conectar el panel ePaper a tu ordenador y haz clic en CONNECT.
Selecciona usbmodemxxx (en Windows es COMxxx) y haz clic en connect. ¿Has encontrado un problema? Haz clic aquí.
Haz clic en INSTALL y selecciona el firmware que acabas de descargar.
Espera un momento y verás 'Hello world!' en la pantalla ~
Usos básicos​
1. Mostrar forma​
Este ejemplo mostrará una forma en la pantalla.
Puedes copiar el código de abajo y pegarlo en la parte de captive_portal como en la siguiente imagen.
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
update_interval: 5min
lambda: |-
it.rectangle(10, 10, 100, 50);
it.rectangle(150, 10, 50, 50);
it.circle(250, 35, 25);
it.filled_rectangle(10, 80, 100, 50);
it.filled_rectangle(150, 80, 50, 50);
it.filled_circle(250, 105, 25);
Cuando veas un mensaje como en la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
También puedes hacer clic aquí para ver más usos.
2. Mostrar información en HA​
Este ejemplo mostrará en la pantalla la información de HA.
Antes que nada, necesitas añadir este dispositivo a HA. De lo contrario, no podrás obtener la información de HA.
Si HA no muestra el dispositivo, deberías ejecutar primero la demo anterior. Después de ejecutar la demo anterior, podrás ver el dispositivo en HA.
Y luego, haz clic en SUBMIT y FINISH.
Después de instalar ESPHome y añadir un nuevo dispositivo, puedes copiar el siguiente código y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
# Define font to show info
font:
# Get info from HA, as string format
text_sensor:
- platform: homeassistant
entity_id: weather.forecast_home
internal: true
attribute: "temperature"
internal: true
# Get info from HA, as float format
sensor:
attribute: "pressure"
internal: true
# Display info via SPI
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
//print info in log
ESP_LOGD("epaper", "weather: %s", id(myWeather).state.c_str());
ESP_LOGD("epaper", "temperature: %s", id(myTemperature).state.c_str());
ESP_LOGD("epaper", "pressure: %.1f", id(myPressure).state);
//display info in epaper screen
it.printf(100, 100, id(myFont), "%s", id(myWeather).state.c_str());
it.printf(100, 150, id(myFont), "%s", id(myTemperature).state.c_str());
it.printf(100, 200, id(myFont), "%.1f", id(myPressure).state);
Instala ese código en tu dispositivo.
La función del código es obtener clima, temperatura y presión desde HA y mostrarlos en la pantalla.
Si descubres que tu Home Assistant no tiene un componente relacionado con el clima, puedes descargar una integración llamada Open-Meteo desde la sección de integraciones.
Cuando veas una respuesta como en la siguiente imagen, significa que el código se está ejecutando correctamente.
3. Mostrar icono​
Este ejemplo mostrará un icono en la pantalla.
Primero, necesitamos instalar un complemento de editor de archivos. Busca Studio Code Server y haz clic en él. Haz clic en INSTALL y START.
Y luego, crea una nueva carpeta llamada fonts y descarga este archivo y ponlo en la carpeta fonts.
Puedes copiar el siguiente código y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
font:
- file: 'fonts/materialdesignicons-webfont.ttf' #here is the directory to save ttf file
size: 200 # big size icon
glyphs: &mdi-weather-glyphs
- "\U000F0595" # weather cloudy
- "\U000F0592" # weather hail
id: font_mdi_medium # small size icon
glyphs: *mdi-weather-glyphs
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.printf(100, 200, id(font_mdi_medium), TextAlign::CENTER, "\U000F0595");
it.printf(400, 200, id(font_mdi_large), TextAlign::CENTER, "\U000F0592");
Si quieres usar otros iconos, puedes hacer clic en el botón de abajo para explorar más.
Selecciona el icono que quieras.
Copia el código y pégalo en la parte de captive_portal como en la siguiente imagen.
4. Mostrar imagen​
Este ejemplo mostrará en la pantalla cualquier imagen que te guste.
Como en el ejemplo anterior, necesitamos instalar Studio Code Server y crear una nueva carpeta llamada image para guardar la imagen.
Luego pon una imagen en la carpeta image. Puedes hacer clic en el botón de abajo para descargar una imagen y hacer la prueba.
image:
- file: /config/esphome/image/wifi.jpg # the path where you save the image, png or jpg format
type: BINARY
resize: 800x480 # how big you want to show, the biggest size should be as same as ePaper Penal pixel(800x480)
invert_alpha: true # invert color
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
it.image(0, 0, id(myImage));
Demo 1. Tomar el panel de Home Assistant como una captura de pantalla​
Este ejemplo mostrará en la pantalla la captura de pantalla de HA.
Primero, necesitas instalar un complemento de captura de pantalla Puppet, haz clic aquí para instalarlo.
Ten en cuenta que la versión debe ser igual o superior a 1.11.4. Después de la instalación, ve a la página de configuración. Necesitamos crear un access_token para este complemento.
Consulta el siguiente paso para crear un token y pegarlo aquí.
Ve al final de la página Security y crea un token, luego cópialo y pégalo en el complemento Puppet.
Recuerda reiniciar el complemento Puppet.
Al iniciar el complemento se lanzará un nuevo servidor en el puerto 10000. Cualquier ruta que solicites devolverá una captura de pantalla de esa página. Necesitarás especificar el tamaño de la ventana gráfica que deseas.
Por ejemplo, para obtener una captura de pantalla de 1000px x 1000px de tu panel predeterminado, solicita:
# http://192.168.1.191:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000(My address)
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000
Para reducir la paleta de colores para pantallas E Ink®, puedes añadir el parámetro eink. El valor representa el número de colores (incluido el negro) que se usarán. Por ejemplo, para una pantalla E Ink® de 2 colores:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000&eink=2
Si estás usando eink=2, también puedes invertir los colores añadiendo el parámetro invert:
http://homeassistant.local:10000/lovelace/0?viewport=1000x1000&eink=2&invert
Además, también puedes hacer una captura de pantalla de otra página, por ejemplo la página de To-do lists en HA:
http://192.168.1.191:10000/todo?viewport=800x480&eink=2&invert
Puedes echar un vistazo al efecto de la captura de pantalla introduciendo este enlace en tu navegador.
Copia el siguiente código y pégalo después de esp32:
# Enable PSRAM support since online_image requires more than the available RAM capacity
psram:
mode: octal
speed: 80MHz
Puedes copiar el código siguiente y pegarlo después de captive_portal como se muestra a continuación.
http_request:
verify_ssl: false
timeout: 10s
watchdog_timeout: 15s
online_image:
- id: dashboard_image
format: PNG
type: BINARY
buffer_size: 30000
url: http://192.168.1.191:10000/todo?viewport=800x480&eink=2&invert #change this link to your screenshot link
on_download_finished:
- delay: 0ms
- component.update: main_display
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
update_interval: never
lambda: |-
it.image(0, 0, id(dashboard_image));
Demo2. Modo de sueño profundo​
Durante el modo de sueño profundo, no puedes subir código al dispositivo directamente. Necesitas entrar en el modo de descarga. Haz clic aquí para saltar a la P3.
Este ejemplo mostrará cómo usar el modo de sueño profundo para ahorrar energía. Actualiza la información cada 6 horas.
globals:
- id: sleep_counter
type: int
restore_value: yes # key parameter, to use RTC storage
initial_value: '0'
# Here is deep sleep part
deep_sleep:
run_duration: 30s # Device wake up and run 30s (enough to display)
sleep_duration: 3min # deep sleep for 3min
interval:
- interval: 29s # run this command before the end of run_duration
then:
- logger.log: "Entering deep sleep now..."
font:
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
update_interval: 3min
lambda: |-
id(sleep_counter) += 1;
ESP_LOGD("main", "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
it.printf(100, 100, id(font1), "Wakeup count: %d", id(sleep_counter));
Verás un contador. Se incrementará en uno cada vez que se despierte.
Demo 3. Ejemplo integral​
Para que lo entiendas mejor, te recomendamos encarecidamente que primero ejecutes los usos básicos anteriores.
Este ejemplo demuestra una configuración integral de ESPHome para el kit TRMNL de papel electrónico de 7,5 pulgadas para bricolaje. El código YAML integra múltiples funciones para crear un panel de visualización inteligente e interactivo que funciona a la perfección con Home Assistant.
Propósito y funcionalidad:
  • La configuración permite que el dispositivo se conecte a Wi-Fi y a Home Assistant, admitiendo tanto API como actualizaciones OTA para una gestión sencilla.
  • Configura la pantalla de papel electrónico para mostrar diferentes tipos de información en dos páginas conmutables, controladas por botones físicos.
  • El dispositivo lee el voltaje de la batería, calcula el porcentaje de batería y muestra un icono y un valor de batería correspondientes.
  • Las condiciones meteorológicas y la temperatura se obtienen de Home Assistant y se muestran con los iconos y unidades apropiados.
  • También se muestran la hora y la fecha actuales, sincronizadas con Home Assistant.
Este ejemplo muestra cómo combinar lecturas de sensores, datos de Home Assistant y entrada del usuario para crear una pantalla inteligente siempre encendida y rica en funciones usando ESPHome y el kit TRMNL de papel electrónico de 7,5 pulgadas.
Haz clic aquí para previsualizar el código completo
esphome:
friendly_name: obdy
on_boot:
priority: 600
then:
- output.turn_on: bsp_battery_enable
- delay: 200ms
- component.update: battery_voltage
- component.update: battery_level
esp32:
board: esp32-s3-devkitc-1
framework:
type: arduino
psram:
mode: octal
speed: 80MHz
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "j0V30kuJ6Zdij9SU6Ee+7ruwid+7SQOxtinjld2PRc0="
ota:
- platform: esphome
password: "db786195ae6f9748f5b57ea9bd1d4161"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Obdy Fallback Hotspot"
password: "IOfapF7hXq55"
captive_portal:
# Deep-sleep, wake by GPIO4
# deep_sleep:
# id: deep_sleep_1
# run_duration: 1min
# sleep_duration: 60min
# wakeup_pin: GPIO4
# wakeup_pin_mode: INVERT_WAKEUP
spi:
clk_pin: GPIO7
mosi_pin: GPIO9
# Fonts
font:
size: 96 # for the big time display
glyphs:
- "\U000F007A" # mdi-battery-10
- "\U000F007B" # mdi-battery-20
- "\U000F007C" # mdi-battery-30
- "\U000F007D" # mdi-battery-40
- "\U000F007E" # mdi-battery-50
- "\U000F007F" # mdi-battery-60
- "\U000F0080" # mdi-battery-70
- "\U000F0081" # mdi-battery-80
- "\U000F0082" # mdi-battery-90
- "\U000F0079" # mdi-battery
- file: "fonts/materialdesignicons-webfont.ttf" # <-- 替换成你的字体文件路径
glyphs:
- "\U000F0599" # weather-sunny
- "\U000F0595" # weather-partly-cloudy
- "\U000F0F2F" # weather-cloudy
- "\U000F0597" # weather-rainy
- "\U000F0598" # weather-snowy
- "\U000F059B" # weather-windy
- "\U000F0594" # weather-fog
- "\U000F0596" # weather-lightning
globals:
- id: page_index
type: int
restore_value: true
initial_value: '0'
- id: battery_glyph
type: std::string
restore_value: no
initial_value: "\"\\U000F0079\"" # default full battery
sensor:
- platform: adc
pin: GPIO1
update_interval: 60s
attenuation: 12db
filters:
- multiply: 2.0
- platform: template
unit_of_measurement: "%"
icon: "mdi:battery"
device_class: battery
state_class: measurement
lambda: 'return id(battery_voltage).state;'
on_value:
then:
- lambda: |-
int pct = int(x);
if (pct <= 10) id(battery_glyph) = "\U000F007A";
else if (pct <= 20) id(battery_glyph) = "\U000F007B";
else if (pct <= 30) id(battery_glyph) = "\U000F007C";
else if (pct <= 40) id(battery_glyph) = "\U000F007D";
else if (pct <= 50) id(battery_glyph) = "\U000F007E";
else if (pct <= 60) id(battery_glyph) = "\U000F007F";
else if (pct <= 70) id(battery_glyph) = "\U000F0080";
else if (pct <= 80) id(battery_glyph) = "\U000F0081";
else if (pct <= 90) id(battery_glyph) = "\U000F0082";
else id(battery_glyph) = "\U000F0079";
filters:
- calibrate_linear:
- 4.15 -> 100.0
- 3.96 -> 90.0
- 3.91 -> 80.0
- 3.85 -> 70.0
- 3.80 -> 60.0
- 3.75 -> 50.0
- 3.68 -> 40.0
- 3.58 -> 30.0
- 3.49 -> 20.0
- 3.41 -> 10.0
- 3.30 -> 5.0
- 3.27 -> 0.0
- clamp:
min_value: 0
max_value: 100
output:
- platform: gpio
pin: GPIO6
binary_sensor:
- platform: gpio # Next page KEY1
pin:
number: GPIO2
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- lambda: |-
id(page_index) = (id(page_index) + 1) % 2;
id(epaper_display).update();
- platform: gpio # Prev page KEY2
pin:
number: GPIO3
mode: INPUT_PULLUP
inverted: true
on_press:
then:
- lambda: |-
id(page_index) = (id(page_index) - 1 + 2) % 2;
# - platform: gpio
# pin:
# number: GPIO5 # KEY3
# mode: INPUT_PULLUP
# inverted: true
# id: key2
# name: "Key2"
# on_press:
# then:
# Home Assistant time
time:
text_sensor:
entity_id: weather.home
display:
model: 7.50inv2
cs_pin: GPIO44
dc_pin: GPIO10
reset_pin: GPIO38
busy_pin:
number: GPIO4
inverted: true
lambda: |-
// ---------- PAGE 0 ----------
if (id(page_index) == 0) {
// Screen dimension constants for easy adjustment
const int scr_w = 800;
const int scr_h = 480;
const int center_x = scr_w / 2; // Center X-coordinate of the screen (400)
// --- Top-right: Battery Info ---
// Display the battery icon using an icon font
it.printf(scr_w - 130, 13, id(font_bat_icon), "%s", id(battery_glyph).c_str());
// Display the battery percentage text
it.printf(scr_w - 100, 10, id(small_font), "%.0f%%", id(battery_level).state);
// --- Draw the vertical separator line ---
// Draw a vertical line in the middle to separate left and right areas
it.filled_rectangle(center_x, 100, 2, 280);
// LEFT AREA: WEATHER INFO
// Calculate the center X-coordinate of the left area for alignment
const int left_center_x = center_x / 2; // 200
// 1. Display the title "Weather" at the top of the left area
it.printf(left_center_x, 110, id(mid_font), TextAlign::TOP_CENTER, "Weather");
// 2. Get the weather condition and select the corresponding icon
std::string weather_condition = id(myWeather).state;
std::string weather_icon = "\U000F0599"; // Default icon (sunny), as a fallback for unknown states
if (weather_condition == "partlycloudy") {
weather_icon = "\U000F0595"; // weather-partly-cloudy
} else if (weather_condition == "cloudy") {
weather_icon = "\U000F0F2F"; // weather-cloudy
} else if (weather_condition == "rainy") {
weather_icon = "\U000F0597"; // weather-rainy
} else if (weather_condition == "snowy") {
weather_icon = "\U000F0598"; // weather-snowy
} else if (weather_condition == "windy") {
weather_icon = "\U000F059B"; // weather-windy
} else if (weather_condition == "fog") {
weather_icon = "\U000F0594"; // weather-fog
} else if (weather_condition == "lightning") {
weather_icon = "\U000F0596"; // weather-lightning
// Display the weather icon in the center of the left area
it.printf(left_center_x, 240, id(weather_icon_font), TextAlign::CENTER, "%s", weather_icon.c_str());
// 3. Display the weather condition text below the icon
it.printf(left_center_x, 400, id(mid_font), TextAlign::BOTTOM_CENTER, "%s", weather_condition.c_str());
// RIGHT AREA: TEMPERATURE INFO
// Calculate the center X-coordinate of the right area for alignment
const int right_center_x = center_x + (center_x / 2); // 600
// 1. Display the title "Temperature" at the top of the right area
it.printf(right_center_x, 110, id(mid_font), TextAlign::TOP_CENTER, "Temperature");
// 3. Display the temperature reading below the icon, with one decimal place
float temp_c = stof(id(temp).state);
double temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0;
it.printf(right_center_x, 250, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "%.0f°F", temp_f);
it.printf(right_center_x, 380, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "%.1f°C", temp_c);
// ---------- PAGE 1 ----------
else{
// Battery top-right
it.printf(670, 13, id(font_bat_icon), "%s", id(battery_glyph).c_str());
it.printf(700, 10, id(small_font), "%.0f%%", id(battery_level).state);
auto now = id(ha_time).now();
struct tm timeinfo = now.to_c_tm();
// centering time HH:MM
char timeStr[6];
strftime(timeStr, sizeof(timeStr), "%H:%M", &timeinfo);
it.printf(400, 180, id(time_font), TextAlign::CENTER, timeStr);
// Date: Day of week
const char *weekday[] = {"Sun","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"};
const char *wday = weekday[timeinfo.tm_wday];
// Date: month - day
char dateStr[12];
strftime(dateStr, sizeof(dateStr), "%b %d", &timeinfo); // e.g. Jun 15
// Day of the week + date below the time
it.printf(400, 280, id(mid_font), TextAlign::CENTER, "%s, %s", wday, dateStr);
Preguntas frecuentes​
P1: ¿Por qué no hay datos?​
En este caso, debes ir a Settings -> Devices & Services -> Integrations para RECONGFIGURE el dispositivo. ¿No has encontrado tu ePaper Penal? Intenta reiniciar HA.
P2: ¿Por qué no puedo obtener esos datos en Home Assistant?​
En este caso, debes ir a Settings -> Devices & Services -> Integrations para ADD tu dispositivo a HA.
P3: ¿Cómo puedo cargar un nuevo programa cuando el dispositivo está en modo de suspensión profunda?​
Cuando el dispositivo está en modo de suspensión profunda, no puedes cargar un nuevo programa directamente.
  1. Primero, asegúrate de que el dispositivo esté encendido. Luego, mantén presionado el botón Boot ubicado junto al puerto USB-C en el XIAO ESP32-S3 Plus.
  2. Mientras mantienes presionado el botón Boot, presiona el botón Reset una vez y luego suelta el botón Boot.
  3. Después de eso, apaga el interruptor de la batería y desconecta el cable de alimentación.
  4. Finalmente, vuelve a conectar el cable y carga un nuevo programa.
P4: ¿El kit TRMNL 7.5inch(OG) DIY no puede conectarse a tu ordenador?​
Intenta desconectarlo y volverlo a conectar varias veces, o simplemente instala el controlador según las indicaciones.
P5: ¿Falló la carga del programa por Wi‑Fi?​
En este caso, tu ePaper penal está sin conexión o en modo de suspensión profunda. Por favor, ponlo en línea o despiértalo.
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.
