Cámara 3D Orbbec Gemini 305
Orbbec Gemini 305 3D camera
La Orbbec Gemini 305 es una cámara de profundidad estéreo para visión robótica de corto alcance, incluyendo montaje en muñeca, reconocimiento de objetos y agarre. Esta página cubre la versión USB; la Gemini 305g tiene diferentes interfaces, requisitos de alimentación y dimensiones. Consulta la documentación de Orbbec para más detalles.
Características​
  • Detección de profundidad a corto alcance: Un rango de funcionamiento de 4–100 cm+ y un rango recomendado de 7–50 cm.
  • Visión estéreo: Las cámaras estéreo proporcionan datos de profundidad junto con imágenes en color.
  • Cuerpo compacto: La carcasa de 42 × 42 × 23 mm se adapta a instalaciones con limitaciones de espacio.
  • Sincronización y disparo: Admite sincronización multicámara y disparos por software y hardware.
  • Conexión USB: Una conexión USB Type-C suministra alimentación y datos; se recomienda USB 3.0.
Especificaciones​
Estas especificaciones se aplican a la versión USB de la Gemini 305. Consulta la página de producto de Orbbec para conocer las condiciones de prueba y los detalles actuales.
CategoríaEspecificaciónDetalles
BásicoEntorno de funcionamientoInterior y exterior
Rango de funcionamiento4–100 cm+
Rango recomendado7–50 cm
Tecnología de profundidad / línea baseVisión estéreo / 18 mm
ProfundidadPrecisión espacial≤1% (1280 × 800 a 50 cm, 90% × 90% ROI)
Campo de visión de profundidadH 88° × V 65° ±3° (1280 × 800 a 20 cm)
Resolución y frecuencia de cuadroHasta 1280 × 800 a 30 fps; 848 × 480 a 60 fps
ColorCampo de visión de colorH 94° × V 68° ±3°
Resolución y frecuencia de cuadroHasta 1280 × 800 a 60 fps
SensoresColor estéreo, obturador global
EléctricoFuente de alimentación5 V CC, ≥700 mA
Consumo medio de energíaMenos de 2 W
FísicoDimensiones / peso42 × 42 × 23 mm / 68 g ±10 g
InterfazUSB Type-C, USB 3.0 y USB 2.0
Grado de protecciónIP54 cuando se conecta y asegura un cable USB adecuadamente protegido
MontajeParte inferior: un orificio roscado 1/4-20 UNC y dos orificios roscados M3; parte trasera: dos orificios roscados M3
Descripción general del hardware​
La cámara tiene dos lentes en la parte frontal y un puerto USB Type-C en el lateral. Antes de montarla en un brazo robótico o soporte, comprueba el campo de visión, el enrutamiento del cable y el espacio libre a lo largo de todo el movimiento previsto. Las ubicaciones de montaje y los planos de dimensiones están disponibles en la documentación de la Gemini 305.
Las siguientes imágenes de la página oficial de producto de Orbbec muestran la parte frontal de la Gemini 305, el puerto USB Type-C y los orificios de montaje inferiores y traseros.
Front of the Gemini 305 showing its two lenses
Frontal: lentes estéreo
USB Type-C port on the side of the Gemini 305
Lateral: puerto USB Type-C
1/4-20 UNC and M3 mounting holes on the bottom of the Gemini 305
Orificios de montaje inferiores
Two M3 mounting holes on the rear of the Gemini 305
Orificios de montaje traseros
Inicio rápido​
Preparar y conectar​
  1. Prepara una Gemini 305, un cable USB Type-C con capacidad de datos y un host que cumpla los requisitos de alimentación de la cámara. Se recomienda un puerto y cable USB 3.0 para mayor ancho de banda.
  2. Monta la cámara para tu aplicación y conéctala al host con el cable USB Type-C. Para un brazo en movimiento, deja suficiente holgura de cable y evita que el cable se tense o se pellizque.
Instalar Orbbec Viewer​
  1. Abre la página de lanzamientos de Orbbec SDK v2, selecciona una versión que admita Gemini 305 y descarga el instalador o el paquete de Orbbec Viewer para el sistema operativo y la arquitectura de tu host. Los sistemas Jetson suelen usar Linux ARM64; elige el paquete x86-64 o Windows apropiado para un PC.
  2. Instala o extrae el paquete e inicia Orbbec Viewer como se describe en la página de lanzamientos. Los nombres de archivo y procedimientos pueden cambiar entre versiones; en Linux, configura los permisos USB según las instrucciones de tu versión.
Gemini 305 usa Orbbec SDK v2; SDK v1 no es compatible con este modelo. La interfaz de Viewer y las funciones disponibles dependen de la versión de software, el firmware y la configuración del dispositivo. Consulta la documentación de SDK v2 para la instalación y los permisos del dispositivo.
Previsualizar imágenes y nubes de puntos​
  1. Confirma que Gemini 305 aparece en la lista de dispositivos de Orbbec Viewer y selecciónala.
  2. Habilita los flujos de Depth y Color, elige la resolución y la frecuencia de cuadro ofrecidas por el dispositivo y comprueba que ambas ventanas de vista previa muestren imágenes.
  3. Coloca un objeto dentro del rango recomendado y observa la imagen de profundidad a medida que cambia su distancia. Habilita la nube de puntos para una vista previa 3D o revisa la configuración de alineación depth-to-color (D2C) al alinear imágenes de color y profundidad.
  4. Detén los flujos antes de desconectar la cámara. Para controles detallados, consulta la guía de Orbbec Viewer.
Las siguientes imágenes proceden de la guía de Viewer 2.6.2 de Orbbec y muestran una Gemini 335Lg. Ilustran la interfaz y no son resultados de prueba de la Gemini 305. La Gemini 305 no tiene IMU integrada, por lo que el panel de IMU del ejemplo no indica una característica de la Gemini 305. La interfaz y las opciones disponibles dependen del dispositivo y de la versión de software.
Orbbec Viewer example showing the device list, stream controls, and image previews using a Gemini 335Lg
Ejemplo de Viewer: controles de flujo en la parte superior, ajustes a la izquierda y vistas previas a la derecha
Orbbec Viewer example showing a point cloud and depth-to-color alignment using a Gemini 335Lg
Ejemplo de Viewer: nube de puntos y alineación depth-to-color
Solución de problemas​
  • El dispositivo no aparece en la lista: Vuelve a conectar el cable, confirma que admite datos y no solo alimentación, y comprueba la fuente de alimentación del host. En Linux, revisa también los permisos USB según las instrucciones de SDK v2.
  • Un flujo no se inicia o es inestable: Inicia profundidad o color por separado y prueba otras resoluciones y frecuencias de cuadro admitidas por el dispositivo. Comprueba el puerto USB, el cable, el firmware y la compatibilidad del SDK.
  • Resultados de profundidad inesperados: Mueve el sujeto al rango recomendado, comprueba que las lentes no estén obstruidas y ajusta en Viewer los parámetros admitidos por el dispositivo para la escena.
ROS 2​
Para usar la cámara con ROS 2, sigue la guía de instalación de Orbbec SDK ROS 2 Wrapper v2 para configurar el espacio de trabajo y los permisos del dispositivo. Gemini 305 usa la rama v2-main. Después de instalar una versión que admita este modelo y de hacer source del espacio de trabajo, lanza el archivo proporcionado:
ros2 launch orbbec_camera gemini_301_series.launch.py
En otra terminal con el entorno de ROS 2 configurado, usa ros2 topic list para inspeccionar los tópicos disponibles. Los tópicos y parámetros dependen de la versión instalada y de la configuración de lanzamiento. Estos pasos se basan en la documentación oficial y no se han verificado con una Gemini 305 física para esta página.
Recursos​
Recursos relacionados​
Para obtener ayuda, visita el foro de Seeed o contacta con Seeed.
