Cámara 3D Orbbec Gemini336
La Gemini 336 es una incorporación completamente nueva a la serie Gemini 330. Basándose en el rendimiento de profundidad excepcional de la Gemini 335, mejora la imagen infrarroja activa filtrando la luz visible. Especialmente optimizada para la calidad de imagen de profundidad en áreas reflectantes interiores, regiones oscuras de escenarios de alto rango dinámico (HDR) y condiciones de luz intensa en exteriores, ofrece a los usuarios datos de profundidad estables y de alta calidad.
Características
- IR estéreo activo Emplea tecnología IR estéreo activa para la salida de profundidad, lo que permite una salida de datos precisa y fiable en diversas condiciones de iluminación
- Amplio rango de detección Proporciona salida de datos de profundidad de calidad desde 0,1 m hasta 20 m
- Amplio FOV Proporciona datos de campo de visión amplio con 90 grados horizontales y 65 grados verticales
- Sincronización de múltiples cámaras Admite la sincronización de múltiples cámaras tanto para la imagen de profundidad como para la imagen RGB
- Conexión USB Utiliza un único cable USB 3.0 Type-C para alimentación y conectividad
Especificaciones
Tabla de especificaciones de la Gemini 336(Inglés)
| Categoría | Especificación | Detalles |
| Parámetros básicos | Entorno de funcionamiento | Escena completa: Interior y Exterior |
| Rango máximo de trabajo [1] | 0,10 - 20 m+ | |
| Rango recomendado | 0,26 - 3 m | |
| IMU | Compatible | |
| Cámara UVC | Compatible | |
| SDK | Orbbec SDK | |
| Parámetros de profundidad | Tecnología de profundidad | Visión estéreo |
| Línea base | 50 mm | |
| Precisión relativa espacial [2] | ≤1,5% (1280 × 800 @ 2 m y 90% × 90% ROI) | |
| Campo de visión (FoV) | 90° × 65° @ 2 m (1280 × 800) | |
| Resolución@Frecuencia de imagen | Hasta: 1280 × 800 @ 30 fps | |
| Tipo de obturador | Obturador global | |
| Parámetros de color | Campo de visión (FoV) | 86° × 55° |
| Resolución@Frecuencia de imagen | Hasta: 1920 × 1080 @ 30 fps | |
| Formato de imagen | YUYV y MJPEG | |
| Tipo de obturador | Obturador rodante | |
| Parámetros eléctricos | Recomendación de alimentación | CC 5 V y ≥1,5 A |
| Consumo medio de energía | <3 W | |
| Cubierta de filtro | Sí, paso IR | |
| Parámetros físicos | Temperatura de funcionamiento | -10 - 45 ℃ |
| Grado de protección IP | IP5X | |
| Dimensiones | 90 mm × 25 mm × 30,7 mm | |
| Peso | 99 g | |
| Puerto de datos y alimentación | USB 3.0 y USB 2.0 Type-C | |
| Puerto de sincronización multiequipo | Interfaz de 8 pines | |
| Método de montaje | Montaje inferior: 1 × orificio roscado 1/4 - 20unc Montaje trasero: 2 × orificios roscados M3 |
Descripción general del hardware
Guía de inicio rápido de la Serie Gemini 330
Conectar la cámara Orbbec ① Ensambla la rótula con el trípode y luego fija la cámara al trípode ensamblado, como se muestra en el Paso 1 a continuación.
② Utiliza el cable USB-C a USB-A para conectar el puerto Type-C de la cámara, como se muestra en el Paso 2 a continuación.
③ Conecta el conector USB-A al host utilizando el mismo cable USB-C a USB-A, como se muestra en el Paso 3 a continuación.
- Obtener Orbbec Viewer
Selecciona y descarga el Orbbec Viewer correspondiente según tu sistema y versión.
- Iniciar Orbbec Viewer
- Después de iniciar Orbbec Viewer, asegúrate de que la herramienta reconozca la cámara 3D, como se indica en la siguiente imagen. 【Observación】Si la cámara no es reconocida, comprueba que la cámara y el host estén correctamente conectados. Puedes intentar desconectar y volver a conectar el cable USB. Si aún no se reconoce, considera sustituir el cable USB o verificar si la fuente de alimentación del ordenador host cumple las especificaciones requeridas.
- Activa el botón ‘Depth’ en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo de profundidad.
- Activa el botón ‘Color‘ en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo de color. El flujo de color y el flujo de profundidad se mostrarán uno al lado del otro.
- Activa los botones ‘IR Left’ e ‘IR Right’ en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo IR.
- Activa el botón ‘IMU’ en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar el flujo IMU.
- Activa el botón en la parte superior de cada ventana para mostrar la información de metadatos.
- Activa el botón ‘PointCloud‘ en la parte superior de la herramienta para iniciar y previsualizar la nube de puntos 3D
- Activa el botón ‘Display’ en el menú ‘Image View’ de la izquierda para iniciar y previsualizar el flujo D2C (registro de profundidad a color). La nube de puntos 3D y el flujo D2C se mostrarán uno al lado del otro.
Recursos relacionados
- Cámara 3D Orbbec Gemini 2
- ORB-SLAM3 con Orbbec Gemini2
- PyCuVSLAM en reComputer
- Cámara de profundidad Orbbec en ROS
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a distintas preferencias y necesidades.
